Stromkreis prüfen
nico4665
#1 erstellt: 06. Okt 2015, 06:20
Hallo Zusammen
Ich möchte schauen welche Spannung auf meine Endstufe trifft. Also ich will sehen ob da z.b überhaupt Strom fliesst. Habe da leider keine Erfahrung, hatte nur mal in der Schule so etwas gemacht aber nur mit einer kleinen Batterie, daher brauche ich eure Hilfe.
Meine Endstufe ging kaputt, ich habe eine neue gekauft, die machte auch keinen Wank.
Nun dachte ich vielleicht liegt es an der Verkabelung. Also möchte ich schauen ob da überhaupt Strom fliesst.
Ich habe mir das nun so überlegt. Anstelle der Endstufe schliesse ich einfach das Multimeter an.
Gibt das einen Kurzschluss weil es ja keinen richtigen Verbraucher hat? (Oder ist das Multimeter ein Verbraucher?)
Funktioniert das überhaupt?
Was kann kaputt gehen?
Und macht es überhaupt Sinn?
Ich habe da wirklich Null Ahnung also belehrt mich wenn ich das total daneben liege.
Bin um jede Hilfe dankbar
[Beitrag von nico4665 am 06. Okt 2015, 11:50 bearbeitet]
B0mm3L
#2 erstellt: 06. Okt 2015, 12:36
Lass die Endstufe angeschlossen und gehe einfach mit den 2 Messpins des Multimeters auf GND und 12V da müsstest du dann mind 12 Volt anliegen haben.
Wenn du schon dabei bist, mess auch gleich dein Remote. Also Roter pin an Remote und Schwarzer Pin an GND. Dort müssen bei eingeschaltetem Radio auch 12V anliegen schon schaltet sich die Stufe nicht ein.
nico4665
#3 erstellt: 06. Okt 2015, 12:54
Danke für die Antowrt das ist eigentlich genau so geplannt wie ich dachte:D Aber was ist den wenn bei der Endtuffe ein Kabel durch ist, und das garkein geschlossener Stromkrei darstellt? Ist das dann trotzdem Egal?
Remote habe ich überbrückt, dass sollte nicht das Problem sein
_juergen_
#4 erstellt: 06. Okt 2015, 13:21
Und nicht den Spannungs- mit dem Strommessbereich durcheinanderbringen. Sonst knallts und das Messgerät ist hin (Kurzschluss).
Gleiches gilt, wenn die Strippen in den falschen Buchsen am Messgerät stecken.
nico4665
#5 erstellt: 06. Okt 2015, 13:33
Das heisst? Hoffe da hat es eine Anleitung dazu... Weiss nämlich nicht was ich da wie einstellen muss
B0mm3L
#6 erstellt: 06. Okt 2015, 13:40
Stell es auf 20Volt DC
nico4665
#7 erstellt: 06. Okt 2015, 13:45
Das wäre hier links bei der 20 oder?
http://www.doitgarde...kR7z32LT1xoCRRLw_wcB
_juergen_
#8 erstellt: 06. Okt 2015, 14:01
Ja. Genau links oben.
Die Messstrippen auf COM (minus) und V/mA/Ohm (plus).
nico4665
#9 erstellt: 07. Okt 2015, 12:11
Vielen Dank werde es heute Testen
DJ991
#10 erstellt: 07. Okt 2015, 15:48
Selbst wenn in der Endstufe was nicht richtig verbunden sein sollte, bildest du durch das Anhalten der Messpins einen geschlossenen Stromkreis mit Batterie/Lichtmaschine als Spannungsquelle und Multimeter als Verbraucher.
MfG Dominik
Richtig Verkabelt, doch Strom fliesst nicht -.-
king_nomis am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  29 Beiträge
Keinen Strom auf Endstufe
erik98 am 28.05.2017  –  Letzte Antwort am 28.05.2017  –  6 Beiträge
Endstufe bekommt keinen Strom
Julian1 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  20 Beiträge
Batterie zieht strom? aber woher?
BroX am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  7 Beiträge
Meine Endstufe Bekommt kein Strom :(
P-ride am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  16 Beiträge
Kauf einer Endstufe + Verkabelung
styleX3 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  14 Beiträge
An der endstufe kommt kein strom an
Kevin1605 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  11 Beiträge
Zu wenig Strom an Endstufe
GTC_Turbo am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  7 Beiträge
verkabelung: Endstufe zu batterie beim a3 8l
Hiryo am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  7 Beiträge
Brauche eure Hilfe-Endstufe verkabeln usw.
matze82ger am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  9 Beiträge
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.329
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
