| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Protect Diodoe Leuchtet nach Kabelanschluss | |
Protect Diodoe Leuchtet nach Kabelanschluss+A -A |
JokerSmoker
erstellt: 05. Apr 2016, 09:36
Hallo Leute ich habe die letzten Zweit Tage versucht einen verstärker plus Bassrolle in meinem VW T4 ein zu bauen. Das Atromkabel habe ich direkt vom Kabel, das zum Pluspol der Zweiten Batterie geht (Standheizung usw.) zum Verstärker gelegt, Die Masse vom Verstärker zu einer Schraube, die in den Rahmen geht (Halterung für Spanngurte o.Ä.) gelegt und dort Fixiert. Den Lautsprecher, der an der Endstufe laufen soll via Bridge angeschlossen. Ich habe im Auto ein recht einfaches Kenwood Radio (Aux, USb, CD, Chinch ausgang an der Rückseite) An das habe ich das Chinch Kabel zum Verstärker angeschlossen, an ein dünnes Blaues Kabel (P.Cont) habe ich das Remotkabel angeschlossen und in den verstärker reingesteckt. Wenn ich jetzt den Motor Starte leuchtet die Protectlampe am Verstärker auf. Wo könnte der Fehler liegen? Habe den Verstärker getauscht und einen anderen definitiv funktionierenden probiert = selbes problem Hab das Stromkabel an die erste batterie angeschlossen = selbes Problem Habe auch das Chinchkabel getauscht und ein anderes Probiert = selbes Problem Habe einen anderen Lautsprecher ausprobiert und auch einmal zwei ohne zu bridgen angeschlossen = selbes problem Die Protectlampe leuchtet dann immer Rot Was kann ich noch ausprobieren? Kann es ein masse Problem am Radio sein? Rückfragen werde ich so schnell wie möglich beantworten. Vielen Dank für eure hilfe JS |
LexusIS300
erstellt: 05. Apr 2016, 10:53
Hallo, vermutlich Blech nicht Blank geschliffen an dem Punkt wo Du Dir die Masse holst -> Lack leitet nicht. Minus direkt an Batterie geht nicht? Wäre das optimalste... Grüsse Markus |
neo_oen
erstellt: 05. Apr 2016, 10:55
Vielleicht mal mit einem Multimeter die Spannung messen, ob da ein Fehler in der Verkabelung auftritt. Ansonsten um den Remote auszuschliesen, eine Brücke von 12V auf Remote an der Stufe einsetzen. Somit sollte die Stufe angehen. |
ROTE PROTECT LAMPE LEUCHTET ! Kewi am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer/Endstufe defekt? REM/Protect leuchtet Bunnychecker am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 18 Beiträge |
Protect-Modus nach 1min bomshiva am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 15 Beiträge |
Nach Einbau von Verstärker (Protect) esu-style am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 13 Beiträge |
Endstufe zeigt Protect-LED an Xethon am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 26 Beiträge |
Hilfe Protect cosmigate am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 10 Beiträge |
Endstufe immer nur auf protect :( Dicki84 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 4 Beiträge |
Lima Pfeifen und Protect-Leuchte.HILFE cesur133 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet in protect. Semmy232 am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 17 Beiträge |
Professioneller Kabelanschluss an Verstärker motlau am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 2 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.534
