| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Spannungseinbruch bei Einschalten von Endstufe | |
Spannungseinbruch bei Einschalten von Endstufe+A -A |
Jonathan_Müller
erstellt: 06. Okt 2018, 23:15
Liebes Hifi-Forum, ich nutze seit neuestem einen Aktivsub, der hat 300 Rms. Meine Endstufe hat insgesamt 1000 Watt, aber ich nutze nur das halbe Potential. Da die Endstufe fürs Auto gedacht ist und ich sie Zuhause nutzen will, musste ich improvisieren. Dazu nutze ich ein altes Servernetzteil, das hat 750 Watt Output. Das habe ich mit der Enstufe verkabelt, kein Problem. Stecke das Netzteil ein, verbinde mit einer Drahtbrücke Remote und Plus, die Endstufe springt an, geht auf Protect für 2 Sekunden, danach auf Normal. Aber sobald die Endstufe auf Normal umschaltet, geht das Netzteil aus. Ich habe die Endstufe schon zweimal gestartet bekommen, indem ich die Drahtbrücke von Remote ca. 10 Mal kurz an Plus halte, bevor ich sie schlussendlich verbinde. Da das aber keine Dauerlösung ist, frage ich mich: Kann man da irgendwas mit einem Kondensator machen? Material dazu habe ich wahrscheinlich, es mangelt nur am Wissen... Danke im Vorraus, MfG Joni |
WhiteRabbit1981
erstellt: 06. Okt 2018, 23:23
Eine geeignete Home-Hifi Endstufe die auf 230V läuft bekommt man für schmales Geld. Car-Hifi an 230V zu benutzen ist grober Unfug. Jede Wette übrigens dass deine Endstufe KEINE 1000W hat .... ich rate mal ins blaue, Marke AUNA? |
Jonathan_Müller
erstellt: 07. Okt 2018, 06:52
Nicht ganz, Marke Toxic, wobei nach der allgemeinen Meinung eher Toxic Waste... Ich denke nun halt, die Endstufe wegzuschmeißen, 2 Tage nach Erwerb ist auch nicht das gelbe vom Ei. Das die keine 1000 Watt hat ist schon klar, da die nur eine 40 A Sicherung hat. Trotzdem habe ich immernoch die Frage, kann man nicht parallel zum Netzteil einen Kondensator mit ca. 1 Fahrad schalten? Und ist das für den Cap schädlich, wenn er permanent geladen wird? LG Jonathan |
kalle_bas
erstellt: 07. Okt 2018, 07:11
Dan ist es kein aktivsub. Ja hole dir ein Aktive-Modul. Ja weg schmeißen muss man nicht immer alles stimmt. Vorher fragen wäre ein weg gewesen. Endstufen haben schon intern kondensatoren. |
WhiteRabbit1981
erstellt: 07. Okt 2018, 08:35
Toxic ist nicht ganz so schlimm wie AUNA, aber immer noch die unterste Schublade. Vergiss dein Vorhaben. Du bräuchtest ein vernünftiges Netzteil (ein Laborgerät), das ist teuerer als eine Endstufe. Kauf dir also was schickes gebrauchtes aus dem Home-Hifi Bereich. Wenn du in die Tiefen des Forums abtauchst wirst du hunderte von Threads finden, die in die gleiche Richtung gehen. Car-Hifi hat an 230V einfach nichts verloren. |
Jonathan_Müller
erstellt: 07. Okt 2018, 12:13
Okay, Labornetzteil geht jetzt nicht so, ich bin 14 Jahre alt und da ist das leider nicht dirn... Trotzdem vielen Dank für den Support! Das die Endstufe Müll ist weiß ich, die gab es ja für nur 5€ auf eBay. Da ich aber den Marantz Sr220 meines Vaters als Verstärker nutzen muss, lohnt so eine Investition kaum. Lg Joni |
WhiteRabbit1981
erstellt: 07. Okt 2018, 13:33
Besorg dir zur Endstufe noch irgendwelche Coax-Lautsprecher, eine olle Autobatterie und einen Bollerwagen. Wenn du 16 wirst hast du dann einen geilen Maiwagen für die Tour mit den Kumpels. Für irgendwas sinnvolles ist die Toxic nicht zu gebrauchen, was bei 5€-Bucht aber auch nicht verwunderlich ist. |
Spannungseinbruch MurphyMurph am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 19 Beiträge |
Spannungseinbruch normal? woeba93 am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 29 Beiträge |
wieviel spannungseinbruch bei 1,5 kw ? R@/eR am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 14 Beiträge |
Stromproblem+spannungseinbruch bei meiner Anlage satanas am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 11 Beiträge |
Kein einschalten der Endstufe streetracer022 am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe manuell einschalten? selector24 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 3 Beiträge |
Frage zu Remote + zum einschalten endstufe cbpanther1 am 05.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 3 Beiträge |
Lautes ploppen beim Einschalten lockenfrosch am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 8 Beiträge |
Kein Einschalten - MXB 4125 Crunch Ibiza_90 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker nach Einschalten Tot passidriver87 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 8 Beiträge |
2018
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.124
