| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wahrscheinlicher Kurzschluss | |
Wahrscheinlicher Kurzschluss+A -A |
MetalApO
erstellt: 27. Jun 2012, 10:54
Folgendes Problem. Endstufe wie im Handbuch beschrieben angeschlossen, aber immer wenn ich die Masse ( Minuspol) anschliesse kommt nen Funke und die Sicherung ( 7,5A) fliegt. Wie kann ich das Problem beheben. Weitere Informationen: Masse sauber angeschlossen an der Karosserie, + Kabel auch sauber an der Batterie angeschlossen. ich danke schon mal im Vorraus. Mfg Alex. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 27. Jun 2012, 11:05
Moin, Bilder bitte. An sich ist der Funke normal, die Sicherung sollte aber nicht fliegen. Wo genau sitzt die 7,5A Sicherung? Das ist recht wenig, das könnte einfach eine zu geringe Absicherung sein. Gruß Alex |
MetalApO
erstellt: 27. Jun 2012, 11:25
In dem Fall ist es die Sicherung an der Endstufe die andauernd fliegt. ich hab es auch schon mit einer 10 A und 15 A sicherung probiert und fliegen trotzdem. hier die Bilder. ![]() Anschluss an der Batterie ![]() Masseanschluss an der Karosserie ![]() Chinchanschlüsse ![]() hier liegt das eigentliche problem ( keine sicherung verbaut da sie eh immer fliegt) Die sicherung liegt etwa in der Mitte der Endstufe. [Beitrag von MetalApO am 27. Jun 2012, 11:32 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 27. Jun 2012, 11:39
Moin, mit Verlaub, die Verkabelung sieht grauenhaft aus. Du brauchst saubere Kontakte(der Pluspol sieht relativ siffig aus, kann es aber auch nicht gut erkennen), eine gute, blanke Masseverbindung ( auch hier verrät mir das Bild nicht wirklich wo du wie Masse her nimmst) und mehr Querschnitt. Die Cinchkabel schauen gut aus. Ich würde die LS-Kabel jeweils links von der Schraube einstecken, dann zieht die Schraube sie fest und drückt sie nicht wieder aus dem Anschluss. Gruß Alex |
MetalApO
erstellt: 27. Jun 2012, 11:42
Ich verkabel das mal vernünftig, falls das probelm weiterhin besteht schreibe ich eine Antwort auf diesen Beitrag. Danke dir schon mal |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 27. Jun 2012, 11:44
MetalApO
erstellt: 27. Jun 2012, 12:32
So neu verkabelt aber Problem besteht weiterhin..... Was nun????? Sicherung 20 A durchgebrannt ![]() Hier die neue verkabelung [Beitrag von MetalApO am 27. Jun 2012, 12:34 bearbeitet] |
Cyberwar
erstellt: 27. Jun 2012, 12:41
Eventuell einfach der Verstärker kaputt? Mal nur mit + und - versucht ohne alle anderen Kabel? |
MetalApO
erstellt: 27. Jun 2012, 13:18
Der verstärker ist Brandneu und ohne anderen kabel denke ich das dies nicht funktioniert, da die anderen Kabel nur für die lautsprecher sind |
Cyberwar
erstellt: 27. Jun 2012, 13:52
Der Teufel ist ein Eichhörnchen und Brandneu muss nicht ganz sein. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 27. Jun 2012, 14:27
Hast du einen Bekannten mit einem laufenden SetUp? Dann teste dort mal die Stufe. Falls nicht, würde ich die Stufe mal direkt an der Starterbatterie testen. Also kurzes Kabel und einfach 12V auf Remote geben. Arbeitest du dabei ordentlich und der Verstärker schaltet nicht an, hat er einen Defekt. Dabei sollte der Motor laufen, so stellst du sicher, dass genügend Spannung anliegt. Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 27. Jun 2012, 14:29 bearbeitet] |
EisBaller
erstellt: 27. Jun 2012, 15:59
Wie sieht denn dein aktueller Massepunkt aus ? |
Masse an Karosserie 2 Cottan am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 2 Beiträge |
Masse auf Minuspol? peddor am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 3 Beiträge |
Masse zwingend an Karosserie? Prof_Hase am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 4 Beiträge |
Masse über Karosserie oder Kabel? subsonic am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 3 Beiträge |
Vielleicht ein Masse Problem? Todby am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 5 Beiträge |
Masse Problem? eMGeee am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 6 Beiträge |
Kondensator Kurzschluss ?beheben? M7kel am 15.03.2023 – Letzte Antwort am 18.03.2023 – 5 Beiträge |
Masse verkabeln oder Karosserie Steve83 am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 6 Beiträge |
Problem mit Endstufe und Massekabel elapid13 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 11 Beiträge |
Remotekabel ist an Masse gekommen Geraldinho am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 20.08.2003 – 9 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.456
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.929
