| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Pioneer System Sicherung fragwürdig | |
Pioneer System Sicherung fragwürdig+A -A |
Jainster94
erstellt: 05. Jun 2020, 19:45
Hallo Community! Soeben bin ich dabei mich für einen aktiven Subwoofer für meinen Lupo zu entscheiden. Ich habe im Moment zwei Subwoofer im Auge. Beim Vergleich der beiden, kamen mir komische Fragen auf, wobei mir sicher jemand helfen kann. Es geht im die Sicherung im Verhältnis zur Leistung, der beiden Subwoofer: Pioneer TS-WX300A ----> max 1300W, 350W RMS, 20A Sicherung Pioneer TS-WX1010LA -> max 1200W, 300W RMS, 40A Sicherung Da die max Leistung eh meistens Augenwischerei ist, sollte man zumindest von der RMS Leistung ausgehen. WX300A P = U*I, 14V*20A = 280W, welche aber mit viel mehr RMS angegeben ist. WX1010LA P = U*I, 14V*40A = 560W, was deutlich mehr als der angegebene RMS ist. Was kann man nun davon halten? Leistet die WX1010 mehr, obwohl sie mit weniger Watt angegeben ist? Welche der beiden erzeugt den stärkeren Bass? Ich hoffe es kann jemand helfen! Beste Grüße Jainster |
zuckerbaecker
erstellt: 05. Jun 2020, 20:09
[Beitrag von zuckerbaecker am 05. Jun 2020, 20:11 bearbeitet] |
Jainster94
erstellt: 05. Jun 2020, 20:36
Die Vergleichswerte stammen von Caraudio24. Auch wenn sie nicht stimmen würde die "große" doch theoretisch weniger leisten können. Beste Grüße Jainster |
zuckerbaecker
erstellt: 05. Jun 2020, 20:46
Wenn Du was wissen willst, dann schau beim Hersteller.
Du kannst doch nicht von einem Sicherungswert auf die Leistung schliessen. Und von Wattzahlen auf Lautstärke zu schliessen kannst auch vergessen. Deine Rechnung berücksichtigt im übrigens nichtmal den Wirkungsgrad der Endstufen. Zumal das eine Model eine digitale und das andere eine analoge hat. |
Passat
erstellt: 07. Jun 2020, 12:17
Der 300 hat eine Class D Endstufe, der 1010 eine Class A/B-Endstufe. Class D hat um die 90% Wirkungsgrad, Class A/B um die 60%. 20 A x 14,4 Volt = 288 Watt * 0,9 = 259 Watt 40 A x 14,4 Volt = 576 Watt * 0,6 = 345 Watt Die Nennleistung bei beiden Subwoofern ist auch eine glatte Lüge. Lt. Bedienungsanleitungen hat der TS-WX300A eine maximale Stromaufnahme von 13 Ampere. 13 Ampere x 14,4 Volt = 187 Watt * 0,9 = 168 Watt. Also nicht einmal die Hälfte von dem, was Pioneer da verspricht. Und beim TS-WX1010LA sieht es so aus: max. Stromaufnahme = 25 Ampere. 25 Ampere * 14,4 Volt = 360 Watt * 0,6 = 216 Watt. Also auch sehr deutlich weniger, als Pioneer da angibt. Lt. technischer Daten ist der 300 aber trotz weniger Leistung lauter als der 1010: 113 dB vs 111 dB. Und hinzu kommt, das Pioneer mit den 350/1300 Watt bzw. 300/1200 Watt gar nicht die Leistung der Endstufen meint, sondern die Belastbarkeit der verbauten Chassis. Das sieht man gut in der Anleitung des 1010, denn da gibt Pioneer die Daten getrennt an: 300/1200 Watt Chassis, 300/600 Watt Endstufe. Beim 300 gibt Pioneer dagegen die Daten der Endstufe gar nicht an. Und nehmen wir mal den TS-WX1210AH dazu: Da gibt Pioneer 500/1500 Watt an, aber auch da sind das nur die Daten des Chassis. Die Endstufe ist identisch mit der des 1010, hat also lt. Anleitung 300/600 Watt. Insgesamt kann man also sagen, das die Daten, die Pioneer da angibt, unseriös sind. Die Belastbarkeitsdaten der Chassis interessieren nicht, denn es sollte bei Aktivsubwoofern selbstverständlich sein, das die verwendeten Chassis nicht durch den verbauten Verstärker überlastet werden können. Die Sicherungswerte 20 bzw. 40 Ampere hat Pioneer nur so gewählt, weil es die nächst größeren Standardwerte sind, die auf die max. Stromaufnahme folgen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 07. Jun 2020, 12:20 bearbeitet] |
SICHERUNG vmax-rainer am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 8 Beiträge |
sicherung hunter1234 am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 4 Beiträge |
Sicherung? SeppSpieler am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 8 Beiträge |
Sicherung Bartholomeo am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 3 Beiträge |
Sicherung Fabi_GZ am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 13 Beiträge |
Welche Sicherung? Sk8boarder am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 12 Beiträge |
Welche Sicherung? Hackepeter105 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 2 Beiträge |
Welche Sicherung? WurzeIbert am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 12 Beiträge |
Sicherung/Kabel!!?? xEno18 am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 2 Beiträge |
Sicherung macht BZZZT, warum? enocair am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 33 Beiträge |
2020
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.501
