HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabelkauf 😅 | |
Kabelkauf 😅+A -A |
Julian12345
19:10
erstellt: 24. Jan 2019, |
Schönen guten Tag gewünscht, Ich wollte mal fragen was ich alles für Kabel benötige. Zur Zeit fahre ich einen Golf IV, indem die hinteren Lautsprecher nicht verbaut sind( keine Kabel vorhanden ). Dort kommen koaxial Lautsprecher hinein. Vorne die beiden 2 Komponenten Lautsprecher werden ebenfalls ersetzt durch eine anderes 2 Komponenten Lautsprecher Set mit Frequenzweiche, die an eine Endstufe angeschlossen wird. Dann benötige ich noch Kabel für den Einbau der Endstufe, dem Subwoofer und dem Kondensator. Gruß geht raus👍 |
WhiteRabbit1981
11:11
erstellt: 25. Jan 2019, |
Die hinteren Lautsprecher lass mal weg, dann braucht es dafür auch keine Kabel. Ebenso den Kondensator, sowas verbaut man heute nicht mehr - wenn überhaupt, dann eine kleine Zusatzbatterie. Du brauchst etwa 5m Stromkabel - je nach Endstufe reichen 16mm² oder es müssen 50mm² sein. Grob Abschätzen kann man das über die Watt-Leistung der Stufe (Achtung, die echte Leistung - nicht die MaxWatt Werbeangabe). Das Stromkabel sollte aus reinem Kupfer, Qualität OFC, sein. Die billigeren Kabel mit Aluminiumanteil, genannt CCA, leiten weniger gut und sind daher ihr Geld nicht wert. 1 Sicherung für das Stromkabel. Die billigen Glasrohrsicherungen (AGU) neigen zu Wackelkontakten, also nimm gleich die bessere (mini-ANL). 1m Massekabel. Idealerweise das gleich wie das Stromkabel, nur in einer anderen Mantelfarbe. Klassisch ist Strom rot und Masse schwarz. 5m Remotekabel. Ist oft schon in der Chinchleitung enthalten, wird aber besser separat gelegt. Farbe und Querschnitt sind egal, 0,75mm² sollten völlig reichen. 5m geschirmtes Chinchkabel, eventuell doppelt ausgeführt (je nach Endstufe und Radio). 10m+ Lautsprecherkabel fürs Frontsystem. Je nachdem wo du die Frequenzweichen verbaust (in der Tür oder im Kofferraum) brauchst du natürlich mehr oder weniger Kabel. Da das nicht die Welt kostet, würd ich einfach ne 50m Rolle kaufen und mir darüber keine Sorgen mehr machen. Achte darauf dass es aus reinem Kupfer ist, 1,5mm² sollten reichen. 2m+ Lautsprecherkabel für den Subwoofer. Theoretisch kannst du hier das gleiche Kabel wie fürs Frontsystem nehmen, aber den Sub schließt man gerne mit etwas dickerem Kabel an. 2,5mm² sollten reichen - andererseits, da es keine Strecke ist und kaum ins Geld geht kann man sich hier auch 4mm² gönnen ![]() EDIT Deine Angaben sind natürlich recht dürftig, aber ich bin mir 99% sicher dass dieses Set alles enthält was du brauchst. ![]() [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 25. Jan 2019, 11:13 bearbeitet] |
Golf IV Variant welche Kabel? st3f0n am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 9 Beiträge |
4Kanal Endstufe an 2 Lautsprecher Jochenklepper am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 11 Beiträge |
Einbau der Endstufe,Verkabelung der Lautsprecher merlin077i am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 6 Beiträge |
Golf IV, Lautsprecher vorne/hinten anschließen Agros am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 10 Beiträge |
Welche Kabel benötige Ich ? ( Subwoofer & Front Lautsprecher ) Heinrich_Eberhard am 11.09.2022 – Letzte Antwort am 12.09.2022 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Einbau Richtig? noobie001 am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 4 Beiträge |
Kabel verlegen: Lautsprecher Basslov3r am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 10 Beiträge |
Magnat 4Kanal Endstufe Einbau ! Golf_IV_829 am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 16 Beiträge |
Golf IV Lenkradfernbedienung an Fremdradio ItsLennyS am 04.03.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 11 Beiträge |
Benötige Tipps zum einbau einiger komponenten hakkespikey am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 3 Beiträge |
2019
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.497
