| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss/Einstellung neues System | |
Anschluss/Einstellung neues System+A -A |
ShelbyCobra
erstellt: 06. Jan 2010, 21:01
Hallo Leute! Da dies meine erste Anlage ist, bitte ich um hilfe Also, verbaut hab ich: HU: Pioneer DEH-6100 BT Amp: Alpine V12 MRV-F340 (4/3/2 Kanal) Sub: Rainbow Hammer 12" FS: Phonocar 2/692 RS_ Phoncar 2/692 Der Amp ist mit 2x2 Chinch an die HU angeschlossen. Ausgänge am Radio SW & F. Diese hab ich an der Endstufe an die Kanäle SW an CH-1&CH-2 und F an CH-3&CH-4 angeschlossen. Ampausgang: 1&2 gebrückt am Sub. Kanal 2&3 (je links und rechts) aufm FS. 2. Ist es besser die Frequenzen vom Radio aus einzustellen oder direkt am Amp? 3. Was sind die optimalen einstellungen? Gerade am Radio kann man unmengen zuegs einstellen 4. Das ganze ist in nem E230 W124(Stufenheck) verbaut. Kann mit jemand einen guten Sub empfehlen. Bin mit dem momentanen Druck im Innenraum noch nicht zufreiden. Danke im Vorraus! [Beitrag von ShelbyCobra am 06. Jan 2010, 21:44 bearbeitet] |
Sierra111
erstellt: 06. Jan 2010, 21:21
Hi! 1. Das stimmt so schon, allerdings scheint der Ausgang am Radio wohl Rear und Sub zu sein und nicht Front und Sub...dreh Fader einfach mal auf Rear und guck ob dann nur FS und Sub läuft... 2. Wenn du alles was du brauchst am Radio einstellen kannst mach das doch einfach, dann kannst nämlich gleich die Unterscheide hören und musst nicht immer an den Kofferraum rennen. 3. So ganz grob mal FS: Hochpass auf ~80Hz Sub Lowpass ~80HZ und vielleicht noch noch nen Hochpass/Subsonic auf ~20Hz 4. Was ganz anderes...du brauchst ne Ankopplung an den Innenraum (z.B. Skisack) und am besten nen passenden Bandpass-Sub...guck doch mal nachm http://www.volksbandpass.de/ darüber findest auch einiges hier im Forum. |
ShelbyCobra
erstellt: 06. Jan 2010, 21:56
Hey! Erstma Danke für deine super schnelle Antwort! zu 1. hab ich geschaut und kann nicht sein, ist der Front anschluss aber hab den Fehler dabei selbst gefunden. Hatte einfach nur die Kabel vertauscht. jetzt passt 2&3 werd das übers Radio versuchen aber das ist ziemlich verwirrend bei dem Radio. Kennst sich vlt. jmd. mit dem Radio aus? 4. Was genau ist denn der Unterschied zwischen Bandpasssub und nem 12" mit Gehäusebox ?? Werd mich ma bisel in den anderen Foren umschauen... Ich denke das ich keine Skisacköffnung hab deswegen fällt das auch flach. Hab mal von einer bestimmten Art von Subwoofern gehört die direkt auf die Karosserie strahlen. Taugen die was? |
zuckerbaecker
erstellt: 06. Jan 2010, 21:58
zuckerbaecker
erstellt: 06. Jan 2010, 22:03
Das die komplette Schallenergie an die Fahrgastzelle angekoppelt werden kann und nicht im Kofferraum verpufft. http://img509.imageshack.us/img509/4227/bandpasskofferraumzm6.gif http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-17644.htmlWenn Du keinen Skisack hast, musst das über die Hutablage machen. Hier schön zu sehen: http://www.bmw-syndi...page=13#Reply1648957 |
ShelbyCobra
erstellt: 06. Jan 2010, 22:14
@zuckerbaecker Alles klar, klingt logisch! Also werd ich mich mal nach nem angepassten Bandpass umschaun. Dafür muss ich nur noch das nötige Kleingeld auftreiben wow jetzt habt ihr schon fast alle fragen innerhalb ner stunde beantwortet Vielen Dank!Jetzt bräucht ich nur noch jmd. der sich mit nem Pioneer DEH-6100 BT auskennt. |
Sierra111
Bei dem Radio kann ich dir leider nicht helfen, das kenn ich nicht...da hilft erstmal nur Bedienungsanleitung gründlich studieren... Bandpass is ne Subwooferbauart...es gibt geschlossene Gehäuse, Bassreflexgehäuse und Bandpassgehäuse, das is dann ne Mischung aus den anderen beiden. für nen ordentlichen Bass bei abgetrenntem Kofferaum kommst da eigentlich nicht drum rum... Lies dir den Bericht vom Zuckerbäcker mal durch und nutz noch n bißchen die Suche, ich meine die erste Version vom Volksbandpas hatte Reflexkanäle die in die Lautsprecheröffnungen in der Hutablage gingen, falls du echt keine Skisacköffnung hast. Oder du machst dir die Öffnung selber rein, musst mal gucken ob das vielleicht im Blech hinter der RÜckbank schon vorbereitet ist und die Rückbank geht beim 124er glaub recht einfach raus. |
ShelbyCobra
erstellt: 06. Jan 2010, 22:39
danke, werd ich machen! Lass mir alles nomal durchn Kopf gehn und schau mich um. Das mit den abgetrenntem Kofferaum is echt n Problem. Hab au schon gesehen das Leute einfach Subs in die Hutablage "ex-Verbandskasten" verbaut haben. Denk aber das es mim TÜV ärgert gibt. Von wegen tragend usw. Nach der Skisackvorbereitung werd ich auch noch schauen. |
zuckerbaecker
erstellt: 06. Jan 2010, 23:12
Jeder versierter Fachhändler wird Dir einen passenden Lautsprecher anbieten können und ein passendes Gehäuse für Deinen W124 berechnen. Entweder Du zimmerst das dann selbst zusammen oder lässt es bauen. Mit Deiner PLZ kann man vielleicht eine Empfehlung in Deiner Gegend geben. |
ShelbyCobra
erstellt: 09. Jan 2010, 12:25
Hey, also meine PLZ ist 78467. Wenn ich das mache würde ich es selbst zusammenzimmern. Muss da bischen auf den Preis achten. Ich habe von der "Daimlerniederlassung meines Vertrauens" erfahren das es kein Problem sein das Blech in der Hutablage zu verändern. Das ist jetzt auch eine Alternative für mich: entweder Bandpass auf öffnung gerichtet oder zwei einzelne Bässe in Hutablage verbauen. letzteres müsste dann auch ordentlich Druck bringen oder? |
zuckerbaecker
erstellt: 09. Jan 2010, 12:32
Da könntest mal mit http://www.hifidreilich.de/frames.htmloder http://www.fortissimo-net.de/oder http://www.diaboloworld.de/ueber_uns.htmltelefonieren.
Das müssen dann aber FreeAir Chassis sein. |
ShelbyCobra
erstellt: 11. Jan 2010, 09:27
Danke, werd ich bei gelegenheit mal machen. So wie ich bisher gesehen habe ist die Methode Free Air Chassis in der Hutablage schon kostengünstiger. Hab da Hifonics für unter 100€ gefunden. (12") |
zuckerbaecker
erstellt: 11. Jan 2010, 14:53
Klar, ein Dacia wäre auch kostengünstiger gewesen als ein W124 |
ShelbyCobra
erstellt: 12. Jan 2010, 21:05
Okay hab mich vlt. falsch ausgedrückt ![]() Ich will natürlich Qualität!! Und frage mich nun welches die bessere Lösung ist! |
Unterschied ob 2 oder 4 Ausgänge von HU zum Amp? kaydon am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 3 Beiträge |
Frage Anschluss an 4 Kanal - Manual Verwirrung Radio Dormelchen am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 3 Beiträge |
2ch radio aber 4 ch endstufe? bene.mtv51 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 20 Beiträge |
4 ls + sub an 4 kanal-endstufe xDawn am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 8 Beiträge |
2*amp an HU anschließen ganner am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 3 Beiträge |
2 Chinch-Kabel an die F4-600? Mich18 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 2 Beiträge |
Anschluss Radio (2 Cinch Ausgänge) an Endstufe (4 Cinch Eingänge) Matthias290683 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit 2 Kanal Amp __--Dr._Lee--__ am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 4 Beiträge |
anschluss des amp mit Y-chinch astra_g_carawahn am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 5 Beiträge |
Chinchkabel gescheit anschliessen ? W@TeRjOe am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
Vielen Dank!
