Anschluss 3-Wege-FS mit Sub an Radio
OldSpiceMan
#1 erstellt: 08. Nov 2015, 00:19
Hallo zusammen,
Ich habe ein 3Wege-Frontsystem an einer 4 Kanal-Endstufe am laufen.
Dabei sind MT und HT, passiv über eine Frequenzweiche getrennt, zusammen am mittleren Cinch-Anschluss des Radios angeschlossen (hat 3 Cinch Ausgänge). So kann ich so tiefer abtrennen (beim oberen Anschluss für high geht es nur bis 1kHz). Der TT läuft über den unteren Cinch-Anschluss der eigentlich für den Sub ist.
Nun will ich noch einen Sub (mit Endstufe) einbauen, weiss aber nicht wie ich den anschliessen soll.
Das Einzige was mir bis jetzt einfiel, ist vom unteren Cinch-Ausgang für den Sub mit einem y-Cinch auf die beiden Endstufen zu gehen und dort mit dem Poti die Frequenzen einzustellen.
Das Radio ist ein CDE-W296BT
Gibt es da nicht noch elegantere Wege, bei denen ich am die Frequenzen des TT und dem Sub einzeln am Radio einstellen kann? Weil wie ihr in den Bildern unten seht hat es eine Einstellung für Mid-Low, die wie ich annehme für den TT ist, aber einen Anschluss hat es dafür ja nicht.
Ich würde mich freuen wenn jemand eine Antwort auf meine Frage hat.
Grüsse OldSpiceMan
[Beitrag von OldSpiceMan am 08. Nov 2015, 00:21 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 08. Nov 2015, 01:34
Du kannst ja alle Einstellungen so lassen wie bisher und dennoch mit einem Y- Kabel zur Sub Endstufe.
Dort die entsprechende Trennfrequenz wählen.
Grüsse
Markus
OldSpiceMan
#3 erstellt: 08. Nov 2015, 10:55
Ok dann werd ich das so machen.
Wofür ist denn die Mid-Low Einstellung am Radio?
Über Low stell ich den Sub und die TT's ein und über Mid-High die MT's und HT's.
LexusIS300
#4 erstellt: 08. Nov 2015, 11:44
Du hast eben für Deinen Verwendungszweck ein Cinchpärchen zu wenig.
Da musst Du mit einem Kompromiss leben...
3 wege + sub möglich?
Incendium87 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  5 Beiträge
Anschluss FS, Frequenzweiche, Endstufe
clay87 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  12 Beiträge
Anschluss Frage Radio Endstufe
elpresidente99 am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  2 Beiträge
FS + Sub an Endstufe?
choco75 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  14 Beiträge
Anschluss 2-Wege System direkt ans Radio
Laggy am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  4 Beiträge
FS-Anschluss möglich?
#Freedom# am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  8 Beiträge
FS direkt ans Radio?
Uepsilon am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  8 Beiträge
Anschluss/Einstellung neues System
ShelbyCobra am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  14 Beiträge
3 Wege Vollaktiv
Rene1988 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  22 Beiträge
3 wege so möglich?
Harrycane am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  13 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRush_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.642
