HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Opel Zafira - Einbau JVC Radio - kein Ton (nichtma... | |
Opel Zafira - Einbau JVC Radio - kein Ton (nichtmal rauschen)+A -A |
Flusi74
12:04
erstellt: 11. Dez 2008, |
Hallo zusammen, ich habe einen Opel Zafira A BJ99 und ich haben das Original Car300 gegen ein JVC Radio getauscht. Nur leider gibt das nette Gerät keinen Ton von sich (noch nichtmal rauschen) das Display zeigt mir an welcher Sender läuft usw. aber völlige Stille! Ein defekt des Radios kann es nicht sein, hatte vorher ein Clatronic gekauft und hatte dann das gleiche Problem. Dachte das läge am Radio... :-( Es gibt ja Adapter für Opel, diesen habe ich mir auch gekauft und zwischen Radio und Anschlüsse am Auto zusätzlich eingesteckt, aber das brachte so garnix, Problem blieb :-(. Wäre super wenn mir schnell jemand helfen kann, ich habe ein sehr bescheidene Singstimme und bevor die Windschutzscheibe platzt sollte lieber wieder ein Radio die Musik übernehmen ;-)... Danke schonmal im vorraus Sandra |
Bello-Ben
01:55
erstellt: 12. Dez 2008, |
Hallo! Erst mal generell: Ich vermute sehr stark, dass mit dem original Opel-Radio Car300 alles in Ordnung war (alle Kanäle bzw. Lautsprecher im Auto wurden einwandfrei angesteuert)? Wenn ja, dann muss auch ein anderes Radio dran laufen. Im Auto an den Kabeln sind meistens die ISO-Anschlüsse (mind. 2 Stecker), die eine festgelegte Belegung haben. Meistens einer für die Versorgung des Radios mit Dauerplus, Schaltplus, Masse, etc (Einrastsicherung NICHT mittig) und ein weiterer Stecker mit den 2x4 Kabeln für die 4 Lautsprecher im Auto (Einrastsicherung mittig). Bei Opel kommt je nach Ausstattung noch ein dritter ISO-Stecker zur Ansteuerung des Displays dazu. So, das Car300 hat meines Wissens direkt die passenden Buchsen, wo die ISO-Stecker eingesteckt werden können. Das ist vermutlich bei dem JVC nicht der Fall, also muss ein Kabeladapter dazwischen, oder? Hin und wieder ist beim Radio eine Anschlussbeschreibung, wie ISO-Stecker, Adapter und Radio miteinander zu verbinden sind. Wenn diese Beschreibung vorhanden, bitte den Anschluss nochmal genau kontrollieren. Hast du mal eine CD reingetan und abspielen lassen? In deinem Thread schreibst du nur etwas von "Sender", also Radio. Manche Radios schalten die Ausgänge erst dann ein, wenn sie ein sauberes Signal reinbekommen. Evtl. testweise nochmal das Car300 einbauen und testen, ob alles andere im Auto noch funktionsfähig ist. |
Flusi74
16:12
Hallöle, wenn ich das Originale Car300 wieder einbaue funktioniert alles wunderbar. Das gekaufte Radio haben wir gestern abend, mitsamt der mitgelieferten Kabel, noch in einen AstraG eingebaut, dort funktioniert dieses auch. Ebenso haben wir im Tausch das Radio aus dem Astra in den Zafira eingebaut (auch ein CD Radio das nicht Original ist) funzt nicht ![]() Läßt also irgendwie den Rückschluß zu, das am Zafi irgendwas nicht so ist wie es sein sollte ![]() Die Stecker sehen nicht so aus als wenn da was "getüdelt" worden wäre.. Die Stecker von Dauerplus und Zündungsplus tauschen hilft auch nichts (ich weiß das behebt ein anderes Problem, aber wollte es halt probieren). Also werde ich nachher mal den Test machen und das Radio nochmal einbauen und zur Sicherheit mal schauen ob was passiert wenn ich eine CD einlege, man kann ja nie wissen. Ist denn keiner hier, der schonmal ein Fremdradio in einen Zafira A eingebaut hat??? ![]() [Beitrag von Flusi74 am 12. Dez 2008, 17:58 bearbeitet] |
Mario
16:17
Fahr am besten mal zu einem Carhifi-Fachmann, der es mit entsprechendem Werkzeug mal überprüfen kann. Weiter hier im Internet herumdiskutieren nützt in diesem Fall nichts! |
Flusi74
10:07
erstellt: 14. Dez 2008, |
Lt. dem Experten muss es daran liegen, das da ein aktives Soundsystem oder so verbaut wurde, was nicht abgesteuert wird. Adapter dafür hab ich bisher noch nicht gefunden gibt es scheinbar nur für VW, Audi, BMW und für einen Quad-Anschluß oder so für den Zafira B, mein älteres Modelll hat aber andere Anschlüsse ![]() Kann mir garnicht vorstellen, das ich die 1. sein soll die auf dieses Problem stößt ![]() |
goelgater
10:44
hi nein du brauchst,das remote kabel des radios mit dem remote kabel der aktiv anlage verbinden,dan funzt alles |
Flusi74
11:00
Wenn ich jetzt noch in Erfahrung bringe welches diese Kabel sind, dann bin ich ja auf der Zielgeraden. Mal schauen ob ich da was zu finde, danke. |
goelgater
11:59
hi ist einfach,es könnte ein dünnes orangenes kabel sein,sonst eben mit multimeter messen,wo 12v anliegen wenn zündung an ist. |
lombardi1
12:13
Hallo Dein JVC Radio ist neu ? Der Gerätetyp könnte auch helfen. Hast Du keine Bedienungsanleitung ? Gibt je nach Radio verschiedene Farben. blau / weißes Kabel müsste es sein. Gruß |
goelgater
12:18
hi also was ich mit orange meine ist das kabel wo vom auto kommt,also an der aktiv anlage verkabelung,am radio müsste es blau oder blau weiss sein, könnte auch antenne drauf stehen |
Flusi74
09:37
erstellt: 18. Dez 2008, |
Hallo nochmal, nur mal so als Status-Bericht, falls es jemanden auch mal interessiert oder betrifft: Wir haben grad als Test das VDO CDR500 (Original von Opel mit ausgeliefert) eingebaut ... Auch bei diesem geben die Boxen keinen Ton von sich, noch nichtmal den Bestätigungston beim decodieren. Halt ebenso wie die Markenfremden Radios ... ![]() Benutze jetzt erstmal wieder das tolle Car300 und verschiebe die Problemlösung ins neue Jahr. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch an alle ![]() |
Radio Einbau Opel Corsa OPC jul89 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 4 Beiträge |
JVC Radio einbau Tokky am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 2 Beiträge |
Opel Blaupunkt Einbau Highway61 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 3 Beiträge |
Verkabelung Opel Bj.88 mit JVC Radio Sanchezz157 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 2 Beiträge |
Einbau Radio JVC KD-G342 StE9 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 4 Beiträge |
Probleme beim Radio-Einbau Xethon am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 3 Beiträge |
Keinen Ton JVC Alex.P. am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 3 Beiträge |
Anschluss JVC im Opel ? Peer0910@Bass.Leegebruch am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 5 Beiträge |
Opel Astra J Subwoofer Einbau Jonas_Frank am 23.12.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 2 Beiträge |
Austausch Radio Opel Astra Highway61 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDerVolkerhörtMusik
- Gesamtzahl an Themen1.554.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.463
