| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Sicherung | |
Sicherung+A -A |
Fabi_GZ
erstellt: 04. Mrz 2012, 15:51
hallo zusammen ![]() ich bin grad dabei mein erstes setup zu verbauen und hätte eine frage an euch. ich hab mir ein kabelset gekauft bei dem eine 60A sicherung bei war aber ich bin mir nicht sicher ob die zu schwach ist da ich 2 endstufen verbauen möchte die insgesammt mit 90 A abgesichert sind.. muss ich eine 90 A sicherung kaufen ? |
DJ991
erstellt: 04. Mrz 2012, 15:59
Welche Kabelstärke haste denn und wie lange ist das Kabel? mfg DJ [Beitrag von DJ991 am 04. Mrz 2012, 15:59 bearbeitet] |
Fabi_GZ
erstellt: 04. Mrz 2012, 16:02
meine kabel sind 16mm² dick und das + kabel ist 4-5 meter lang |
DJ991
erstellt: 04. Mrz 2012, 16:05
Also bei der Länge kannste kein 16 mm², selbst wenns OFC is, mit 90 A absichern!! Also wenn du beide Endstufen nutzen willst, musste ein anderes Kabel ziehen, am besten 35 mm²!! mfg DJ |
Fabi_GZ
erstellt: 04. Mrz 2012, 16:08
hmm das ist scheisse.. und mit dem 16mm² kabel kann ich die endstufen garnicht betreiben ? danke für deine hilfe |
DJ991
erstellt: 04. Mrz 2012, 16:13
Höchstens eine, also 60 A is für 16 mm² bei 4,5 m schon nicht wenig! mfg DJ |
Fabi_GZ
erstellt: 04. Mrz 2012, 16:20
ok dann schliesse ich nur mein große mit 60a an und wenn ich wieder geld habe kauf ich mir ne 2te batterie für den kofferaum die durch die 16mm² kabel von vorne geladen wird.. dann hohl ich mir ein paar 50mm² kabel von der 2ten batterie zu den endstufen und ein Monoblock kommt dann auch hehr |
DJ991
erstellt: 04. Mrz 2012, 16:21
Jop, sicherheitstechnisch würd ichs so machen!! mfg DJ |
Fabi_GZ
erstellt: 04. Mrz 2012, 16:23
ok.. wie ist das wenn ich die 2te batterie drinn hab soll ich die sicherung im 16er kabel lassen oder kann die dann raus ? |
DJ991
erstellt: 06. Mrz 2012, 11:49
Die Sicherung ist ja dazu da, das das Kabel nicht überlastet wird! Also zum Schutz des Kabels, daher muss die drinbleiben!! mfg DJ |
Jazzfahrer
erstellt: 06. Mrz 2012, 12:36
Du musst sogar eine zweite Sicherung einbauen! Eine Sicherung kommt kurz nach der Starterbatterie und eine Sicherung kommt kurz vor die Zusatzbatterie |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 06. Mrz 2012, 15:27
Fabi_GZ
erstellt: 07. Mrz 2012, 16:17
danke Alex.. das hilft mir sehr weiter. MFG Fabi |
ANL-Sicherung zu Viel A __--Dr._Lee--__ am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 44 Beiträge |
Welches Kabelset und welche Sicherung Castrol-Golf am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 6 Beiträge |
Sicherung Bartholomeo am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 3 Beiträge |
Welche Sicherung bei 2 Endstufen turntablefreak am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 12 Beiträge |
ANL Sicherungshalter + 60A Sicherung? Sl00p am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 53 Beiträge |
Amp Sicherung macw am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 12 Beiträge |
Stinger Batterie SPV20 anschließen, Sicherung?Wieviel A? -NewBoy- am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 9 Beiträge |
Frage zum Kabel verlegen! Bzw. Sicherung verbauen? Achse29 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 10 Beiträge |
60 A Sicherung ? Normal ? Ratlos1 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 9 Beiträge |
2 Endstufen an 1 Powerkabel & einer Sicherung ? Mr.Kabelsalat am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 15 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieday.
- Gesamtzahl an Themen1.563.153
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.871
