Verständnisfrage
Flame2002
#1 erstellt: 01. Sep 2007, 14:42
Hallo zusammen!
Ich blick gerade bei einem Punkt bei der Verkabelung nicht so ganz durch:
Und zwar habe ich am Radio eine 4 Kanal Endstufe, die verbinde ich ja mit dem Chinch. An der Endstufe hängt mein Frontsystem und den Sub brück ich.
Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass ich noch ein 2. Chinchkabel nach hinten verlegen muss, was ich allerdings nicht so ganz versteh.
Stimmt das? Falls ja, wofür ist das 2. Kabel dann gut?
Danke für die Hilfe!
Gruß Stefan
Harrycane
#2 erstellt: 01. Sep 2007, 15:40
Das Cinchkabel besteht ja nur aus 2 Kabeln (also 2 Kanal), da du aber eine Vierkanalendstufe hast und die Kanäle 1+2 für den frontsystem und Kanal 3+4 für den Sub nutzt, brauchst du also noch 2 Kanäle mehr.
Und die bekommst entweder durch ein 2.Cinchkabel oder einen Y-Adapter Stecker (damit kann man dann aus 2, 4 Kanäle machen).
Was für eine Endstufe ist es denn?
Flame2002
#3 erstellt: 01. Sep 2007, 16:06
das mit den Kabeln versteh ich soweit schon. Hab eine Carpower Wanted 4/320. Radio ist ein Clarion, den Typ kann ich grad net genau sagen, hat aber 2x2 Chinchausgänge.
Also ein Y-Adapter bräuchte ich dann eigentlich nicht.
Gruß Stefan
KnappTwo
#4 erstellt: 01. Sep 2007, 16:10
jop, aber zwei Cinchkabel müssteste legen... Für jeden Kanal eines
Flame2002
#5 erstellt: 02. Sep 2007, 09:48
Ok, dann mal danke für die schnelle Hilfe!
Wie macht ihr das eigentlich mit den ganzen Kabeln? Also ich fahr nen Ford Focus und hab sogar Probleme, das Batteriekabel in die Fußleiste zu bekommen...
Chinch und Remote laufen auf der Seite, Lautsprecherkabel bis jetzt noch durch die Mitte. Keine Ahnung wo ich das 2. Chinch noch hinlegen soll.
Gruß Stefan
Mr_Hankey
#6 erstellt: 02. Sep 2007, 10:10
Ich weiß ja nicht, was für ein Radio Du genau hast, aber wenn Du nicht unbedingt willst, musst Du kein zweites Cinchkabel verlegen. Die Y-Adapter reichen da auch...
Der Vorteil von nem zweiten Cinchkabel ist, dass Du dann über den Fader am Radio den Pegel von FS und Sub regeln kannst oder falls Dein Radio nen getrennten Equalizer für jedes Kanalpaar hat Du die beiden Sachen getrennt voneinander vom Fahrersitz aus steuern kannst. Das könntest Du bei der Variante mit dem Y-Adapter nicht. Dann müsstest Du dazu immer an die Endstufe ran.
Es ist eigentlich nur eine Frage von Aufwand und Nutzen. Änderst Du nicht dauernd was an den Einstellungen, würde ich einfach nen Y-Adapter einbauen. Wenn Du wert darauf legst, alles bequem zu jeder Zeit einstellen zu können -vom Radio aus- , dann würde ich Dir die Verlegung eines zweiten Cinchkabels empfehlen.
Flame2002
#7 erstellt: 02. Sep 2007, 10:19
Servus!
Also 2 Chinchkabel verlegen würde ich schon gerne, ich weiß nur nicht so recht, ob das alles vom Platz her hinhaut, deswegen würde es mich mal interessieren, wie ihr das so mit den unmengen an Kabeln macht (bei mir sinds ja jetzt noch nicht soooo viel und ich bekomm schon Probleme ;-) )
Mein Radio ist das Clarion DX Z528R.
Gruß Stefan
Mr_Hankey
#8 erstellt: 02. Sep 2007, 10:23
Ich hab bis jetzt immer mehr oder weniger den kompletten Innenraum leergemacht bis auf den teppich. Dann hat man genügend Platz zum Arbeiten und spart sich so manch Friemelei...
Ok...mnachmal bleibt beim Zusammenbau ne Schraube über, aber das kann man unter Umständen noch erschmwerzen
Und wenn da ein Cinchkabel durchpasst, dann auch ein Zweites.
Ein Patentrezept gibt es nicht würde ich mal so sagen.
Flame2002
#9 erstellt: 02. Sep 2007, 11:09
Hehe, ja gut, das ist sicher die beste Möglichkeit, einfach mal alles raus ;-)
Und wie machst du es dann, dass man nichts mehr von den Kabeln sieht? Weil in die Fußleisten bekommst du das sicherlich nicht alles rein, oder?
Also ich hab mein Lautsprecherkabel hinten unter den Sitzen entlang, dann ein Loch in den Teppich, da drunter, dann an der Mittelkonsole wieder raus und an der entlang bis in den Fußraum
War mehr Arbeit als ich dachte, deswegen graust es mir schon vor dem 2. Chinch
Harrycane
#10 erstellt: 02. Sep 2007, 14:58
es gibts ja auch 4 Kanal Cinchkabel und die sind nur minimal dicker als ein normales Cinch.
Clarion_Power
#11 erstellt: 02. Sep 2007, 15:39
Reiß doch die Fußleisten ab und dann heb den Teppich an, wo ist das Problem? Da haste so viel Platz.
Mr_Hankey
#12 erstellt: 02. Sep 2007, 16:00
Genau...
daher vorher Sitze etc. raus... Dann kriegt man den Teppich auch ordentlich angehoben...
Clarion_Power
#13 erstellt: 02. Sep 2007, 16:09
Muss man nochnet mal machen
Mr_Hankey
#14 erstellt: 02. Sep 2007, 16:20
Naja...Unrecht haste da sicher nicht. Soll Jeder so machen, wie er denkt.
Ich habe alles getrennt verlegt.
Strom links
Chinch Mitte
LS-Kabel rechts
Mir hat es ungemein geholfen, aber das hängt mitunter auch vom Auto ab.
verkabelung radio zur endstufe!
Michi2424 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  2 Beiträge
tipp für chinch verkabelung radio endstufe
masterT12 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  7 Beiträge
4 Kanal Amp + Sub + Frontsystem
flupie am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  3 Beiträge
Dringend Hilfe bei Verkabelung von Sub und Endstufe
Deusmaximus am 26.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.05.2018  –  2 Beiträge
Radio / Endstufe!
Gaetner am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  17 Beiträge
Radio mit 2 Chinch an 4 Kanal endstufe
X-tention am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  2 Beiträge
Probleme bei Verkabelung der Endstufe
skycr@wler am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  6 Beiträge
Verkabelung 4 Kanal Endstufe
Jeter am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  17 Beiträge
Chinch von Radio zu Endstufe
Lakai am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  8 Beiträge
Peugeot 206: Frontsystem Verkabelung
Sisslin am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  50 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.626
