Adapter für Anschluss von Endstufe an VW Gamma 3 gesucht
maxxpump
#1 erstellt: 06. Aug 2018, 09:28
Ich möchte eine Helix HXA 400 Endstufe an mein VW Gamma Autoradio anschließen. Das Radio ist in einem Golf 1 Cabrio und soll aus optischen Gründen auch drin bleiben.
Nun hat das Gamma 3 ja leider keine Cinch Anschlüsse für die Endstufe und ich bräuchte einen Adapter, um die Helix an das Radio zu bekommen. Bin leider nicht so fit in diesen Sachen und wegen der Vielzahl der Adapter unschlüssig, welchen ich brauche. Müsste wohl auf jeden Fall ein High Low Adapter sein?
Wäre super, wenn ihr mir weiterhelfen und einen passenden Adapter empfehlen könntet. Schon mal vielen Dank.
LexusIS300
#2 erstellt: 06. Aug 2018, 09:37
Richtig, Helix AAC.2 z.B.
maxxpump
#3 erstellt: 06. Aug 2018, 10:21
Den hate ich auch schon im Auge, kostet leider fast soviel die gebrauchte Endstufe:(
Würde sowas auch gehen? Hätte auch den Vorteil, dass man einfach nur umstecken und nichts verkabeln müsste
https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_it
Alternative wäre wohl, eine Endstufe mir High Level Input zu nehmen, um sich den Adapter zu sparen. Gibt es da etwas der Helix 400 vergleichbares, was auch kostenmäßig im Rahmen bleibt?
LexusIS300
#4 erstellt: 06. Aug 2018, 10:29
Gebrauchte Endstufe Empfehlen ist immer so eine Sache, natürlich gibts was brauchbares, aber das wie Sand am Meer.
Beim High- Low Adapter sollte man auf eine Galvanische Trennung achten, damit holt man sich die wenigsten Probleme ins Haus.
Da das Gamma aber nicht über die letzte Diagnosetechnologie für den Lautsprecherausgang verfügt wird auch ein günstiger seinen Dienst verrichten.
Zu Deinem verlinkten kann ich nichts sagen, ist schon eine lange Zeit aus da habe ich bei einem Low Budget den von Sinus Live verwendet, funktioniert heute noch.
Bitte komm' mir jetzt nicht mit "wie ist der Klang", "an irgendeinem Tod musst Du sterben"....
maxxpump
#5 erstellt: 06. Aug 2018, 10:37
Danke, das hört isch schon ganz gut an, wäre dann der hier, oder?
https://www.amazon.d...verter/dp/B0000WR4PW
Mit den Kabeln vom Adapter gehe ich dann per Stromdieb jeweils an das passende Kabel, welches vom Radio weggeht oder habe ich da einen denkfehler?
LexusIS300
#6 erstellt: 06. Aug 2018, 10:38
Ja, wobei Stromdieb eher Pfusch ist.
maxxpump
#7 erstellt: 06. Aug 2018, 10:40
Was wäre denn die bessere Lösung?
Wie du merkst, bin mehr oder weniger Laie auf dem Gebiet und möchte es mir möglichst einfach machen:), obwohl ich natürlich nicht pfuschen will.
LexusIS300
#8 erstellt: 06. Aug 2018, 10:49
Löten und Schrumpfschlauch bzw. Löt / Quetschverbinder wären optimal.
Ohne vorhandenes Werkzeug Lüsterklemmen mit unbedingt Aderendhülsen oder Wago Klemmen
maxxpump
#9 erstellt: 06. Aug 2018, 12:11
Dann mach ich es so. Du hast mir sehr geholfen, vielen, vielen Dank.
Dann kan ich jetzt die Kabel etc bestellen und mich dann mal ans Verbauen machen.
Fan_großer_Schwingspule...
#10 erstellt: 06. Aug 2018, 21:59
Die Gamma Radios hatten doch sehr wohl einen Vorverstärkerausgang. Über Adapter oben in einer der drei kleinen Buchsen wo auch der CD Wechsler angeschlossen wird.
https://www.ebay.de/...CD-MFD-/192555429674
#11 erstellt: 06. Aug 2018, 22:01
wenn das Gamma von Philips gebaut wurde, wird ein anderer Adapter benötigt aber auch das ist kein Problem und allemal besser wie die High Low Adaper Varianten
LexusIS300
#12 erstellt: 07. Aug 2018, 04:01
Das war auch mein erster Gedanke, beim Gamma 3 jedoch nicht?
maxxpump
#13 erstellt: 07. Aug 2018, 06:55
Einen CD Wechsler konnte man glaube ich erst ab dem Gamma 4 anschließen.
Baue nachher mal das Radio aus und gucke nach, was da noch für Anschlüsse am Radio sind.
LexusIS300
#14 erstellt: 07. Aug 2018, 07:14
Da gehts nicht direkt um den Wechsleranschluss, sondern um den Block C beim Iso Stecker.
C1 ist dann meist für Line Out wofür man den verlinkten E Bay Adapter benötigt.
C3 für CD Wechsler
So viel ich weiss ist das aber beim Gamma 3 nicht...
Stimmt, mach bitte ein Bild vom Radioanschluss.
Sorry, hätte auch früher darauf kommen können und Dich darum bitten.
[Beitrag von LexusIS300 am 07. Aug 2018, 07:16 bearbeitet]
maxxpump
#15 erstellt: 07. Aug 2018, 16:13
D85CAF40-36F1-439C-9FEB-1061AA4968AFDA4943B6-1539-4E1D-8DAB-E7076B6A918EEA438BDA-CFF6-4AEC-AA29-E8DB969321BC
So, hier sind die versprochenen Fotos.
#16 erstellt: 07. Aug 2018, 16:22
https://www.google.c...imgrc=rlJEy-wr6wjsuM:
ganz unten sieht man die Pins für die 4 Vorverstärkerausgänge. Jetzt fehlt nur noch ein passender Adapter
maxxpump
#17 erstellt: 07. Aug 2018, 16:26
Das hört sich ja gut an, dann komme ich vielleicht einfach mit Umstecken zum Ziel. Könntest du mir bitte noch sagen, welchen Adapter ich nehmen kann?
#18 erstellt: 07. Aug 2018, 16:27
maxxpump
#19 erstellt: 07. Aug 2018, 16:31
Vielen Dank, dann bestell ich den gleich. Der hat ja 4 cinch Stecker und von meiner Endstufe geht ja nur ein Kabel mit 2 cinch Steckern ab, bleiben 2 dann einfach frei?
#20 erstellt: 07. Aug 2018, 17:07
Ja, einfach die zwei nicht benötigten frei lassen aber bitte Radio und Endstufe immer schön ausschalten
LexusIS300
#21 erstellt: 07. Aug 2018, 17:35
Scheint so - ich bitte nochmals um Verzeihung
maxxpump
#22 erstellt: 07. Aug 2018, 19:21
Kein Problem, kann den anderen ja zurückschicken.
Finde es es super, dass einem hier so toll und schnell weitergeholfen wird.
Das Remotekabel soll man ja an den PIN der elektrischen Antenne anschließen. So eine habe ich aber nicht. Ist es korrekt, dass ich es dann an Pin 5 (antennenausgang) des systemsteckers anschließe?
[Beitrag von maxxpump am 07. Aug 2018, 19:22 bearbeitet]
#23 erstellt: 07. Aug 2018, 23:15
richtig. PIN 5 ist für die Automatische Antenne und Remote für einen Vestärker. Alternativ kannst du die Endstufe auch auf die Klemme 15 (Zündung+) direkt am Radio schalten. Hauptsache der Verstärker schaltet sich ab ansonsten ist am nächten Morgen die Batterie entladen.
maxxpump
#24 erstellt: 08. Aug 2018, 06:34
Top, dann kann ich ja mal anfangen zu verkabeln, wenn die Teile da sind. Muss nur noch mal schauen, wie ich das mit den Adapterringen fürr die Lautsprecher hinbekomme, das wird bestimmt noch mal frickelig.
[Beitrag von maxxpump am 08. Aug 2018, 06:34 bearbeitet]
maxxpump
#25 erstellt: 17. Aug 2018, 07:51
Habe den Adapter jetzt bekommen und doch noch eine Frage dazu. An dem Adapter ist ja auch ein rosafarbenes klreins Kabel, kann ich das Remotekabel der Endstufe auch damit verbinden oder welchen Zweck hat das Kabel?
LexusIS300
#26 erstellt: 17. Aug 2018, 08:20
Die Frage wurde schon beantwortet
maxxpump
#27 erstellt: 17. Aug 2018, 08:29
Ach so, danke. Bei dem Pin 5 meinte ich eigentlich den am Systemstecker, wusste nicht, dass die Leiste, wo der Adapter rankommt, auch diesen pin hat.
#28 erstellt: 17. Aug 2018, 13:53
PIN 5 ist immer am Radioausgang gemeint und nicht an irgentwelchen Adapter. Meistens ist es aber das blaue Kabel. Im Zweifelsfalls immer mit Multimeter nach messen.
maxxpump
#29 erstellt: 19. Aug 2018, 19:38
So, hab am Wochenende mal die ganzen Kabel für Endstufe und Lautsprecher verlegt. Leider habe ich keinen Ton bekommen und die Endstufe hat jedesmal gleich einen Fehler per gelber LED angezeigt:)
Hab dann alle Kanel entfernt und nur Strom, Masse und Remote drangelassen, leider immer noch gelbe led. Das macht mich ziemlich ratlos, da bei den drei Kabeln ja eigentlich nichts falsch angeschlossen sein kann?
#30 erstellt: 19. Aug 2018, 19:51
na selbst da kann man großen Schaden anrichten. Einmal mit dem dicken PLuskabel auf das Endstufengehäuse kommen und schon kann intern einiges kaputt gehen. Bei angeschlossenen Chinchkabel sogar das Radio mit kaputt gehen. Thema Chinchmasse.
wenn alles gut angeschlossen und eine richtige Masse vorhanden ist, sollte es schon funzen. Ansonsten ist der Verstärker wohl defekt.
maxxpump
#31 erstellt: 19. Aug 2018, 20:02
Dann mach ich mich morgen im Hellen noch mal dran und hoffe das Beste.
maxxpump
#32 erstellt: 21. Aug 2018, 08:31
Habe es tatsächlich geschafft - hatte ich nicht mehr gedacht .
Auf dem Remotekabel war zu wenig Strom und jetzt läuft alles.
Nochmals vielen Dank, ohne Euch hätte ich das wahrscheinlich nicht gepackt.
maxxpump
#33 erstellt: 28. Mrz 2019, 15:22
Ich würde mir gerne zur neuen Saision jetzt noch zur Vervollständigung einen kleinen Subwoofer zulegen.
Habe da den Pioneer TS-WX130EA oder den Pioneer TS-WX130DA im Auge. Sollte ich wegen dem älteren Radio eher zu dem teueren DA130 greifen oder besteht da kein großer Unterschied?
Vielen Dank.
Car-Hifi
#34 erstellt: 28. Mrz 2019, 18:47
Tach auch,
wenn Du Dir die Beschreibung der beiden Woofer ansiehst, wirst Du den Unterschied schnell feststellen: der DA-Woofer besitzt eine Fernbedienung mit der man die Übernahmefrequenz und den Pegel steuern kann. Der EA-Woofer ist für den Anschluss an ein Radio vorgesehen, welches eine integrierte Steuerung für den Woofer besitzt.
maxxpump
#35 erstellt: 29. Mrz 2019, 10:46
Danke, dass mit der FB hatte ich gesehen, nicht aber den anderen Unterschied erkannt.
Ich gehe mal davon aus, dass das alte Gamma 3 keine integrietre Steuerung besitzt und werde dann den 130DA nehmen.
maxxpump
#36 erstellt: 29. Mrz 2019, 10:50
Noch mal kurz zur Sicherheit: Ich den doch auch an eine Endstufe anschließen, auch wenn es ein Aktiv Subwoofer ist, oder?
iPod an VW Radio GAMMA ? HILFE!
charle85 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  3 Beiträge
Adapter für VW Passat ?
nullzwo am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  2 Beiträge
Klinke Adapter von diesem Anschluss? (Bild) - VW iPod Adapter
Babayago am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  9 Beiträge
Blaupunktradio Adapter VW Polo
johannes11 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  5 Beiträge
VW Adapter wie anschließen?
NattyDread4 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  3 Beiträge
VW Navi MFD2 + Endstufe
Der_Ron am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  7 Beiträge
VW Sharan Autoradio Adapter
cristiano85 am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  2 Beiträge
VW Polo Vertärker anschluss?
Dave0070 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  2 Beiträge
VW Endstufe Brücken bzw für Front System verwenden
Hifi*Flo am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  17 Beiträge
Wechsel von Gamma 3 auf Frankfurt DAB 82: Leider kein Ton mehr
maxxpump am 27.05.2024  –  Letzte Antwort am 30.05.2024  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.250
