| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verstärker nach Einschalten Tot | |
Verstärker nach Einschalten Tot+A -A |
passidriver87
erstellt: 06. Okt 2008, 22:25
So, Anlage ist drin und jetzt zu meinem Problem. Es lief alles einwandfrei und dann das Problem. Der Bass ging beim hören einfach aus und die Endstufe (Hifonics BXI1600D) ging in Störung (rote led). Habe dann alles ausgemacht und wieder eingeschaltet und dann ging die Sicherung im Verteiler kaputt. Natürlich ne neue rein gemacht und gleich beim anschalten wieder durchgebrannt. Woran liegt es? Ich habe im Motorraum als Vorsicherung eine Glassicherung mit 60Ampere die ganz bleibt, hinten als Verteilersicherung eine 100Ampere ANL Sicherung und der Verstärker ist mit 2 70Ampere sicherungen abgescihert. Warum brennt mir die größte Sicherung im Strang durch? Normalerweise müsste doch die kleinste zerstört werden. Und woran liegt das Verstärker Problem?
puxi
erstellt: 07. Okt 2008, 14:12
Ich würde deine Leitungen überprüfen, ob du nicht irgendwo Kontakt mit Masse hast. Durchgescheuertes Kabel, abstehende Litzen usw... mfg Puxi |
passidriver87
erstellt: 07. Okt 2008, 16:34
Also habe heute alles noch einmal kontrolliert und auch nur den Verstärker an der Spannungsversorgung gelassen und Lautsprecher Kabel sowie Chinchleitung abgelassen und natürlich ist die Sicherung wieder durch. Kann es vielleicht an dem Verstärker liegen? |
DJT
erstellt: 07. Okt 2008, 17:19
Leuchtet diese LED rot, kann dies folgende Gründe haben: a) Überhitzung b) Kurzschluss an den Lautsprechern c) Überlastung (z.B. zu niedrige Impedanz, Strommangel) d) Verstärkerdefekt |
passidriver87
erstellt: 07. Okt 2008, 17:38
Diese Antwort war nicht sehr hilfreich. Vielleicht einfach mal weiter oben lesen. Wenn die Sicherung sofort durch ist sehe ich wahrscheinlich keine led leuchten. |
speedcore
erstellt: 07. Okt 2008, 17:58
lol hmm dann mach den Amp weg und teste mal so ansonsten d) Verstärkerdefekt |
audiojck
erstellt: 07. Okt 2008, 18:04
Und hast du nicht im Anfangspost gesagt, dass die LED geleuchtet hat? Jetzt zerschießt es dir die SIcherung, aber vorher war ja auch schon was nicht in Ordnung. Alle Kabel schonmal ab gehabt? |
derpi
erstellt: 07. Okt 2008, 23:47
ich glaub das is strom mangel und so unterschiedliche sicherung kenne ich auch net...bei mir is im mom überall 100ampere...hat das prob auch mal das wenn bass richtig kam er dann aussetzter hatte bis hin zu abschaltung von amp..aber nachdem ich neue dickere kabel + dickere sicherung und zweite batterie war das problem gelöst^^ |
Ist mein DEH-8600MP TOT? lb594ag am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 8 Beiträge |
Extremes Dröhnen nach Radio einschalten! BerlinerBass am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 12 Beiträge |
Dringend Hilfe gesucht ! Innenbeleuchtung tot ;) the_icemanz4 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 3 Beiträge |
Alpine Autoradio tot "Battery Lead" rayy am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 3 Beiträge |
Lautsprecher und Subwoofer auf einmal tot! Hilfe! scholli_69 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 2 Beiträge |
Lautsprecher und Subwoofer auf einmal tot! Hilfe! scholli_69 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 2 Beiträge |
Astra J - neues Radio, Lautsprecher hinten tot *Bender* am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 8 Beiträge |
Massekabel während des Betriebs abgefallen, PreAmp tot? PhreakShow am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 5 Beiträge |
Lichtmaschine tot? Spannung schwankt! Problem gelöst!!! Druckmaschine am 13.06.2024 – Letzte Antwort am 24.09.2024 – 12 Beiträge |
Lautes ploppen beim Einschalten lockenfrosch am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
