HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Frage zu meinem Vorhaben - Neue Kabel! | |
Frage zu meinem Vorhaben - Neue Kabel!+A -A |
ChunLiee
18:19
erstellt: 28. Nov 2016, |
Guten Abend. Ich hab mal ne kleine Frage ![]() Momentan habe ich ne Audio System X-Ion 280.2 verbaut. ![]() Momentan habe ich eine Druckkiste von Hifonics verbaut, welche jedoch die Tage gegen eine Audiosystem Kiste getauscht wird (HX12SQ in einer 48L BR Kiste) Das Problem sind meine Momentanen Kabel - Ich kenne die Leistung der Endstufe von einem Bekannten, sowie die Leistung der Kiste in Verbindung mit der Endstufe, aber diese Leistung kommt bei mir nicht an. Momentanes Setup: Powerkabel 20mm² Vollkupfer Masse 35mm² Alu-Kupfer (Ich weis, soll man nicht verwenden) und vom AMP zum Woofer habe ich momentan 2,5mm² Kupferlitze liegen Dazu eine 60A Sicherung Geplant ist folgendes: 35mm² Vollkupfer für Power und Masse 4mm² oder 6mm² Kupferkabel für AMP zu Woofer (reichen 4, oder soll ich gleich 6² nehmen? 100A Sicherung (diese da: ![]() ![]() Was meint ihr? Ist dieses Setup sinnvoll? Will die Kabel im Sommer ins neue Auto mit übernehmen, habe bisher die Kabel verwendet, die ich noch da hatte, da es eh nur ein Winterauto ist. Aber durch den Wechsel auf den "besseren" Woofer, möchte ich jetzt gleich alles auf dem gleichen Qualitätsstandart haben. Hoffe ihr könnt mir helfen ![]() Liebe Grüße, Alex [Beitrag von ChunLiee am 28. Nov 2016, 18:21 bearbeitet] |
Car_HiFi01
18:39
Guten Tag also ich würde direkt 35er OFC verlegen und evtl über eine Zusatzbatterie nachdenken..Pegel die Endstufe vernünftig ein der Audio System hx wird ab 450 RMS angeben Auf vier Ohm.Ab 35er eine 100ANL werden Mfg Antonio ![]() |
ChunLiee
18:51
mit Vollkupfer war natürlich ofc gemeint. Dann lag ich mit 100A ja richtig ![]() jetzt nur noch die Frage mit den LS kabeln. reicht 4mm2 für vom Amp zum woofer oder lieber 6mm2 verwenden? Ordentlich einpegeln ist ja klar ![]() LG. |
Car_HiFi01
18:54
Also ich hab nur 4mm2 verlegt aber kannst natürlich auch 6mm2 verlegen. Mit freundlichen grüßen Antonio ![]() |
ChunLiee
18:55
Ist die verlinkte sicherung geeignet oder gibt's ne bessere Alternative? 2. Batterie kommt im Sommer ins neue Auto, bei meiner winterschlampe gebe ich mir den Aufwand nicht ![]() [Beitrag von ChunLiee am 28. Nov 2016, 18:57 bearbeitet] |
Car_HiFi01
19:00
Sehr gut ich besitze diese hier ![]() Ob die geeignet wäre weiß ich leider nicht ich habe diese hier die ich verlinkt habe Mfg Antonio |
ChunLiee
19:04
Kannst du mir da Grad noch den passenden halter dazu verlinkten? Dann nehm ich einfach die, wenn du die auch hast ![]() LG. |
Car_HiFi01
19:12
Kauf hier beim lieben Christian ist auch billiger als Amazon.100anl kostet dort nur 1,99 € dazu diesen Halter hier ![]() Edit:hoffe geht in Ordnung für die entfehlung ![]() Mfg Antonio ![]() [Beitrag von Car_HiFi01 am 28. Nov 2016, 20:19 bearbeitet] |
kalle_bas
22:34
Also ob es der Wechsel der Kabel macht glaube ich nicht. Wenn du ein 20 mm hast und da angeblich 90A fließen sollte ja als erstes die 60A sicherung kommen. Wenn die nicht kommt, reicht ja auch ein 60 A sicherung für ein 20mm kabel.Und die Endstufe nimmt nicht so viel wie in dem Messprotokoll. Frage ist welches Auto hast du und welches Auto hatt dein kumpel. |
ChunLiee
12:30
erstellt: 29. Nov 2016, |
Mein Winterauto ist ein alter Renault R19 - Mein Kumpel hingegen hat nen Peugeot 206. Ich habe den AS Woofer schon hier, die Kiste hole ich heute Abend ab, baue mal alles zusammen und teste es. Wie gesagt, der HX12SQ ist noch nicht verbaut. |
kalle_bas
15:54
Kann das sein das dein Auto eine limo ist? (Abgetrennter kofferaum) Und das der 206 so eine "wabel" Hutablage hat ? Das könnte schon einiges ausmachen. [Beitrag von kalle_bas am 29. Nov 2016, 15:58 bearbeitet] |
ChunLiee
01:37
erstellt: 30. Nov 2016, |
Beide Fahrzeuge haben so eine Papp-Filzbezogene Hutablage die nach oben klappt. Habe jetzt seit heute abend übrigens den AS drinn, weniger Druck, aber ein bombastischen klang *-* denke mal, dass ich erst beim neuen Auto die Kabel wechseln werde, sehe da jetzt eigentlich keinen Grund mehr dazu ![]() |
Car_HiFi01
08:56
Guten morgen war die Hifonics kiste ein Bandpass?weil die dröhnen nur ...Audio system kann auch laut werden im richtigem gehäuse und mit ordentlich leistung ![]() Mit freundlichen Grüßen Antonio ![]() [Beitrag von Car_HiFi01 am 30. Nov 2016, 08:57 bearbeitet] |
B0mm3L
10:20
Die fertigen Kisten von AS sind auch alle zu hoch abgestimmt. Egal was du fertig kaufst liegt bei um die 45-50Hz. Trifft halt bei vielen die Fahrzeugreso und ist deshalb gefühlt lauter. |
ChunLiee
16:08
erstellt: 03. Dez 2016, |
Der Hifonics ist ein Bandpass, die Seite von der Membran (Also nicht der Magnet) läuft in die Ventilierte Kammer, und findet dann von dort durch 2 Bassreflex-Rohre das freie. Der Drückt hald wie dämlich, aber klang ist da ned viel raus zu holen ![]() |
Car_HiFi01
16:56
Da hast recht der Druck ist gut aber der Klang ![]() Mit freundlichen Grüßen Antonio ![]() |
ChunLiee
17:22
Wobei ich sagen muss, der AS drückt je nach Einstellung und bassboost am AMP fast genauso. |
st3f0n
Moderator |
17:34
Mach den BassBoost raus, sonst zerstörst du dir noch deine Komponenten. |
ChunLiee
17:49
war ja nur einmal kurz zum testen ![]() Er läuft an der 280.2 (X-Ion) bei etwa 60% Gain zwischen 35-80 Hz |
Masseschleifen Kabel + neue Cinchkabel + Frage LS Kabel Dormelchen am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 8 Beiträge |
Neue Kabel ziehn bademaister am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 3 Beiträge |
Neue Kabel für HTs Privilege85 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 2 Beiträge |
Neue Kabel zum Radio? Volker#82 am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 2 Beiträge |
190W RMS - 0.75mm Kabel neue ziehen? DarkSession am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 8 Beiträge |
Neue Kabel - Radio durchgeschmorrt Blackmarket am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 12 Beiträge |
Fliegt mir bei meinem Vorhaben die Sicherung herraus? mischro am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 6 Beiträge |
Neue Endstufe, Welches Kabel? theip4nda am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 10 Beiträge |
Frage zu Kabel und Verkabelung Noxii am 31.08.2023 – Letzte Antwort am 04.09.2023 – 24 Beiträge |
Frage zu Alpine-Radio-Kabel Soul-Jah am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDeBeHe
- Gesamtzahl an Themen1.553.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.874
