HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Praxistipp: Gaslötkolben | |
Praxistipp: Gaslötkolben+A -A |
Bastet28
00:51
erstellt: 31. Dez 2016, |
Hallo, heute möchte ich kurz einen kleinen Praxis-Tip zum Arbeitsbedarf / hilfreiche Werkzeuge geben: beim Car HiFi - Einbau kommt es nicht selten vor, dass in einem Auto die Werks-Anschlüsse wegen unfachmännischem Radioausbau abgeschnitten wurden oder ein High-Low Converter das Lautsprecherkabel Siganl abgreifen muss(te) so dass die Lautsprecherkabel oftmals durchgeschnitten sind. Ferner trifft man auf Korrodierte Kontakte oder lockere Steckverbindungen - die beste elektrische Verbindung ausser einem neuen Kabel ist eben doch sauber gelötet und mit Isolierband / Schrumpfschlauch versiegelt. Ich habe zur Zeit leider keinen Schopf , Garage mehr zur Verfügung und kann auch nicht immer wegen jeder kleinigkeit in die Werkstatt um mit einem Strombetriebenen Lötkolben solche Arbeiten machen zu können. In der Werkstatt habe ich schon mit dem GASCAT Gaslötkolben Kontakt gehabt - da war klar dass so ein Teil her muss. Funktion und Unterschiede der Ausstattung: Ein Gaslötkolben ist eigentlich wie ein Feuerzeug mit aufgesetzter Metall-Lötspitze. Dementsprechend gibt es tatsächlich auch Gaslötkolben ohne Feuerstein/Zündung (!) also darf immer das Feuerzeug nebenbei in der Tasche liegen haben, sonst wird der Lötkolben nicht angezündet.. eine integrierte Piezo-Zündung hat sich wohl auch schon bei Feuerzeugen bewährt und findet sich demnach auch in vielen Gaslötkolben-Modellen um die 10 Euro. die angebotenen Gaslötkolben unterscheiden sich auch in der Größe/Füllmenge des Gastanks. Mit 4 oder 6ml hat man keine 20 Minuten Freude, gerade wenn es aussen etwas kälter ist steht man nach dem dritten Einsatz plötzlich leer da - da der offensichtliche Nutzen eines Gaslötkolben die mobile Nutzung ist kann man nur hoffen immer die Nachfüllflasche dabei zu haben.. eine Füllmenge von mehr als 18ml (was einer kleinen Nachfüll-Flasche entspricht!) halte ich für unpraktisch groß, schließlich muss der Lötkolben gut in der Hand liegen und sollte im Werkzeugkoffer möglichst wenig Platz wegnehmen. Dann lasse ich lieber gleich die Nachfüllflasche im Werkzeugkoffer mit drin, da weiss ich wenigstens dass diese Dicht hält - und man kann flexibel auch mal ein Feuerzeug auffüllen Ausstattung/Funktion: Der angesprochene GasCat 40 hat zwar zuverlässig gelötet, erschien mir aber irgendwie unhandlich lang. Ausser Löten konnte der GasCat 40 auch nichts, zum aufschrumpfen von Schrumpfschlauch hatten die Raucher das Feuerzeug in der Tasche - ich als Nichtraucher fand das unpraktisch. demnach gibt es auch Kombi-Lötkolben welche eine abnehmbare Metall-Lötspitze haben um die Flamme als Feuerzeug oder als kleine Heissluft-Pistole nutzen zu können. Gemäß der Feuerzeug-Leistung ist das natürlich nur zum kleinen Kabel-gebrauch gedacht, Werkstücke kann man damit nicht erwärmen.. da sich Englisch als Sprache ganz toll wichtig anhört, müssen die Features also Soldering Iron, Hot Air Gun and Torch heissen. Füllmenge und Wiederbefüllung: ich gehe davon aus dass alle Gaslötkolben mit handelsüblichem Feuerzeug-Gas wiederbefüllbar sind und dass der Gaslötkolbentank auch dicht hält.. auch hier liest man bei einigen Leuten dass diese undichte Modelle erhalten haben - sofort testen und ggf gleich austauschen lassen.. Mein Praxistipp: der Yato 3in1 Gaslötkolben YT-63704 für ca. 12-15 Euro ![]() ![]() dieses Modell hat den 12ml Gastank und lässt sich mit dem Handlesüblichen Feuerzeuggas Auffüllfläschchen für 3 Euro ca. 5-6x auffüllen; - einen Gummipfropfen zum Abdichen muss die GasauffüllFlasche schon haben, sonst passt das nicht. Die kleinen 18ml Feuerzeuggas-Nachfüllflaschen vom 1-Euro Shop haben diese Gummidichtung nicht (und sind wohl eher für Plastikfeuerzeuge geeignet), somit vereist man zwar die Finger - aber ein Auffüllen über das Metallventil gelingt nicht. Der Yatour GasLötkolben ist sehr einfach in der Handhabung; die Piezo Zündung ist zuverlässig, die Lötspitze wird auf hoher Stufe sehr schnell Heiß, Lötet präzise und kommt im Zweifelsfall auch einigermaßen mit großen Lötstellen wie 50qmm Kupfer zurecht - die einstellbare Gasmenge regelt wie beim Feuerzeug die Leistung. lässt man den Glimmfilter und die Metall-Lötspitze aufgeschraubt geht nichts verloren und man kann löten Schraubt man die Metall-Lötspitze ab, so hat man eine kleine Heißluftpistole Schraubt man auch den Keramik-Glimmfilter ab, hat man die offene Flamme als kleinen Bunsenbrenner Aufgrund des kleinen Hitzepunktes und der gebündelten brennrichtung ist der Arbeitsbereich einem Feuerzeug änlich. Große Kabelstränge lassen sich sicherlich besser mit einer richtigen Heissluftpistole einschrumpfen. Die Yatour Lötkolben gibt es in unterschiedlicher Ausführung der Gastank-Größe, die 6ml taugen nicht viel da man nach drei - vier mal Löten schon wieder mit leerem (Gas)Tank leer darsteht - der Lötkolben braucht ja auch ein paar Sekunden zum aufheizen... Der YT36704 als 12ml Ausführung ist sehr Praxistauglich, falls der Gastank ein wenig undicht wäre (liest man bei einigen Teilen dass das Gas nach ca. 1 Woche liegezeit entfleucht ist) ist dies nicht soo tramatisch. 3 Sekunden auffüllen und es geht wieder los für die nächste halbe Stunde Dauer-Löten und Kabelschlauch aufschrumpfen... Das mir gelieferte Modell ist dicht und wartet von nun an im Werkzeugkoffer auf künftige Einsätze. Ein vergleichbarer GasCat Lötkolben hat mit 18ml die gleiche Nutzungsdauer, kostet über das Vierfache, ist unhandlicher und hat keine Heißluftpistolen-Funktion... Der Yato Gaslötkolben hat eine Plastik-Schutzkappe welche beim weglegen des noch heissen Lötkolben sehr praktisch ist.. Ich packe auch zu Hause am Werktisch den Stromlötkolben garnicht mehr aus - der Gaslötkolben machts schneller, kompakter und ohne Strom/Kabelanschluss - handlicher ist das auchnoch. Brandgerüche entstehen wie beim Feuerzeug keine. Für mich bekommt der Yato 3in1 für nicht einmal 15 Euro eine absolute Kaufempfehlung! Einfachste selbsterklärende Handhabung, sehr handlich, sauber verarbeitet und ausdauernd genug, gute Lötergebnisse, Praxistauglich und billig dazu. Ich bin kein Verkäufer und bekomme keine Werbungspauschale oder Provision ![]() ![]() Ich hoffe dem einen oder anderen Mitglied einen kleinen Beitrag beigesteuert zu haben welcher das Bastler-Leben manchmal leichter machen kann. Wenn Ihr änliche Tipps oder Arbeitsmittel-Erfahrungen habt und dies Teilen wollt, her damit! ![]() [Beitrag von Bastet28 am 31. Dez 2016, 00:56 bearbeitet] |
toleon
01:47
Mir ist vor einiger Zeit für solche Zwecke ein 12V Lötkolben übern Weg gelaufen. Der benötigt zwar eine Weile bis er auf Arbeitstemperatur kommt, aber dann tut er klaglos seinen Dienst. |
Hifijesus
21:03
erstellt: 01. Jan 2017, |
Ich für mein Teil habe für solche Fälle nen schönen Wechselrichter an dem ich dann die guten Elektrowerkzeuge benutzte die ich auch im Haus verwende. ![]() |
High Low Converter BlackAstraOPC am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 2 Beiträge |
high-low converter anschließen? A.l.e.x.x am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 2 Beiträge |
High Low Converter comander1802 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 6 Beiträge |
High-Low-Adapter: Chinch oder Lautsprecherkabel verlängern? Lathy am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 15 Beiträge |
High-Low-Converter ErSieEs1234 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 4 Beiträge |
High-Low Adapter oder High-In amp zwittius am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel "sinnvoll" IVIike am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 22 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlegen MKasi am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel Se.Gruen am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 5 Beiträge |
Verkabelung High-Low Converter? BigBruno am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedcrystalhisl
- Gesamtzahl an Themen1.558.977
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.825
