viel zu wenig bass =(
DonManuel
#1 erstellt: 09. Jan 2009, 00:27
hab hinten 2 boxen aber davon bekomm ich nur eine box mit bass zum laufen... stelle beim autoradio die balance auf R15 dann läuft die rechte box einwandfrei mit bass und alles... das selbe mit L15... sobald ich die balance dann auf 0 stelle müssten ja beide gleichzeitig laufen, sie laufen auch beide gleichzeitig aber nur ohne bass... =(
was muss ich machen??? ich denke das die kabel von den boxen richtig an den boxen angeschlossen sind... es gibt einen großen und einen kleinen stecker und genau das selbe ist am kabel also klein in klein und groß in groß...xD
muss ich da noch iwas mit +/- beachten???
Adon
#2 erstellt: 09. Jan 2009, 00:31
Sry häää?
Was willst du?
Ganz langsam.
Du hast zwei Boxen? Was für welche?
Wo verbaut?
Dirket ans Radio angeschloßen oder mit Endstufe.
Was für ein Radio hast du?
RulerSqueezer
#3 erstellt: 09. Jan 2009, 00:39
Ein Lautsprecher ist verpolt.
+ und - an einem Lautsprecher vertauschen und das Problem ist behoben.
Grueße
DonManuel
#4 erstellt: 09. Jan 2009, 07:21
danke erstmal,
nur ich verstehe das mit +/- nicht so ganz... du meinst an einer box +/- vertauschen...das heisst, es gibt bei mir einen etwas kleineren anschluss an der box und einen etwas größeren...was soll ich denn da vertauschen???ich kann ja nur den großen stecker in den großen anschluss anschliessen oder?
noch ne frage... hab die boxen jetzt hinten so eingebaut, dass die anschlüsse von der box nicht jeweils innen sind sondern rechts von der box... versteht ihr das? oh man das ist echt schwer zu beschreiben!!! sry
http://img78.imageshack.us/my.php?image=dsc05730ad6.jpg
guckt euch ma das bild an... die linke box hab ich auch so eingebaut nur die recht hab ich um 180grad gedreht...
kann da das problem liegen??? also hab ich oben +/+ und unten -/-
muss ich die rechte box einfach umdrehen???
danke im vorraus
hg_thiel
#5 erstellt: 09. Jan 2009, 13:34
Einfach das Kabel was von der Endstufe oder vom Radio zum Lautsprecheranschluss geht umpolen, also anders rum anschließen!!
DonManuel
#6 erstellt: 09. Jan 2009, 14:13
okay ich werde gleich mein radio ausbauen und einfach die anschlüsse vertauschen... ma gucken was et gibt... melde mich dann nochma...
dankeschön an alle
glg
DonManuel
#7 erstellt: 09. Jan 2009, 16:19
jaaaa hat geklappt... musste die einfach nur hinten umpolen...!
ich danke euch allen
glg
Rockkid
#8 erstellt: 09. Jan 2009, 18:35
An alle die sein problem verstanden haben.
Ich blick da irgendwie grad nicht durch! Was hat er falsch gemacht!
MFG
brmlm
#9 erstellt: 09. Jan 2009, 20:11
sein fehler war das er bei einem der beiden lautsprecher + und - vertauscht hatt.
die beiden lautsprecher arbeiteten mit ner 180 grad versetzten phase, heist also bei einem ging die membran rein beim andern gleichzeitig raus!
arbeiten also "gegeneinander" was bei zür auslöschung besonders bei tiefen (warum?) tönen fatale auswirkungen hat!
und wen er die balance ganz nach links oder rechts stellt hat ja der eine verbleibende lautsprecher kein gegenspieler mehr, dadurch auch keine auslöschung von tönen...
ich hoffe es ist halbwegs verständlich erklärt...
[Beitrag von brmlm am 09. Jan 2009, 20:12 bearbeitet]
DonManuel
#10 erstellt: 09. Jan 2009, 22:33
du hast es drauf bruder
hau rein
Rockkid
#11 erstellt: 10. Jan 2009, 10:08
Ich hab nur die Fragestellung vom Themenersteller net verstanden. Aber jetzt kann ich mirs denken wie es gemeint war!
MFG
Wenig Bass Emphaser Subwoofer
L.Bahndi am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 06.06.2016  –  6 Beiträge
zu wenig strom?
br@x am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  8 Beiträge
Wenig Strom viel Leistung
Björn1980 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  6 Beiträge
zu wenig strom?
&eXe& am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  9 Beiträge
alles angeschlossen, aber sehr wenig Bass?
Racing01 am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  5 Beiträge
Subwoofer funkt nicht / Rauch nach zu viel Bass
Double_D am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  22 Beiträge
Emphaser subwoofer bringt keine leistung / bass is viel zu gering :(
*daniel1991* am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  9 Beiträge
Schwacher Bass
SiNe1907 am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  12 Beiträge
bass kommt zu spät
Torres1988 am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  10 Beiträge
Bass Remote = Bass Boost ?
mattek4711 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.029
