3 wege so möglich?
Harrycane
#1 erstellt: 03. Jan 2009, 20:15
Mir kam da gerade eine Idee:
Und zwar wüßte ich gerne ob es möglich wäre, dass ich mit dieser Zusammenstellung 3 wege machen kann:
TMT (Phonocar 2/735), Ht AA25, breitbändr Omnes Audio 2.01.
Trennen würde ich teilweise aktiv mit dem Radio und passiv mit Mundorf Kondis.
Also so:
Ich weiß nur nicht wie tief ich dann die BBs übers Radio trennen kann (Alpine 9855r).
Würde das so gehen?
hg_thiel
#2 erstellt: 04. Jan 2009, 02:37
Das 9855, was ich auch habe, kann bis runter auf 20 Hz trennen.
Der Kondensator muss aber in die Plus Leitung.
Wenn du keinen Subwoofer benutzt, kannst du auch alles aktiv ansteuern mit dem Radio.
Harrycane
#3 erstellt: 04. Jan 2009, 12:12
Ich kann im 3 wege Modus den HT bis 20HZ trennen?
Ein Sub ist natürlich auch dabei.
Also
Sub bis 63Hz
Tmt 80-2000hz
HT ab 2khz
so ungefähr...ich hab die Trennfreq. gradnicht im Kopf.
Wie tief könnte ich denn dann denn Omnes 2.01 trennen?
hg_thiel
#4 erstellt: 04. Jan 2009, 12:28
Im 3 Wege Modus kann man jeden Highpassfilter so tief einstellen. Du musst nur ein anderes Profil ausgewählt haben. Von Alpine aus ist als Schutz vor Schäden nicht direkt möglich den Highpass so tief einzustellen.
Wenn du die Omnes drin hast, trennst du natürlich nicht erst ab 2 Khz. Da gäbe es für mich keinen Sinn sich Breitbänder ins Auto zu bauen. 2 Khz können auch viele Hochtöner.
Die Tmts lässt du bis 300-400 Hz laufen und dann kommen die Breitbänder rein. Wenn die ein geschlossenes Gehäuse haben, können die bestimmt auch ab 250 Hz spielen. Musst du mal ausprobieren.
Wie hoch die Omnes spielen weiß ich nicht genau. Hängt auch von der Ausrichtung ab wieviel Hochton du noch hörst dann.
Die Hochtöner trennst du ja einfach mittels Kondensator. Da musst du verschiedene Werte ausprobieren und hören wann es passt.
Harrycane
#5 erstellt: 04. Jan 2009, 12:42
Ok.
Ich hab noch die original Mundorf Kondis, die bei ca 2khz trennen sollen laut Anselm, deswegen werd ich die auch erstmal weiterhin verwenden.
Gut, dann weiter:
Die BB würden ein geschlossenes Volumen bekommen, relativ nah am HT sein (wegen der LZK) und nach oben gegen die Scheibe spielen (geht das?)
Da sollen sie rein:
Tanti Edit fragt: Macht es eigentlich was, dass die Breitbänder dann die gleichen hohen Töne wiedergeben wie die Hts? Da ich den BB ja keinen BP geben kann.
[Beitrag von Harrycane am 04. Jan 2009, 13:23 bearbeitet]
schollehopser
#6 erstellt: 04. Jan 2009, 18:32
Ich binmir nicht ganz sicher ob hier derUnterschied von BBs zu MT wirklich groß wird. Aber ein versuch wäre es siccher wert. Wobei Sich da vllt andere BBs besser eignen als ein BB2.01.. Evtl malVisaton schaun..da ist das Preisleistungsverhältnis richtig gut. Ansonsten wenn du bei AA bleiben willst, warum nicht da oben ein Paar AA100.neo rein??? letzten ends brauch da Chassis ja ned bis oben raus zu spielen...
Hab auch ein 3-Wege-teilaktives FS..bei mir spielen die HTs zusammenm mit den MT (AA100.neo) an einer weiche. Die MT spielen dabei gegen die Scheibe.. derVerlust dabei bzw die Verzögerung ist unwesentlich...
[Beitrag von schollehopser am 04. Jan 2009, 18:33 bearbeitet]
Gnubeatz
#7 erstellt: 04. Jan 2009, 18:40
Bei 3 Wegen würde ich auf den 2.01 verzichten und zum 3.01 oder anderen greifen. Ohne TP für den BB könnte es zu Interferenzen kommen.
Ich würde erstmal testen die BB alleine zu verbauen und auf dich auszurichten. Mir machen die hier Zuhause genug Hochton, dazu habe ich den Mittelton breitbandig etwas abgesenkt. Trennung liegt bei mir bei 400hz, laufen aber an nur ~30W pro Seite.
Gruß GnuBeatz!
Harrycane
#8 erstellt: 04. Jan 2009, 19:15
also die BB auf mich auszurichten geht nicht, da ja schon Hts in den A Säule sind und auf dem vorgesehenen Einbauplatz für die BB geht nur eine Ausrichtung gegen die Scheibe (sonst fehlt einiges am Sichtfeld nach vorne).
Die 3.01 passen nicht, zu groß (auch wegen Koppelvolumen).
Die Omnes wollt ich eigentlich nur, da sie ja schon relativ günstig zu haben sind, deswegen fallen die AA auch schon raus.
Welche günstigen BB, MT würde sich noch anbieten?
schollehopser
#9 erstellt: 04. Jan 2009, 19:23
Peerless FR-2,
Tangbänder,...
hg_thiel
#10 erstellt: 04. Jan 2009, 19:30
http://www.spectrumaudio.de/breit/tabelle.html
Peerless FR2
Visaton FRS7-8
Der Peerless braucht mind. 100ml Volumen. In 200ml spielt er sehr gut. Ohne Volumen find ich ihn unbrauchbar für tiefe Trennungen.
Der Visaton spielt free air im Armaturenbrett schon besser, auch für tiefe Trennungen. Sogar full Range möglich wenn man nicht laut hört. Wie er sich geschlossen verbaut anhört, weiß ich nicht.
Die Peerless bekommt man super gut rund gepfeilt und der Hochton wird den meisten Leuten reichen, wenn er direkt ausgerichtet wird. Bei dir wäre ein Hochtöner der ab 10-12 Khz das Klangbild abrundet sicher gut angebracht.
Falls du die Peerless mal ausprobierst und sie dir nicht gefallen sollten, was ich mir zwar nur schwer vorstellen kann, kaufe ich sie dir sofort ab
Bestellen kannst du bei Spectrumaudio. Sehr netter Mensch der Ahnung hat
[Beitrag von hg_thiel am 04. Jan 2009, 19:32 bearbeitet]
Gnubeatz
#11 erstellt: 04. Jan 2009, 19:46
Falls du die 2.01 noch nicht hast, dann kauf dir lieber die Tangband W2-800SL. Die sind auch einfacher zu montieren, da Rand zum schrauben dran. Klanglich konnte ich keinen Unterschied feststellen, optisch nur der Rand. Ich behaupte einfach mal die sind baugleich.
Btw: Ich meinte auch die BB anstatt der HT.
Gruß GnuBeatz!
schollehopser
#12 erstellt: 05. Jan 2009, 14:07
Kannste auch beim Frieder kaufen.. ich glaub der hat noch zwei Peerless FR-2... frag ihn doch einfach mal
Harrycane
#13 erstellt: 05. Jan 2009, 14:50
Danke für die vielen hilfreichen Antworten, aber ich werd das Projekt erstmal auf Eis legen, da es doch mit mehr Aufwand (zeit und Geld) verbunden ist, als ich gedacht habe
Naja, vielleicht ein ander mal, aber ich werd frieder trotzdem mal fragen
3 wege + sub möglich?
Incendium87 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  5 Beiträge
2-Wege-System an 3-Wege-Weiche?
eXtr3me am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  5 Beiträge
Aktivwoofer anschließen. 2 Wege 3 Wege?
Raphiki am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  5 Beiträge
3 Wege Vollaktiv
Rene1988 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  22 Beiträge
3-Wege-Hutablage
AleP am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  10 Beiträge
Verkabelung 3-Wege Vollaktiv?
sl6der am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  5 Beiträge
Frequenzweiche für 3-Wege(!)-System?
oOzzyOo am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  7 Beiträge
3 wege System an Endsufe?
*Luk* am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  7 Beiträge
3-Wege-Lautsprecher an Weiche(?)
renegade2k am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  14 Beiträge
3-wege boxen. aber welchen verstärker?
goran87 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmatzelot
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.995
