Neue Kabel ziehn
bademaister
#1 erstellt: 23. Apr 2005, 11:23
Hallo
eine ganz einfache Frage..
Wie verlege ich beim Golf 3 komplett neue Kabel für BOxen und so....hab davon keine Ahnung...
Vielleicht gabs ja hier schonmal ne Anleitung dafür oder irgendwo anders im Netz...
danke
markus_h.
#2 erstellt: 23. Apr 2005, 11:45
Also:
die Eistiegsleisten sind geklippst, einfach mit einem Schraubenzieher drunterfahren und vorsichtg lösen. Unter diesen Leisten sind schon Kabel verlegt, dazu legst du deine Kabel.
Auf der linken Seite dein Powerkabel von der Batterie ind deine Lautsprecherkabel für die linken Lautsprecher.
Die Sitzfläche der Rücksitzbank hochklappen, darunter die Leisten wieder vorsichtig entfernen, Kabel weiterführen, Lehne der Sitzbank umklappen und da wo am besten Platz ist die Kabel zu deiner Endstufe et. weiterführen.
Das ganze auf der rechten Seite genauso, da kommen die LS-Kabel der rechren LS und evtl. das Wechslerkabel und das Remote-Kabel hin.
Zuklippsen würde ich das ganze erst nachdem du alles angeschlossen hast, und dir sicher bist, dass alles in Ordnung ist.
Das Powerkabel aus dem Motorraum bringst du nach innen, indem du im Motorraum auf der Fahrerseite einen kleinen Gummistopfen löst, das Kabel durch den Gummipropfen( um das Loch wieder zu verschließen) durch das Loch im Motorraum in den Innenraum oberhalb der Pedalen führst.
Die Kabel und evtl. Frequenzweichen der LS kann man beim Golf supergut links bei den Sicherungen unterbringen (einfach den Sicherunsdeckel abnehmen und die weiche und kabel rein und deckel wieder drauf. Auf der rechten Seite passen ganz gut alle Kabel unter die Verkleidung die unter dem Amaturenbrett befestigt ist.
Frequenzweiche verkabeln, Ensdtufe verkabel, Massekabel nicht vergessen, Batterie anklemmen, Sicherung gegen Kabelbrand nicht vergessen. Und das sollte es eigentlich gewesen sein.
Alles drum umd drann ca. 3 Stunden
Jochi
#3 erstellt: 23. Apr 2005, 11:48
servus,
also ich hab bei meinem 6n die kabel so verlegt:
strom (35²) und 2paar ls kabel (2x2,5²)auf fahrerseite, 2paar ls kabel auf beifahrerseite und 3paar cinchkabel in der mitte.
wennst du mal die sitze ausbaust um etwas platz zu schaffen, und den teppich, welcher seitlich unter den gummidichtungen fixiert ist, dort auf die seite klappst, wirst du den orig. kabelbaum (fahrerseitig) finden. dieser hängt in kunststoff-clips, eben entlang der türdichtung. öffne diese clips und lege dort deine kabel dazu. beifahrerseitig existierten ebenfalls solche clipse unter dem teppich.
die cinchkabel fädelst du vom radioschacht einfach runter zur ablage in der mittelkonsole (vorher demontieren, => torx-schrauben). von dort hebst du den teppich einfach etwas an, und legst die cinchkabel entlang der schaltkulisse, bzw. handbemse. dann fädelst du die kabel unter den fondsitzen in den kofferraum. wichtig is nur, dass kein metall der fondsitze auf die signalkabel drücken. habe dazu einen schrumpfschlauch verwendet, umso die kabel zu sichern.
grundsätzlich solltest du strom & signalkabel getrennt verlegen. wenn nicht, können störgeräusche (lima-pfeifen) entstehen.
ich denk mal so: wenn du schon das komplette fzg. innen zerlegst, dann solltest es auch gescheit machen. ev. die kabel stellenweise mit kabelbinder fixieren, bzw. immer darauf achten, dass die kabel nie an scharfen / rauhen stellen vorbeiführen. => stromkabel schleift sich an scharfkantiger bohrung ab => Kurzschluss!!!!
Ansonsten schau a bissi beim photo- thread, dort sind von vielen gute einbaubilder vorhanden, so kannst du dir auch gute infos visuell holen
oder hier unter http://wormhole.m59.vc-graz.ac.at/~jochi/gallery/album13?page=3
(so habs ich gemacht)
lg
jochi
Golf 3 Kabel
BadBoyXXL am 21.11.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  2 Beiträge
Golf 3 Verkleidungen öffnen, zum Kabel verlegen
MiaWallace am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  7 Beiträge
Kabelverlegung Golf 3 ???
ms1575p am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  3 Beiträge
Neue Kabel zum Radio?
Volker#82 am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  2 Beiträge
wie kabel verlegen im Golf 3 cabrio
candyman1983 am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  10 Beiträge
Golf 3 LS Kabel legen...
AnekOne am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  3 Beiträge
Neues Auto - neue Probleme Golf 4 verkabeln
Tom_182 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  20 Beiträge
Neue Kabel für HTs
Privilege85 am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  2 Beiträge
Kabelverlegung beim Golf IV
Horadrim am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.10.2003  –  9 Beiträge
VW Golf 3 Kabel verlegen
Fabi141 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  3 Beiträge
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.913
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.196
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
