HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » wie die subz an die endstufe anschließen | |
wie die subz an die endstufe anschließen+A -A |
Meier85
20:57
erstellt: 31. Jul 2006, |
hi! mal ne frage hab nen kasten da mit 2 lautsprechern aber nur ein anschluss für lautsprecher kabel wo beide lautsprecher ankommen, nur ist das sinnvoll oder lieber für jeden lautsprecher extra an die endstufe anschließen hoffe ihr wisst wie ich es meine die stufe hat: - 2 x 200 Watt @ 4-Ohm RMS - 1 x 600 Watt @ 4-Ohm RMS - 2 x 300 Watt @ 2-Ohms RMS THX |
nacho117
21:01
Nein, wissen wir (ich) nicht.... ![]() Weil, du musst die Impedanz beider Chassis noch nennen, dann kann man dir helfen |
Meier85
15:45
erstellt: 01. Aug 2006, |
Tylon
15:52
welche stufe ist es denn und welche subwoofer sind es? |
Meier85
16:09
2 mal ein Subwoofer Pioneer TS-W306DVC und die Endstufe BOA-Dietz MVU 9090 mfg |
Tylon
16:27
gar nicht so einfach das auf anhieb zu sagen... denn jeder subwoofer hat 2 spulen. das heißt: der widerstand könnte insgesamt 4ohm oder 1ohm sein. und genau da liegt das problem. ist er 1ohm (unwahrscheinlicher) geht dir die endstufe kaputt. bei 4ohm is alles im grünen bereich. aber da das selbstgebastelt ist, weiß mans nicht. kannst du den vorbesitzer fragen, was für eine endstufe er dran hatte? dann könnte man sichergehen. oder hast du ein multimeter? |
Meier85
17:18
hi! also der vorbesitzer hat die große von audio system drin und 2 hifonics subs die daten von der endstufe bei mir: - 2 x 500 Watt @ 4-Ohm max. - 1 x 1200 Watt @ 4-Ohm max. - 2 x 600 Watt @ 2-Ohm max. - 2 x 200 Watt @ 4-Ohm RMS - 1 x 600 Watt @ 4-Ohm RMS - 2 x 300 Watt @ 2-Ohms RMS ------------------------------------ die daten von einem der subz # Federdruck-Terminals # Doppelte Schwingspule # Impedanz von 2 - 8 Ohm # Frequenzgang 18 - 500 Hz # Wirkungsgrad (1W/1m) 89 dB # Qts 0,48 # Empfohlenes Volumen für geschlossene Gehäuse (Liter) 24 - 49,6 # Tiefste Resonanzfrequenz (Fs) 32,9 # Maximale Belastbarkeit 1.000 Watt # Nennbelastbarkeit 400 Watt # Äquivalentes Volumen 51,8 l # Wooferdurchmesser 30 cm --------------------------- multimeter hab ich auch, muss nur noch warten bis amp und subs ankommen *g* |
Tylon
17:29
ok. die endstufe des vorbesitzers ist nicht 1ohm brücke stabil, also sind die subs auf 4ohm geschaltet. ---> anschließen, wie wenn du nur einen ganz normalen anschließen würdest. also in brücke. wie du das genau machst, steht in der anleitung bzw. es müßte auf der endstufe mit "+ bridged -" draufgemalt sein, wo du welches kabel reinstecken musst. ![]() |
Meier85
17:35
ok alles klar DANKE!! nur eine frage noch ist das nun ok so? weil ja am ghäuse 1anschluss ist dort gehen beide lautsprecher drann das heißt nur 1 lautsprecher kabel an die endstufe oder doch lieber 2 anschlüsse draus machen und dann halt 2 kanäle der endstufe belegen? thx |
Tylon
17:41
nene. das passt schon so mit einem kabel. aber keinen klingeldraht verwenden. also min. 2,5er und dann gehst von dem terminal weg, und gehst mit den zwo drähten direkt in deine endstufe rein bei dem unter dem bridged steht. einmal plus und einmal minus halt. |
CheckerHoFi
17:51
sicher mit den 4ohm??
die AS Stufen sind doch 1ohm-fähig... und wenn er da 2 4öhmer -> 2ohm an gebrückter Stufe dran hatte, bräuchte er jetzt auch ne 1ohm stabile! kannst du mal reinschauen WIE die Subs miteinander verbunden sind?? Es sollten jeweils die beiden Schwingspulen in Reihe und die beiden Subs dann wieder parallel angeschlossen sein, dann bist auf 4 ohm und alles is paletti ![]() |
Tylon
18:25
das sind aber wie der name der subs schon sagt DVC woofer. ![]() also bin ich mir da mit den 4ohm sicher ![]() |
CheckerHoFi
18:40
sorry, ich hatte grad nen Denkfehler mit den 1ohm... stimmt, dann müsste die Stufe 0,5ohm stabil sein... oops ![]() aber wie kannst du von:
darauf schließen?
waren die beiden Hifonics auch in der selben Kiste?! falls ja, kein Plan was es für welche waren... wenns 2 SVC mit je 4ohm sind wird er sie bestimmt parallel gehabt haben. also um ganz sicher zu gehen bei deinen beiden 2x4ohm subs: Terminal + an + der einen Spule, - dieser Spule an + der anderen Spule und - dieser Spule dann an Terminal -. Den zweiten Sub genauso verkabeln. Ich hoffe man verstehts, aber ich bin grad zu faul n Bild zu suchen oder zu malen ![]() |
Tylon
18:43
aber ich kenn so auf anhieb keine audio system stufe, die 1ohm brücke mitmacht. auch nicht die HTL. ergo: 4ohm ![]() |
CheckerHoFi
18:49
AS hat den Vertrieb von steg -> Msk ![]() ![]() ![]() nee aber wer weiß denn, was in der Kiste vorher drin war... war die vorher auch schon so bestückt mit den 2 2x4ern? PS: Sorry, wenn ich heut bissl aufm Schlauch steh ![]() |
Meier85
18:49
hi! als das anschluss teil ich habs mal bissl versucht im paint zum mailen und hier ein bild wie es mal war ![]() |
Meier85
18:57
CheckerHoFi
18:58
hmmm, also die Zeus gibts mit verschiedenen Schwingspulen...und bei ner 1ohm stabilen (jaaa 2ohm bei Brücke!!! :D) Stufe würd es schon sinn machen auf 2 ohm zu kommen |
CheckerHoFi
19:02
HAHAAAAAAa, da haben wirs! ![]() waren also vorher SVCs drin... mit je 4ohm... also gut... wenn du deine DVCs einbaust, hast du's kapiert, wie ichs vorhin beschrieben habe? |
CheckerHoFi
19:08
hab n Bild gefunden... so musst das dann anschließen ![]() |
Tylon
19:41
und dann 4ohm ![]() genau so musst dus machen. ![]() und schon sind wir uns wieder alle einig ![]() |
Meier85
19:52
also is ja soweit alles richtig ich habs kapiert ![]() THX für eure Hilfe!!!!! wenn noch fragen auftauen meld ich mich ![]() |
Meier85
15:42
erstellt: 09. Aug 2006, |
ich nochmal *gg* hab nun alles da subz und endstufe nun ein problem auf dem subs steht 2 ODER 8 Ohm also muss ich nun auf 2 OHM runter das heißt pro kanal an ein sub richtig? nun noch eine andere Frage es sind ja Doppelschwinger und haben 2 anschlüsse wie schließ ich die denn da an? an ein von beiden oder an beide? THX EDIT: auf der einen anschluss seite steht nun wieder 4 OHM was da nun richtig? [Beitrag von Meier85 am 09. Aug 2006, 15:48 bearbeitet] |
Tylon
15:54
also: dir bleiben 3 möglichkeiten. möglichkeit 1: ![]() und das dann gebrückt auf die endstufenkanäle. möglichkeit 2: ![]() so bei beiden, und dann den 2ohm zweig jeweils an einen kanal. möglichkeit 3 sag ich nicht. braucht genausoviel kabel wie möglichkeit 1 aber ich hab kein bild dazu ![]() abgesehen davon wäre sie im endeffekt identisch zur option 1. |
Meier85
15:32
#25
erstellt: 10. Aug 2006, |
THX!!! werde dann möglichkeit 2 anwenden THX |
Endstufe anschließen, wie? king_pip am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe anschließen wie? kevinfullhouse am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe anschließen kriso am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 6 Beiträge |
subwoofer an endstufe anschließen michi310582 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer anschließen an Endstufe MK_24 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 9 Beiträge |
Radio an Endstufe anschließen Cobra42 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 14 Beiträge |
Endstufe anschließen Sponky90 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 7 Beiträge |
Endstufe anschließen klausi97 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe an Radio anschließen carsten20de am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Radio an Endstufe anschließen cpi-henne am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 18 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.594 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAwaisMorrison
- Gesamtzahl an Themen1.560.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.760.429
