Einstellung Autoradio und Endstufe
Mogwile89
#1 erstellt: 12. Mai 2020, 09:36
Hallo ich möchte mein Autoradio und meine Endstufe richtig einstellen weil ich mir einen anderen Subwoofer gekauft habe.
folgendes ist verbaut:
Autoradio: Pioneer AVH X5700 DAB
Subwoofer: Audio System X-Ion 12 Plus BR
Endstufe: Carpower Wanted 1/800D
Mein Autoradio habe wie folgt eingestellt.
Frequenzweiche:
Front: HPF 100HZ - Flanke -12db/oct
Heck: HPF 100HZ - Flanke -12db/oct
Subwoofer: TPF 80HZ - Flanke -12db/oct
An der Endstufe habe ich folgende Einstellmöglichkeiten:
Bass Boost: 0dB - +15dB (habe ich auf 0 gelassen)
Level: 8V - 0.3V (habe ich so eingestellt, dass der Subwoofer nicht verzerrt bei 3/4 der Lautstärke)
Low Pass: 30Hz - 300Hz
Sub Sonic: 20Hz - 55Hz
Auf welche Werte stelle ich am besten ein?
Neruassa
#2 erstellt: 12. Mai 2020, 09:40
http://www.hifi-forum.de/viewthread-162-2667.html
Anzumerken sei, man stellt die Filter im Radio ODER der Endstufe ein. Nicht beides. Dann ist der Filter des jeweils anderen "inaktiv" zu stellen.
Mogwile89
#3 erstellt: 12. Mai 2020, 09:43
Ich kann bei der Endstufe leider den Lowpass und den Sub Sonic nicht ausschalten zumindest ist kein An/Aus Schalter vorhanden.
Oder reicht es in dem Fall die Regler von Lowpass und Sub Sonic auf ganz links zu drehen also auf den niedriegsten Wert?
[Beitrag von Mogwile89 am 12. Mai 2020, 09:49 bearbeitet]
Freeway240516
#4 erstellt: 12. Mai 2020, 10:04
In dem Fall stellst du an der Endstufe den Lowpass auf den höchsten Wert und den Subsonic zunächst auf den geringsten.
Mogwile89
#5 erstellt: 12. Mai 2020, 10:11
Okay also Low Pass auf 300Hz und Sub Sonic auf 20Hz? Und dann kann ich die Frequenzweiche im Radio nutzen?
Freeway240516
#6 erstellt: 12. Mai 2020, 10:15
Genau so ist es. Deine Einstellungen am Radio klingen auch für den Anfang sinnvoll. Den Hoch- und Tiefpass kannst du dann am Radio anpassen, je nachdem was die LS hergeben, und den Subsonic stellst du dann auch entsprechend noch ein. Der Tiefpass an der Endstufe bleibt aber bei 300, damit sich die Filter nicht überschneiden.
Mogwile89
#7 erstellt: 12. Mai 2020, 10:23
Okay super danke für die schnellen Antworten.
oder soll ich über das Radio lieber so einstellen?
Front: HPF 80HZ - Flanke -12db/oct
Heck: HPF 80HZ - Flanke -12db/oct
Subwoofer: TPF 63HZ - Flanke -12db/oct
Freeway240516
#8 erstellt: 12. Mai 2020, 10:48
Ich würde zunächst den Subwoofer aus lassen und schauen, wie weit die Lautsprecher vorne tatsächlich nach unten spielen.
Wenn unter 100Hz nichts kommt, dann wäre es ja Quatsch erst bei 80Hz zu trennen, es geht ja Leistung verloren.
Und wenn der Subwoofer über 60Hz dröhnt würde ich ggf. auch eine "Lücke" lassen (also Hochpass 100Hz und Tiefpass 60Hz).
zuckerbaecker
#9 erstellt: 12. Mai 2020, 18:44
Testen, hören, testen, hören ..
Noch besser wäre messen, aber dazu fehlen Dir die Vorraussetzungen.
Und das Hecksystem im Pegel runterdrehen.
Endstufe an Autoradio anschließen?
Domi_ am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  2 Beiträge
Autoradio - endstufe Verbindung
Mazda3bk2004 am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  2 Beiträge
Endstufe mit Autoradio verbinden?
Sisko39 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  8 Beiträge
Autoradio - eine Endstufe möglich?
nico4163 am 09.11.2019  –  Letzte Antwort am 12.11.2019  –  5 Beiträge
Anschluss und Einstellung von Endstufe
Reisii am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  5 Beiträge
wie autoradio mit endstufe verbinden?
juzaaa am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  17 Beiträge
Endstufe + Autoradio funktionieren nicht mehr
Bassboost89 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  5 Beiträge
Neues Autoradio an Endstufe anschließen?
monotek am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  23 Beiträge
Hilfe! Verkabelung Autoradio mit Endstufe
Daniel#92 am 23.06.2020  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  4 Beiträge
Autoradio (LG) speichert keine Sender und andere Einstellung !
de_Nolle am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
