| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Ein 2 x 2 Ohm Subwoofer auf 2 Ohm laufen lassen? | |
Ein 2 x 2 Ohm Subwoofer auf 2 Ohm laufen lassen?+A -A |
$Hifi-Kalle$
erstellt: 23. Okt 2011, 10:01
Hi Ich habe einMtx T815 und wunder mich gerade als ich in der anleitung das Bild sehe!? ![]() Das soll gehen? an 2 kanäle anschließen??
[Beitrag von $Hifi-Kalle$ am 23. Okt 2011, 10:02 bearbeitet] |
Soundtrailer
erstellt: 23. Okt 2011, 10:03
Wo ist das Problem? 2 Endstufen oder 2 Kanäle, beides geht. Oder Mono an 1 oder 4 Ohm. [Beitrag von Soundtrailer am 23. Okt 2011, 10:04 bearbeitet] |
$Hifi-Kalle$
erstellt: 23. Okt 2011, 10:06
aber das sind doch 2 spulen die aber doch zusamm hängen oder sehe ich da was falsch? Und 2 kanälen laufen doch nie 100% gleich und 2 stufen doch schon gar nciht und das zerlegt mir den sub doch sicher oder nciht?? |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 23. Okt 2011, 10:21
Nicht an 2 Kanäle sondern an einen Monoblock der z.B. Vier Eingänge, 2x+ und 2x-, hat. Das Bild zeigt lediglich das beide Spulen belegt, es zeigt aber nicht wie diese letztendlich an der Stufe angeschlossen werden. |
Soundtrailer
erstellt: 23. Okt 2011, 10:53
Du kannst an eine 2 Kanal oder an einen Monoblock anschließen. Einpegeln heißt das Zauberwort. Der ungleich lauf bei einer 2 Kanal mit nur einem Gainregler für beide Kanäle ist vernachlässigbar. |
$Hifi-Kalle$
erstellt: 23. Okt 2011, 18:19
Das natürlich gut zu wissen das wusste ich gar nciht war immer der meinung das denn nix geht bzw das chassie mit kaputt mache^^ |
Olilolli88
erstellt: 23. Okt 2011, 18:20
Selbst wenn es möglich ist würde ich entweder auf 1 oder 4 ohm gehen ! Beide Spulen jeweils an eine 2 Kanal dran hängen wäre mir zu riskant was die Abnutzung betrifft. |
$Hifi-Kalle$
erstellt: 23. Okt 2011, 18:24
wieso sollte sich die abnutzung dabei verstärken? Ich betreibe ihn eh an 1 ohm=) Weiß jemand zufällig ob die Hifonics Zeus XI 0,5 ohm pro kanal abkann? Würde mein Mtx gern gebrückt an 1 ohm dran laufen lassen |
LexusIS300
erstellt: 23. Okt 2011, 18:30
Sowas klärt die Bedienungsanleitung der jeweiligen Komponente ganz toll: http://www.audiodesign.de/downloads/manuals/HF_X3.pdfAlso nein |
$Hifi-Kalle$
erstellt: 23. Okt 2011, 18:48
Danke das hab ich öffter mal such und such und komm nciht mal drauf einfach in die anleitung zu schauen^^ aber ich könnte mein chassie denn ja wie auf dem bild verkabeln stimmts? oder sollte ich ihn lieber auf 4 ohm laufen lassen? Bin mir unsicher weil ich nicht weiß ob an der Höherenabnutzung jez wasdranne ist?? |
LexusIS300
erstellt: 23. Okt 2011, 18:59
Du müsstest die beiden Kanäle gleich einstellen. Dies geschieht mit Grundkenntnissen eines Multimeters, weiters sollte man auch im Besitz eines solchen sein. Leistungstechnisch bleibt es aber das selbe, egal ob 4 Ohm Brücke oder jede Spule an einen Kanal. Deshalb ist mein Tipp da einfacher 4 Ohm Brücke. |
$Hifi-Kalle$
erstellt: 23. Okt 2011, 19:05
Aso ich dachte ich kann jez den Amp brücken und dort halt für jede spule ein Kabel abführen aber das geht nciht versteh ich korrekt? |
LexusIS300
erstellt: 23. Okt 2011, 19:14
Sub nach Bild 2 verkabeln: http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=3Und an Endstufe nach Seite 8 der Bedienungsanleitung anklemmen. |
$Hifi-Kalle$
erstellt: 23. Okt 2011, 19:18
Ja wie ich ihn auf 4 ohm verkabel weiß cih aber danke=) ich dachte nur ich kann ihn gebrückt auf 2 ohm laufen lassen denn würde ichja mehr leistung bekommen aber wenns nicht geht denn nciht=) |
LexusIS300
erstellt: 23. Okt 2011, 19:22
Mit diesem Sub nicht, da hättest Du zur 2x4 Ohm Variante greifen müssen. |
$Hifi-Kalle$
erstellt: 24. Okt 2011, 13:22
Ja wollte ich doch meinen wie gesagt das Bild hat mcih nur stuzig gemacht=) |
TWIN_MARKER_
erstellt: 15. Okt 2012, 10:59
Ich bin jetzt mal so frei und Krame, dass alte Thema wieder raus. Ganz ehrlich ich verstehe, dass noch nicht so ganz. Sagen wir mal: Der Sub hat 2x2 Ohm und 400 Rms. Ich habe jetzt eine Mono Block 1 Kanal.2 Ohm stabil Diese liefert 1x 400 Watt RMS @ 2Ohm Wenn ich das jetzt richtig verstehe muss ich 1. Plus und Minus anschluss von dem Sub an die Endstufe bringen. Den 2 Plus und Minus füge in an den Sub zu Sammen ( Kabel von Plus an Minus legen) Ist das Richtig so? Würde, dann aber doch heißen, dass ich wieder 4 Ohm habe ? [Beitrag von TWIN_MARKER_ am 15. Okt 2012, 11:00 bearbeitet] |
Kalle_1980
erstellt: 15. Okt 2012, 11:07
genau das heißt es, 4 ohm. parallel wäre es ja nur noch 1 ohm, also gehts nur in reihe. außer man hat ne 1-ohm stabile endstufe. |
TWIN_MARKER_
erstellt: 15. Okt 2012, 11:11
Gut, dann liege ich doch nicht so falsch mit meiner Vermutung. Allerdings was soll mir das, dann bringen wenn de Endstufe 400 Rms an 2 Ohm liefert obwohl ich gar keinen 2 Ohmer anschließen kann? Das ergibt für mich grade gar keinen sinn? ! ? |
Kalle_1980
erstellt: 15. Okt 2012, 11:17
das chassis mit der 2x 2ohm doppelschwingspule ist in dem fall auch nicht so ganz das richtige für diese endstufe. lieber einen mit 2x 4ohm, oder nur einer 2 ohm spule. |
TWIN_MARKER_
erstellt: 15. Okt 2012, 11:46
Jetzt komm doch ein wenig durcheinander. Wenn ich 2'*4 Ohm nehme und diesen anschließe wie oben von mir beschrieben, dann komme ich dann aber auf 8 Ohm ? Habe das jetzt einfach mal so berechnet wie mit dem 2* 2 Ohmer. |
Kalle_1980
erstellt: 15. Okt 2012, 11:48
2x 4ohm kann man aber parallel zu 2 ohm schalten. |
TWIN_MARKER_
erstellt: 15. Okt 2012, 12:55
Wäre also dan Möglichkeit eins bei der Bezeichnung in dem Link ? http://www.rockfordf...etectCookieSupport=1Danke schon mal für deine Hilfe |
Kalle_1980
erstellt: 15. Okt 2012, 14:54
je genau, einfach die 2 + und die 2 - zusammenlegen, dann werden aus 2x 4ohm nur noch 2ohm. |
2 Subwoofer lieber auf 1 oder 2 Ohm laufen lassen LatteBMW am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 5 Beiträge |
Endstufe auf 2 Ohm arispayne am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 3 Beiträge |
2 Subwoofer zusammen = 2 Ohm? Daniel___:) am 13.08.2020 – Letzte Antwort am 13.08.2020 – 5 Beiträge |
2+2 Ohm grundlegende Frage Ben-Neb am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 6 Beiträge |
2 oder 4 Ohm? ChevyFlo am 30.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 6 Beiträge |
Sub mit 4 ohm an 2 x 2 Ohm anschließen mc47069 am 03.11.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 5 Beiträge |
Subwoofer 2 Ohm Schalten dennisastra am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 3 Beiträge |
Doppelschwinger parallel = 2 ohm? censored654 am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 5 Beiträge |
2 oder 4 Ohm? puschy am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 12 Beiträge |
2 ohm oder 4 ohm FredoRix am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedorgel_6326
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.307
