| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Helix Match PP 86DSP - Verständnisfrage zu den Kan... | |
Helix Match PP 86DSP - Verständnisfrage zu den Kanälen+A -A |
xtommmik
erstellt: 03. Jun 2019, 19:20
Hallo, kennt sich jemand mit dem Helix Match PP 86DSP aus? ich hab ein Verständnis Problem, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich fahre einen A6 BJ2014 (vFL) mit Standard Sound System, wenn ichs noch richtig in Erinnerung hab 6 Kanäle, vorn 4 (HT Armaturenbrett, TT Türen) hinten 2 (HT und TT über Weiche). Nun wollte ich ein OEM Plug´n Play upgrade und hab mich für den Helix Match PP86DSP entschieden (wurde mir empfohlen). Ein plus Punkt war der Plug´n Play Match Sub, wenn ich mir nun die Stecker und die Beschreibung anschaue habe ich den Eindruck das DANN aber das Setup mit 6 Kanälen fürs Auto gar nicht mehr funktioniert? bitte sagt mir das ich mich täusche... kurz und knackig, kann ich mit dem Ding nun alle LS im Auto wie vorher betreiben samt einem PP Match Sub oder nicht? p.s. bitte keine Diskussion über die Bühne, mir ist die Problematik mit den Hinteren Lautsprechern bewusst. [Beitrag von xtommmik am 03. Jun 2019, 19:25 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 03. Jun 2019, 23:07
hallo der sub hat doch 4 schwingspulen und wird mit 4 kanälen der 86DSP betrieben ? dann geht daswas du vor hast nicht Mfg Kai |
xtommmik
erstellt: 04. Jun 2019, 08:07
Das hatte ich befürchtet, hab gehofft ich hab irgendwas übersehen :'( Danke für die Antwort |
zuckerbaecker
erstellt: 04. Jun 2019, 09:13
Ich meine das geht. Der match hat 8 kanäle. 6 für Deine Lautsprecher und 2 für den Sub. Die 4 Schwingspulen mit Reihen/Parallelschaltung verbinden |
xtommmik
erstellt: 04. Jun 2019, 10:42
Das hätte ich rein von den Daten auch erwartet, wenn ich aber den subwoofer Stecker und die Buchsen am 86dsp betrachte muss man das wohl überdenken ![]() ![]() Wenn also der sub Stecker benutzt wird bleiben noch die E und F kanäle Lasse mich aber lieb und gerne eines besseren belehren 😊 [Beitrag von xtommmik am 04. Jun 2019, 10:46 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 04. Jun 2019, 10:53
Kann man zwei kanäle brücken? |
xtommmik
erstellt: 04. Jun 2019, 10:56
Software seitig müsste das gehen wenn ich das youtube video in dem ein audiotech Fischer Mitarbeiter die Anlage von dem ARS24 Besitzer einstellt richtig in Erinnerung habe, ob Hardware seitig weiß ich nicht. Warum? |
Audiklang
erstellt: 04. Jun 2019, 10:58
nein , das dürften schon intern gebrückte kanäle sein Mfg Kai |
Car-Hifi
erstellt: 04. Jun 2019, 19:21
Die Class-D Endstufen der Match-Serie dürfen nicht gebrückt werden! Und ich meine, sogar die "großen" Helix-DSP-Endstufen dürfen nicht gebrückt werden. |
xtommmik
erstellt: 04. Jun 2019, 20:41
Hab mir nun mal die anleitung runtergeladen, hier explizit: Speaker Output E - H Diese Buchse dient entweder zum Anschluss eines passiven Plug & Play Subwoofers, wie bei-spielsweise dem MATCH PP 10E-D oder zum An-schluss weiterer Lautsprecher (z.B. eines Center-Speakers etc.). Beim Anschluss eines Plug & Play Subwoofers werden vier der acht Verstärkerkanäle der PP 86DSP zum Ansteuern des Subwoofers genutzt. Dabei muss an allen vier Ausgängen ein identisches Signal anliegen. Werden weitere Laut-sprecher an diesen Ausgang angeschlossen, kann jeder Verstärkerkanal einzeln mit der DSP PC-Tool Software für den gewünschten Anwendungszweck konfiguriert werden. Die Impedanz der Lautspre-cher darf 2 Ohm nicht unterschreiten.Achtung: Verwenden Sie zum Anschluss weiterer Lautsprecher ausschließlich das mitgelieferte An-schlusskabel mit dem 8-poligen Stecker und den offenen Kabel enden. Highlevel Input E + F 2-Kanal Hochpegel-Lautsprechereingang für die Kanäle E und F. Mit Hilfe dieses Eingangs kann der Verstärker direkt an die Lautsprecherausgänge eines Werks- / Nachrüstradios oder eines Werks-verstärkers angeschlossen werden. Die Eingangs-empfindlichkeit ist für alle Kanäle ab Werk auf 11 Volt eingestellt (Linksanschlag). Es ist jedoch möglich, die Empfindlichkeit mit dem Regler 5 (In-put Sensitivity) zwischen 5 - 11 Volt zu variieren. Hinweis: Diese Eingänge müssen bei Autoradios mit 6-Kanal Highlevel-Ausgang belegt werden, da das beiliegende MATCH-Anschlusskabel nur vier Highlevel-Kanäle nutzt. Achtung: Verwenden Sie zum Anschluss aus-schließlich das mitgelieferte Anschlusskabel mit dem 4-poligen Stecker und den offenen Kabe-lenden. |
zuckerbaecker
erstellt: 04. Jun 2019, 21:54
Dann lässt halt die Ltsp. hinten weg und alles is gut. Oder Du vergisst Match Da gibts noch viele andere. [Beitrag von zuckerbaecker am 04. Jun 2019, 21:56 bearbeitet] |
Passat_2007
erstellt: 24. Apr 2023, 06:43
Was kannst du anstatt der PP86 noch empfehlen? Habe jetzt mal im Audi A4 mit ASS die 8 Kabel für die Vier Lautsprecher nach hinten und wieder nach vorne gelegt. Gleiches für den Center. Subwooferleitung ist ja schon nach hinten gelegt. Sollte aber bezahlbar bleiben. und wie viel RMS braucht man wenn man eventuell STEG SQL650 oder Helix S62c nachträglich verbauen will? |
Verständnisfrage Flame2002 am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 14 Beiträge |
Verkabelung Match PP52DSP BoeBoe am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 13 Beiträge |
Supwoofwer an Pre out Berni55 am 16.10.2022 – Letzte Antwort am 16.10.2022 – 2 Beiträge |
Verständnisfrage zur "Hilfestellung" alfaaa am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 2 Beiträge |
AIV 2F CAP verständnisfrage sexyskillz am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 10 Beiträge |
Verständnisfrage Verkabelung Stufe-Sub oliverkorner am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 10 Beiträge |
Verständnisfrage bezügl. Radio xinos am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 6 Beiträge |
Teilaktives System anschließen (Verständnisfrage) Skip986 am 03.09.2021 – Letzte Antwort am 25.09.2021 – 23 Beiträge |
Verständnisfrage zum Betrieb einer Endstufe promotion am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 22 Beiträge |
ATF Match Anlage, brauche Hilfe von erfahren Usern #Bender# am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.962
