VW Navi MFD2 + Endstufe
Der_Ron
#1 erstellt: 08. Mrz 2007, 21:57
Hallo zusammen,
ich habe einen Touran mit dem Werksnavi MFD2 und will jetzt eine externe Endstufe für nen Subwoofer anschließen.
Kann mir jemand sagen ob das möglich ist und wenn ja ob das
gut funktioniert, oder ob es da schlechte Erfahrungen gibt.
Für nen MP3-Player habe ich mir schon von dietz einen Adapter besorgt, für Endstufen mit Chinchanschluß konnte ich noch nichts finden.
Danke im Voraus!!!
Der Ron
rcs-acid
#2 erstellt: 09. Mrz 2007, 14:19
Die Möglichkeit besteht evtl.!
Das MFD2 gibt es leider in mehreren Ausführungen. Die light hat weder Chinch Ein- noch Ausgänge.
Die Meisten jedoch haben schon beides.
Studier die Bedienungsanleitung bzw. zieh das Radio einfach mal aus dem Schacht. Vllt. siehst du ja Chich mit nem passenden hinweis wie Sub oder OUT.Denn weist du schonmal das es möglich ist.
Wie gut das klingt könntest du ja vllt. berichten, wenn das gleiche Radio hier sonst keiner hat.
Sry weiss das ist keine Grosse hilfe. Zur Not kannst du noch beim Händler nachfragen.
MfG Jörg
[Beitrag von rcs-acid am 09. Mrz 2007, 14:21 bearbeitet]
bc2k1
#3 erstellt: 09. Mrz 2007, 15:29
MWn gibt es nur ein MFD2. Das andere ist das MFD.
Und keine der beiden Versionen hat einen Cinchausgang.
Da hilft nur ein High-Low-Adapter oder ein Verstärker mit Highlevel Eingängen.
bc2k1
rcs-acid
#4 erstellt: 09. Mrz 2007, 20:57
Ok mein Fehler.
bc2k1 hat vollkommen recht.
Bei Blaupunkt sagte man VW wünscht nur den High-Level Ausgang (ZITAT eines Support Mitarbeiters).
Und erst das Nachfolgemodell bekommt evtl. Chich obwohl VW ja auch mit VDO verhandelt und denn bekommt das Gerät bestimmt nen digitalen / optischen Ausgang.
tomekk81
#5 erstellt: 09. Mrz 2007, 21:55
Beim Golf 4 gab es doch aber das RNS-MFD (grosses Navisystem) und dafür gibt es einen Mini-ISO Adapter auf 4-Kanal Chinch. Gibts das beim MFD 2 nicht auch vielleicht?
Ich meine sowas hier Adapter
Der_Ron
#6 erstellt: 13. Mrz 2007, 09:08
Hallo Leute,
ersteinmal Danke für Eure Antworten.
Ich habe jetzt einige Adapter und Stecker im Netz gefunden und ein Set zum selberlöten bestellt.
Wenn das fertig und eingebaut ist,(und dann auch hoffentlich funktioniert) werde ich hier berichten!
Gruß, der Ron
Der_Ron
#7 erstellt: 26. Aug 2007, 14:51
Hallo Freunde!
Also das Einzige was wirklich gut funktioniert und sauber klingt ist eine Endstufe mit High-Level Eingang zu benutzen.
Ich habe mit Abzweigklemmen die Signale von den Original-Lautsprecherkabeln abgenommen und in den High-Leveleingang der Endstufe geleitet. (Mit 0,75mm2 LS-Kabel)
Ein super sauberes Signal ohne jegliche Störgeräusche!
Vorher hatte ich es mit dem Level-Out im ISO-Stecker versucht, allerdings war dieses Signal grauenhaft.
Viele Grüße, der Ron
VW MFD (navi) und Endstufe
moloch7 am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  5 Beiträge
Verstärker an MFD 2 Navi Anschliessen ?
ljbullmaster1984 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  2 Beiträge
REMOTE KABEL am orig. VW NAVI RADIO
hot-bull am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  3 Beiträge
VW Navi "RMS 510" und iphone
URI3L am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  13 Beiträge
Umbau einer VW Soundanlange.Hilfe!
Angeralf am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  4 Beiträge
Blaupunkt Wechsler CDC A08 an Orig. VW Navi MFD
AlpineGolfIV am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  10 Beiträge
ACC Stellung bei VW T4 (für Radio-Navi)
userman am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  2 Beiträge
high low adapter im vw passat 3c hilfe
dddayan am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  2 Beiträge
Vw Radio MCD-----Delta
gerd31 am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  5 Beiträge
Ford denso navi adapter
Ali103 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  6 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.430
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
