Verkabelung High-Low Converter?
BigBruno
#1 erstellt: 28. Aug 2004, 10:32
Hallo Leutz,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.Ich hab mir nen High Low Adapter ersteigert.Aus diesen kommen 4 Kabel raus.Leider sind nur 2 Belegungen lesbar,da der Aufkleber zerkratzt ist.
Die zwei die lesbar sind,wären:
1. Left(+)
2. Ground(-)
Vom dritten Kabel kann ich nur ein Plus erkennen und vom vierten gar nichts
Kann mir jemand von euch sagen,welches Kabel wo anzuschliessen ist?
Wäre echt super
Maik
Focal-Stefan
#2 erstellt: 28. Aug 2004, 15:54
Hi du.....
na das is doch nich schwer......
es kann ja nur + - - + sein....... 2 mal + und 2 mal -
Minus geht auf der platine eh zusammen und dann hast eben die 2 +, einmal rechts und einmal links........
das wars schon......
Dr.Dr._Hifi
#3 erstellt: 29. Aug 2004, 02:51
naja das mit dem - geht eh auf der Platine zusammen ist relativ weil jeh nach autoradio endstufe tillst du die endstufe im Radio wenn du die masse zusammenlegst
aber der rest is soweit richtig sollte es nicht funktionieren mit dem anschliessen vertausch die - pole und lass die plus pole gleich dann sollte es funktionieren wenn das teil IO is
Focal-E30
#4 erstellt: 29. Aug 2004, 11:41
Sorry wenn ich was falsches gesagt hab ..... ich hab halt mal so ein ding zerlegt und da gingen die minus kontakte auf die gleiche leiterbahn auf der platine, deshalb sagte ich das, aber man sollte natürlich nich beide- an einen anschluss machen, sondern so wie es abgebildet is......
Gruss Focal-Stefan
[Beitrag von Focal-E30 am 29. Aug 2004, 11:41 bearbeitet]
Dr.Dr._Hifi
#5 erstellt: 29. Aug 2004, 15:44
War nicht böse gemeint
es gibt nur autoradios da geht dann die interne Endstufe drauf wenn man die masse zusammen legt!
kann halt passieren muss aber nicht!
Hatte selber 2 Radios wo ich so einen adapter ausprobiert hab und da sind mir die Endstufen im Radio abgedampft.
Aus erfahrung lernt man :/
high-low converter anschließen?
A.l.e.x.x am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  2 Beiträge
high/low Adapter E46
Sansuifreak am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
anschlüsse an high low adapter
ChillaDeluxe am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  2 Beiträge
High/Low Adapter ?
nicolas-eric am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  7 Beiträge
High Low Converter
BlackAstraOPC am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  2 Beiträge
Verkabelung High Low Adapter mit Endstufe
Marco199600 am 28.08.2023  –  Letzte Antwort am 30.08.2023  –  3 Beiträge
High Low Adapter
*JL* am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  15 Beiträge
High-Low-Converter
ErSieEs1234 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  4 Beiträge
Helix AAC Active Analog High-Low Converter - 2-Kanal Adapter
Kodan92 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  13 Beiträge
High low converter richtig benutzen ?
Hennne53 am 20.11.2023  –  Letzte Antwort am 20.11.2023  –  12 Beiträge
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.457 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedDomoBef
  • Gesamtzahl an Themen1.560.546
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.692
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
