Kurzschluss beim Einstecken des ISO Steckers
benjames
#1 erstellt: 15. Jun 2018, 15:02
ich habe folgendes Problem. Wenn ich bei meinem Autoradio den unteren der 3 ISO Stecker anschließe (der 12V, Masse usw. hat) dann funkt es und die Sicherung des Radios geht kaputt. Kurz vorher habe ich leider Masse und 12V vertauscht, danach aber alles wieder richtig herum angeschlossen. Ist das Radio (ZENEC MC296) jetzt wohl hinüber durch die Verpolung? Wie kann es sein, dass es jetzt auch bei korrektem Anschluss einen Kurzschluss gibt?
Danke und Gruß
Sonic_Excellence
#2 erstellt: 16. Jun 2018, 06:56
das Radio hat auf seiner Platine eine "Verpolungsschutz Diode" diese ist durch die die anfängliche Verpolung zerstört worden und hat jetzt einen Kurzschluß.
Daher bringt der richtige Anschluß jetzt auch kein Erfolgserlebnis mehr.
Die Diode muß erst ersetzt werden, danach kann das Radio wieder normal angeschlossen werden.
Gruß Leo
Chris_95
#3 erstellt: 30. Jul 2019, 21:06
Hallo, ich habe großes Problem, und hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Ich besitze das Radio Zenec 2050.
Es hat mir sehr gestört das die Zündung an sein muss, damit ich mp4 datei abspielen kann. Also habe ausversehen die falsche Ader ans Gehäuse vom Radio gehalten. Es kamm einer kleiner funke und jetzt geht das Radio nicht mehr an. Da @Sonic_Excellence meint das die "Verpolungsschutz Diode" zerstört ist, könnte man nicht das Bauteil auszulöten und gegen ein neues auszutauschen.
Dann sollte doch das Radio wieder funktionieren.
Kommischer weiße ist die 15A Sicherung heile geblieben.
Ich habe das Mainboard vorsichtig ausgebaut und konnte nichts durch gebruzzeltes finden.
Wie gehe ich jetzt am besten vor? Ich brauche unbedingt das Radio, weil ich am 20.08 mit dem Golf5 in den Urlaub fahre.
Ich freue mich auf eure Antworten 👍
Hat evtl jemand den Schaltplan vom Zenec E-2050?
https://abload.de/img/img_20190730_1627303tj4g.jpg
[Beitrag von Chris_95 am 30. Jul 2019, 21:19 bearbeitet]
Car-Hifi
#4 erstellt: 31. Jul 2019, 18:52
Als erstes würde ich die Spannungen messen, die aus dem Auto kommen.
Chris_95
#5 erstellt: 31. Jul 2019, 19:11
Das Radio ist doch nicht defekt
Die Sicherung im Sicherungskasten ist durchgebrannt.
Habe das Radio schon zum laufen bekommen, nur wird das Display nicht richtig angezeigt. Werde nochmals die Flexkabel überprüfen und alles zusammen bauen. Hoffentlich funktioniert dann alles.
LG Christian
Kurzschluss beim Anschliessen des Dauerplus
Roadsterfreak am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  2 Beiträge
Anschluss des Y-Steckers
Fo am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  4 Beiträge
Kurzschluss?
Boru am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.06.2017  –  13 Beiträge
Wie Iso Stecker umpolen?
Chris_86 am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  5 Beiträge
verursacht Antenne Kurzschluss?
Huede82 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  4 Beiträge
Orangenes Kabel an ISO Stecker
boellerjoe am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  7 Beiträge
Kontakte im ISO-Stecker tauschen
AfroDieter am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  5 Beiträge
Wahrscheinlicher Kurzschluss
MetalApO am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  12 Beiträge
Endstufe kurzschluss!
Loocoo am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  3 Beiträge
HILFE KURZSCHLUSS! Stromkabel Verstärker!
area777 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  44 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
