HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » High-Low-Adapter: Chinch oder Lautsprecherkabel ve... | |
High-Low-Adapter: Chinch oder Lautsprecherkabel verlängern?+A -A |
Lathy
#1 erstellt: 03. Jan 2013, 15:38 | |||
Hi! Gehe ich richtig in der Annahme, das es sinnvoller ist, den High-Low-Adapter erst kurz vorm Verstärker (dann mit ner kurzen Chinchleitung) anzubauen, und dafür die Leitungen der Lautsprecher dementsprechend zu verlängern? Will so einen Adapter an die vorderen Lautsprecher (Tieftöner in Fahrer-u. Beifahrertür) anschliessen, die Kabel liegen also vorne unter der Schwellerverkleidung zwischen A- und B-Säule. Ich denke, das das "Low"-Signal viel Störanfälliger ist als das "High"-Signal, da es einen viel geringeren Pegel hat. Stimmt das so? |
kalle_bas
#2 erstellt: 03. Jan 2013, 15:45 | |||
hallo Am meisten sinn macht es ein radio zu holen was einen Clinch aus gang hatt Grüße Kalle |
cwolfk
Moderator |
#3 erstellt: 03. Jan 2013, 15:56 | |||
Hallo Lathy, damit hast du Recht! Ist es nicht evtl. einfacher, das Signal der hinteren Lautsprecher zu nutzen? Grüße, Carsten |
lombardi1
#4 erstellt: 03. Jan 2013, 15:57 | |||
Ja Ausführliche Antwort oder ? mfg Karl |
Lathy
#5 erstellt: 03. Jan 2013, 16:54 | |||
Berechtigte Frage; aber ganz einfache Lösung In dem Fahrzeug ist ein serienmäßiges Soundystem verbaut. In den vorderen Türen ist der Frequenzbereich der Tieftöner von 30-150Hz, in den hinteren Türen von 120-1000Hz. Da ich einen aktiven Subwoofer anschließen will, nehme ich die Lautsprecherausgänge, die zu den vorderen Tieftönern in den Türen laufen. Danke an Euch alle! |
Lathy
#6 erstellt: 04. Jan 2013, 13:36 | |||
Ich muss nochmal nachhake: Soll ich den High-Low (Helix-AAC) an Dauerplus oder an Zündungsplus hängen? Der Adapter macht ein automatisches Remote-Signal, sobald an den High-Eingängen ein Signal anliegt. Ich würde eigentlich Dauerplus bevorzugen, habe aber bedenken, dass er mir die Batterie leerzieht. Könnte ja dann einfach den Helix-AAC an das Powerkabel auf die Endstufe anschließen (Dauerplus). Da der Helix sowieso gleich daneben liegt (Cinchleitung ca. 20cm lang) würde sich das ja anbieten. Wie habt ihr das geöst? |
kalle_bas
#7 erstellt: 04. Jan 2013, 13:47 | |||
hallo was steht den in der Bedingung Anleitung ja binn der Meinung so ballt Spannung an dem hi eingang an liegt schaltet der ein ( grüne LED) du kannst es ja so machen klick ich hatte bei meinem Radio es genau dahinter ab gezweigt und von da das Cinch gezogen . |
Feuerwehr
#8 erstellt: 04. Jan 2013, 14:18 | |||
Mal ne andere Frage: Ist das vemeintliche High-Signal denn wirklich noch "high", wenn der Conventer dran hängt? Oder wird aufgrund dessen Widerstandes das "High-Signal" so weit abgeschwächt, dass seine Spannung auf dem Niveau eines Low-Signals liegt? Dann hätte man im Prinzip ein Low Signal auf einer ungeschirmten LS Leitung. |
Lathy
#9 erstellt: 04. Jan 2013, 14:21 | |||
Nein, die Impedanz des Umsetzers ist so hoch, das das Lautsprechersignal nicht geschwächt wird! Man kann also den Lautsprecher weiterhin verwenden , auch wenn der Umsetzer parallel zum Lautsprecher hängt. |
Feuerwehr
#10 erstellt: 04. Jan 2013, 14:30 | |||
Äh... das ist Unsinn (als Antwort auf meine Frage). Was passiert, wenn kein LS parallel dran hängt, sondern nur der Übertrager? [Beitrag von Feuerwehr am 04. Jan 2013, 14:37 bearbeitet] |
Lathy
#11 erstellt: 04. Jan 2013, 14:44 | |||
Ich versteh' glaub nicht genau, was du meinst?
Wie, was soll dann passieren? Er wandelt das High-Signal in ein Low-Signal, das dann über Cinch an den Verstärker weitergeleitet werden kann. Dass kein Lautsprecher dran hängt ist dem Umsetzer doch egal! |
kalle_bas
#12 erstellt: 04. Jan 2013, 14:49 | |||
[Beitrag von kalle_bas am 04. Jan 2013, 14:49 bearbeitet] |
Feuerwehr
#13 erstellt: 04. Jan 2013, 15:03 | |||
@ Lathy: Du hast die Frage nicht ansatzweise verstanden. @kalle: Das es geht, ist mir klar, aber wie viel Pegel hab ich dann noch im vermeintlichen High-Bereich? [Beitrag von Feuerwehr am 04. Jan 2013, 15:05 bearbeitet] |
kalle_bas
#14 erstellt: 04. Jan 2013, 16:58 | |||
ja kommt doch noch auch auf die ausgangs Spannung an die anliegt ...b bei genauer Berechnung musste ich noch mal nach kucken wie ich das rechne oder du sagst es und einfach |
Car-Hifi
#15 erstellt: 04. Jan 2013, 22:37 | |||
Auch ich verstehe die Frage nicht ansatzweise, @Feuerwehr. Natürlich bricht die Spannung am Eingang des High-Low-Converters nicht zusammen. |
High-Low Adapter Frage? DasM am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 6 Beiträge |
High Low Adapter *JL* am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 15 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern Loki_Golf_IV am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 7 Beiträge |
High-Low Adapter oder High-In amp zwittius am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 4 Beiträge |
lautsprecherkabel verlängern itchy2 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 67 Beiträge |
High/Low adapter oder nicht? Mr.Subsonic am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 2 Beiträge |
High/Low Adapter ? nicolas-eric am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 7 Beiträge |
high/low Adapter E46 Sansuifreak am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
high low adapter got_milk? am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 3 Beiträge |
Welchen High Low Adapter ? blackbandt am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 2 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.836 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMilan_Mcleod
- Gesamtzahl an Themen1.556.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.663.806
