| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Composition Media: Wo am besten High Level für DSP... | |
Composition Media: Wo am besten High Level für DSP abgreifen+A -A |
nbymyname
erstellt: 27. Dez 2017, 12:32
Hallo, ich möchte mir für meinen neuen Touran 2 den Audison Bit Ten DSP einbauen und überlege, wie ich am besten ein vollwertiges Signal der Frontlautsprecher abgreifen kann. Im Netz hab ich unterschiedliche Dinge gelesen, deshalb würde ich auch gerne wissen, ob folgendes stimmt: "Vom normalen Radio geht immer ein Fullrange-Signal raus und es endet als solches beim HT, als auch beim TMT. Egal wo das Signal abgegriffen wird, es liegt dort der gesamte Frequenzumfang an. In der Hochtönerplatte sitzt ein Kondensator, welcher für den HT lediglich den Hochtonbereich mit 6dB/Okt. durchlässt." Also suche ich mir vom Kabelbaum des Radios einfach "Front li" + "Front re" und verbinde das mit dem DSP? Braucht der dann noch ein extra Remote? Hoffe, ihr könnt da etwas Licht reinbringen ;-) Danke! |
Car-Hifi
erstellt: 27. Dez 2017, 20:54
Tach auch, so einfach ist das leider nicht mehr. Der VW-Konzern verbaut inzwischen auch Autoradios mit 6 Verstärker-Kanälen. Bei dem einen Auto wird das Frontsystem aktiv getrennt und mit 4 Verstärker-Kanälen betrieben, beim anderen verwendet man die 2 "überzähligen" Kanäle für Subwoofer und Center-Speaker und das Frontsystem wird nur von 2 Kanälen versorgt. Ich würde das Radio heraus ziehen und messen. Das schafft die größte Sicherheit. |
nbymyname
erstellt: 27. Dez 2017, 22:53
Hey, danke für die Info! Aber es sollte ja bei einer Modellreihe (zB Touran 2, BJ 2016, Composition Media) einheitlich sein!? LG |
nbymyname
erstellt: 22. Mrz 2018, 18:42
Hallo, ich habe nun diese Stromlaufpläne gefunden. Es handelt sich also wirklich um eine interne Trennung. EDIT: Ich habe gerade die Antwort auf die Frage, wie ich den BitTen nun einbinden kann, selbst gefunden: "How to setup the Master high-level main inputs. You can assign any processor input channel the identifying name of the signal coming from the source. The available names are: FL (Front Left Full); FR (Front Right Full); RL (Rear Left Full); RR (Rear Right Full); FLTW (Front Left Tweeter); FRTW (Front Right Tweeter); FLW (Front Left Woofer); FRW (Front Right Woofer); Sub L (Sub Left); Sub R (Sub Right). The bit Ten will use these names to reconstruct a full range signal coming from an OEM source with a dedicated multi-channel amplifier and assign the corresponding signal to the respective analog output." Klingt schon mal nicht schlecht - aber ich brauche halt 2 Kabel mehr von vorne nach hinten ![]() [Beitrag von nbymyname am 22. Mrz 2018, 18:54 bearbeitet] |
High Level Signal am Sub abgreifen? Endstufe HeyIJoNNy am 17.04.2022 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 13 Beiträge |
Blaupunkt sagt: "High Level Input vom LS "abgreifen"!" Randall am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 6 Beiträge |
High level signal von OEM Radio abgreifen (Opel Astra J) Kopfsalat_ am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 14.06.2017 – 7 Beiträge |
High Level Input "splitten" chris_u am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 5 Beiträge |
High-Level-Input: LS abklemmen? Default. am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer an High Level anschließen. Hallo0 am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 8 Beiträge |
Endstufe anschließen mit High-Level-Input Jonas_08 am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 2 Beiträge |
Kabelquerschnitt für High-Level Wuzz91 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
RNS-e von Audi -High Level Ausgang chrisuchri am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 4 Beiträge |
High level input Wowa88 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
