| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Neues Autoradio zieht Batterie innerhalb von 2 Tag... | |
Neues Autoradio zieht Batterie innerhalb von 2 Tagen komplett leer.+A -A |
Jagermeisterr
erstellt: 27. Feb 2019, 14:51
Hallo, mein neues Autoradio zieht meine komplette Batterie innerhalb von 2 Tagen leer, selbst die ZV geht dann nicht mehr. Ein paar technische Daten: Auto: Golf 4 bj.99 1.6 SR Automatik Neues Radio: Kenwood KMM-BT305 Neue Endstufe: JBL Car GX-A604 Laustsprecher 2x Eton pow 160 Bassbox: auch von Eton. Vor dem Tausch vom Radio und der Endstufe lief alles tadellos. Bei dem neuen Adapter habe ich das Gelbe und Rote Kabel miteinander durch Lüsterklemmen verbunden, damit die Einstellungen gespeichert bleiben. Außerdem habe ich an dem blau-weißem Kabel, das Kabel von der Endstufe angeschlossen. Leider kann ich den Stromfluss im ausgeschalteten Modus nicht nachmessen, da ich die benötigten Geräte nicht besitze. Kann mir hier einer weiterhelfen? In der SuFu habe ich leider nichts passendes gefunden. [Beitrag von Jagermeisterr am 27. Feb 2019, 18:25 bearbeitet] |
Pilotcutter
Administrator |
erstellt: 27. Feb 2019, 17:00
Servus
Miteinander verbunden oder getauscht??? Durch die Aktion hat womöglich das blau/weiße Schaltkabel jetzt Dauerplus und deine Endstufe läuft ständig (hat die kein Lämpchen, dass du das checken kannst?). Dann musst du ggf. beim blau/weißen den Pin im ISO Adapter lösen und umstecken auf die Schaltplus Versorgung oder dir woanders Schaltplus besorgen. Hat das Radio keine Remote-Steuerung für den Verstärker? PS: Besorge dir lieber mal WAGO Klemmen, statt Lüsterklemmen Gruß. Olaf |
Jagermeisterr
erstellt: 27. Feb 2019, 17:46
Ich habe folgende Kabel durchtrennt und miteinander verbunden: Rot mit Gelb Gelb mit Rot Blau mit Endstufe
Also müsste ich nun das blaue Kabel lösen und woanders hineinstecken?
Lämpchen der Endstufe leuchtet wenn das Radio aus ist. [Beitrag von Jagermeisterr am 27. Feb 2019, 17:47 bearbeitet] |
Jagermeisterr
erstellt: 27. Feb 2019, 18:18
Habe nun einmal die anderen Kabel durchgetestet die keinen Anschluss hatten: Rot mit Gelb verbunden Gelb mit Rot verbunden Blau habe ich wieder mit alt blau verbunden. Wenn ich nun das Endstufenkabel mit den Kabeln "Remote Control" und "Mute" verbunden habe, kam kein Ton aus den Lautsprechern. Sobald ich das Endstufenkabel mit "Ant Control" verbunden habe, kam Musik, nur leider erlosch die Endstufenlampe nicht, nachdem das Radio aus war. [Beitrag von Jagermeisterr am 27. Feb 2019, 19:47 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 27. Feb 2019, 18:27
Ein Multimeter mit welchem du die Spannung messen kannst, bekommst du für 10€ in jedem Baumarkt. |
Pilotcutter
Administrator |
erstellt: 27. Feb 2019, 19:44
Ja, da brauchst du gescheites Werkzeug. Bei Ant Control und Remote Control darf definitiv kein Dauerplus anliegen. Beide liefern nur Saft bei eingeschaltetem Radio für die Motor-Antenne und Steuerspannung für Verstärker. Nochmal zurück auf LOS |
Jagermeisterr
erstellt: 27. Feb 2019, 19:48
Ich habe nun noch ein wenig rum probiert. Wenn nun das Endstufenkabel an dem Ant Control kabel hängt und ich das blaue Kabel vom ISO Adapter trenne, funktioniert die Musik und die Endstufe geht nachdem das Radio aus ist, komplett aus. Kann ich diese Lösung so beibehalten oder sollte ich lieber nach einer "schöneren" Lösung suchen? [Beitrag von Jagermeisterr am 27. Feb 2019, 19:51 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 27. Feb 2019, 21:46
Ja, das musst du sogar so beibehalten, das ist richtig so |
Kondensator zieht batterie leer? LukeD am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 9 Beiträge |
Powercap zieht Batterie leer? aquascrotum am 10.11.2022 – Letzte Antwort am 10.11.2022 – 2 Beiträge |
Autoradio Batterie leer! Onex169 am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 13 Beiträge |
Radio zieht Batterie leer, Audi TT8N Benji_ am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 14 Beiträge |
Auto Radio zieht Batterie leer Spartacus94 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 7 Beiträge |
Batterie leer von verstärker? kniekaputt am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
HILFE ! Batterie dauernd leer taqqui am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 7 Beiträge |
Seat Ibiza 6j Erisin Autoradio zieht Betterie leer und kein Zündungsanschluss Mario1993 am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 01.07.2017 – 5 Beiträge |
Batterie nach Radioeinbau ständig leer Sleipnir1973 am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 9 Beiträge |
Batterie wird immer leer. pennyworth am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 71 Beiträge |
2019
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
