FS ohne Verstärker
the_audience
#1 erstellt: 16. Jan 2016, 15:38
Suche habe ich benutzt; möchte aber hinsichtlich meiner Komponenten genauer nachfragen.
Ich fahr nen alten A4 B5 Bj. 97, und eigentlich hab ich keinen Bock noch irgendwas in diese Laube zu investieren, aber da nun die Lautsprecher vorn komplett hinüber sind (die Sicken der Blaupunkt Ab-Werk LS sind gerissen) , muss ich reagieren da halbwegs vernünftig Musik hören echt zum Mindestanspruch zählt.
Habe ein Hertz DSK 13cm Kompo System geordert, das ich als FS verwenden möchte in den Positionen, in denen die bisherigen LS auch verbaut sind. Beim Quatschen mit nem Schrauber-Kollegen meinte der, ich brauche nicht unbedingt ein Endstufe, um das FS zu versorgen -. vorausgesetzt die HU taugt was. Als HU habe ich ein Pioneer DEH P88 RS II. Das habe ich mal vor 5 Jahren gekauft, es hat ja sehr gut abgeschnitten in vielen Tests und auch in den Foren wurde es hoch gelobt.
Meine genaue Frage ist nun, ob es bei dieser Art der Verwendung, also ohne Stufe Besonderheiten beim Verkabeln gibt und ob ich beim Betrieb FS und/oder HU irgendwie (unbewusst) schädigen kann.
Gerne interessieren mich auch eure Meinungen oder gar Erfahrungen zu/mit den beiden Komponenten.
Grüße und ein schönes WE !
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 19. Jan 2016, 15:41
Da hat er recht. Ein Lautsprecher funktioniert grundlegend mit jedem Verstärker. Egal ob 1W, 10W oder 1000W. Man kann mit "größeren" Verstärkern halt einfach nur eine höhere Gesamtlautstärke erreichen.
Diese ist natürlich von der Leistung des Verstärkers abhängig, aber auch von der elektrischen und mechanischen Belastbarkeit der verwendeten Lautsprecher.
Bei deinem Hertz System liegt die el. Bel. bei 60W RMS. D.h., die dB-Tabelle zur Hilfe genommen, dass das System insgesamt ca. 18dB lauter werden kann.
Traut man der Herstellerangabe des Wirkungsgrades von 93dB @ 1W, so sind mit diesem System maximal 93dB + 18dB = 111dB machbar.
(die 93dB sind i.d.R. nicht korrekt, da der Wirkungsgrad laut Hersteller zwar bei 1W ermittelt wurde, die Messung jedoch mit einer Spannung von 2,83V durchgeführt, was einer Leistung von 2W bei einem Widerstand von 4 Ohm entspricht. Daher müssen 3dB abgezogen werden, was dem "Mehrpegel" entspricht, der bei einer zugeführten Leistung von 2W statt 1W auftritt. Es sind also "nur" 108dB machbar)
Da das auf so ziemlich jede 60€-aufwärts-HU zutrifft, ist das "taugt was" hinfällig
Ein normales Radio bringt an 4 Ohm etwa 15W RMS. Damit ist also ein Lautstärkezuwachs von ca. 11dB erreichbar. Also 93dB (90dB) + 11dB = 104dB (101dB).
Eigentlich nicht, nein.
Du schließt den Ausgang Front-R des Radios an die Frequenzweiche des Systems-R an, an welche du an den TT-Ausgang den Tieftöner und an den HT-Ausgang den Hochtöner anschließt.
Mit der linken Seite ists das gleiche Spiel.
Dann solltest du noch am Radio einen Hochpass (eng. "Highpass") für das Frontsystem setzen. Steilheit von 12dB bei 50-70Hz.
Dieses Filter schützt das Frontsystem vor zu tiefen Bässen die es einfach nicht wiedergeben kann und durch welche es evtl. sehr weit Auslenken und anschlagen würde --> defekt. Das ist mit den mageren 15W die ein normales Radio liefert zwar nicht sehr wahrscheinlich, Vorsicht ist jedoch besser als Nachsicht
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Grüße, Reference
the_audience
#3 erstellt: 23. Jan 2016, 13:36
Danke für Deine ausführliche Antwort und Deine Tipps.
Ich werde schauen dass ich die HU in der Art einstelle, wie Du sie beschrieben hast.
Erstmal werde ich aber ein bisschen die Türpappen und die Autotür mit Alubutyl dämmen.
Überraschen tut mich Deine Aussage darüber, dass quasi jede HU ab 60 € was taugt.
Inwiefern meintest Du das, also welche Qualitätsmerkmale verbessern sich dann ab dieser Preisklasse nicht mehr ?
B0mm3L
#4 erstellt: 23. Jan 2016, 14:08
Ab der Preißklasse kommen dann nur Sonderfunktionen dazu.
LZK
EQ
DSP
Alles andere wie USB, BT und eine wirkliche Markenqualität findest du in diesen Geräten wie Alpine, Pioneer, Clarion so um 80€ würde ich sagen.
Aber du hast doch eine Top HU würde ich nichts dean ändern.
the_audience
#5 erstellt: 23. Jan 2016, 16:29
Ja, die HU ist top und bleibt natürlich.
War nur neugierig, wie Reference das gemeint hat.
Brauche Einbauhilfe FS bei A4 /B5
30V am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  4 Beiträge
Audi A4 B5 BJ 1999 Limusine beschallen?
master_Adrian am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  8 Beiträge
13cm FS + Woofer ausreichend?
HappyFive am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  8 Beiträge
A4 B5 Aufrüstung. Hilfe Benötigt.
Sithric am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  16 Beiträge
Einbau oder Komponenten? Was zählt mehr?
r@fi am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  5 Beiträge
Audi A4 B5 Lautsprechertausch
hirso am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  16 Beiträge
13cm Lautsprecher in Resonanzgehäuse - öffnen?
DarkSession am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  7 Beiträge
Welche AMP für Hertz FS?
dschinghiz am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  7 Beiträge
Audi A4 B5 BJ 2000 LS Gitter ausbau.
Herzog_Igzorn am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  2 Beiträge
Frequenzweiche für Hertz DSK
Gregu am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
