kein Ton auf Frontsystem nach Einbau AS 95.2
carphunter68
#1 erstellt: 28. Aug 2016, 18:05
Hallo Zusammen,
ich brauch mal ein paar Ideen für mein Problem. Zunächst erst mal ein paar Infos zur Anlage: HU alpine Cde196dab, Frontsystem Audio System X130, aktiver Subwoofer Axton Flat 25er und ne kleine Endstufe Audio System CO 95.2
Jetzt zum Problem: nach Einbau des Co 95.2 (über Cinch) kommt kein Ton mehr über das fs. Verkabelung hab ich gecheckt. Sicherungen sind auch o.k. Endstufe ist auch an (grünes Licht kein rotes). Die Lautsprecherkabel gehen auf passive FQW (FWX von AS). Vorher wurden diese direkt durch die Lautsprecherausgaenge von Radio betrieben und haben tadellos funktioniert. Um falsche Einstellungen der Endstufe auszuschließen habe ich mal den Frequenzbereich auf Füllen gestellt. Funktioniert trotzdem nicht. Hat hier jemand noch ne Idee und kann mir weiterhelfen?
Noch eins: weiß jemand ob in den Renault Kangoo G2 (Bj 12) die Audio System Hx 165 Dust reinrassig? Standardmäßig passen in den Kangoo nur 130er.
Bajs
#2 erstellt: 28. Aug 2016, 18:06
Wie siehts mit der Cinchleitung vom Radio aus?
Muss man den Ausgang evtl. umschalten?
carphunter68
#3 erstellt: 28. Aug 2016, 18:14
Chinchleitung ist natürlich ganz neu aber was meinst Du mit umschalten? Hab schon mal die beiden Stecker getauscht aber mit dem selben Ergebnis. Der aktive Subwoofer funktioniert ja auch wenn der an einer separaten Chinchleitung hängt.
Bajs
#4 erstellt: 28. Aug 2016, 18:34
Das wäre die Frage gewesen.
Manche Radios haben einen Pre-Out, der dann entweder als Sub- oder Fullrange-Signal fungiert.
Ansonsten...keine Ahnung, wart mal ab was die anderen hier sagen...
woeba93
#5 erstellt: 29. Aug 2016, 06:33
An der Enstufe evtl. bei Output statt Input angeschlossen?
Klemm mal statt dem FS irgendeinen Lautsprecher direkt an die Stufe an, so weist zu zumindest das vom RAdio bis zur Stufe alles OK ist.
Dann könntest du auch noch einen MP3 Player mit einem Cinch auf 3,5mm Klinke kabel an die Stufe hängen um zu sehen ob sie funktoniert.
LG
carphunter68
#6 erstellt: 29. Aug 2016, 10:24
Der Eingang des Cinchkabel geht auf line in und nicht auf Line out. Das ist sicher gestellt. Mit den LS werde ich mal heute Abend ausprobieren.
Problem nach Endstufe einbau
gicikherif am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  2 Beiträge
Frontsystem-Ton links manchmal weg
Dogukan am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  10 Beiträge
HILFE! Nach Einbau kein Sound vom Radio
-Profex- am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  4 Beiträge
Cinchstecker defekt nach Einbau
dersportfreund2004 am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  6 Beiträge
frontsystem kein bass ?
Cuxrider am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  17 Beiträge
Opel Zafira - Einbau JVC Radio - kein Ton (nichtmal rauschen)
Flusi74 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  11 Beiträge
Anlagen Einbau !
MarcAstraH am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  12 Beiträge
Hilfe für Endstufe einbau
gicikherif am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  22 Beiträge
Letzte Fragen zum Einbau.
dark0mat am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  11 Beiträge
Piepton auf dem Frontsystem ?
Boogie7 am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.826
