190W RMS - 0.75mm Kabel neue ziehen?
DarkSession
#1 erstellt: 13. Dez 2014, 21:59
Hallo, mal eine Frage. In meinem E39 würde ich gerne für meine beiden Gladen RS 165 (Zusammen 190W RMS belastbarkeit) die alten Lautsprecherleitungen benutzen. Das ganze kommt an eine Endstufe mit realen 300W RMS von Rockford.
Nun frage ich mich ob mir die Leitungen durchbrennen könnten aufgrund des kleinen querschnitts bzw. Potential verschenkt werden würde.
Ich habe nicht großartig lust neue Löcher in die Tür zu bohren.
BlackH4wk
#2 erstellt: 13. Dez 2014, 22:08
Bleib dabei, m.M.n. zu viel Arbeit für zu wenig(bis garkeinen) Nutzen.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 13. Dez 2014, 22:17
Da kannst du pro Kanal locker 8Ampere drüber jagen.Wenn das so sein sollte,kannst du vorher schon deine Lautsprecher inhalieren.
DarkSession
#4 erstellt: 13. Dez 2014, 22:20
Naja, mein Bruder ist elektriker und meinte da würde kein gescheiter Sound ankommen wenn ich bei den 0.75ern bleiben würde. Er sagte ich solle mindestens 1.5 nehmen oder direkt 2.5mm.
Nochmal in Kurzform
Von Weiche zu ISO Stecker = 0.75mm Adern (ca 70cm)
Von ISO Stecker zu Endstufe 2.5mm (3m)
LS je Seite 190W RMS (2 x 16er Gladen pro seite)
BlackH4wk
#5 erstellt: 13. Dez 2014, 22:29
Wenn du neues Kaufst stimmt das, einfach weil für den annährend gleichen Preis mehr geliefert wird.
Den Sound beeinflusst du damit ca. 0.001% vom Gesamtklang...
wenn du jetzt 4 x 46cm PA-Bässe mit ner richtigen 4000W Endstufe auf fetter Partylautstärke antreiben willst - DANN sind 0.75mm² zu wenig.
Ansonsten brauchst dir da keine gedanken machen.
Nagut dickeres Kabel ist belastbarer - wenn du dran ziehst, drauftrittst, es knickst.
Probiers doch aus.. einfach Zuhause mit der Anlage der Eltern, deiner eigenen oder wie auch immer / kannst das auch im Auto oder sonst wie machen - mit 0.5mm² und 4 mm² Kabeln , lass den Verstärker auf gleicher Lautstärke(ausschalten zum Kabelwechseln nicht vergessen ;D), verändere den Standort der Boxen nicht und höre vom selben Platz.
Am besten nimmst du deinen Bruder gleich mit beim Vergleich.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 13. Dez 2014, 22:39
Nochmal in Kurzform
Das sind doch sehr kurze Kabelwege.Da ändert sich nichts vom Klang.Zudem wird in einer Endstufe die Spannung von 13,8V Gleichspannung auf eine höhere Spannung getaktet.Ich sage einfach mal nur als Beispiel: 2x50V Negativ-Positiv ,bei einer 2 Kanal Endstufe.Aus den Lautsprecherausgängen kommt dann eine Wechselspannung von etwa 100V bei Volllast.Das kannst du dir dann zurecht rechnen :
Kabelquerschnitt Dauerstrom bei 230V Wechselspannung
*0,75mm² , 6A ,1,3kW
*1,0mm² ,10A , 2,2kW
*1,5mm² ,15A ,3,3kW
*2,5mm² , 20A , 4,4kW
[Beitrag von Rabia_sorda am 13. Dez 2014, 22:46 bearbeitet]
zuckerbaecker
#7 erstellt: 14. Dez 2014, 08:21
Frag mal Deinen Bruder, ob er dann auch immer die Schwingspule seines Lautsprechers neu wickelt,
denn die Drahtstärke ist noch UNTER o,75
Die Dinger KÖNNEN ja garnet klingen!
Lautsprecher
DarkSession
#8 erstellt: 14. Dez 2014, 20:47
Danke, dann weiß ich bescheid und werde so weitermachen wie ich es geplant habe.
verteilerblock oder 2 kabel ziehen.
dorkie am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  2 Beiträge
Wie LS Kabel ziehen?
cabby am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  4 Beiträge
Lima Kabel neu ziehen
TinitusSs am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  11 Beiträge
zwingen neue Kabel nötig?
0711panzer am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  9 Beiträge
Kabel ziehen im Passat 3b variant
ljbullmaster am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  4 Beiträge
kabel für radio selber ziehen
enforcer666 am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  14 Beiträge
Toyota Corolla 1.6 kabel ziehen?
90richi90 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  6 Beiträge
Kabel für ca. 500Watt RMS
Shocki am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  2 Beiträge
Kabelquerschnitt für neue Anlage 800W RMS
Fabian2009 am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  4 Beiträge
Neue Endstufe oder dickere Kabel?
Noxcore am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.884
