Richtig Verkabelt, doch Strom fliesst nicht -.-
king_nomis
#1 erstellt: 17. Aug 2009, 12:34
Guten Tag liebe Foren-Meister,
ich habe ein Problem in meinem Auto, auf das ich keine Lösung finde.
Also...
Mir hat es die Endstufe rausgehauen.. also hab ich ne neue gekauft, und nichts ausgetauscht, ausser die Endstufe.
Jetzt funzt diese nicht, weil (so denke ich) sie kein Strom bekommt. Denke meine Remote-Leitung ist kaput (weil da tut sich nichts, wenn ich Remote anschliesse). Darum hab ich Remote-Strom mit dem Stromkabel überbrückt (sprich, ich halt n kabel von + an Remote).
Dann leuchtet meine Betriebs-LED ca. halbe Sekunde, und wird immer dunkler bis Sie aus ist (höchstens 5 sec.).
In dieser Zeit kommmt aber auch nichts aus meinem Woofer raus.
Habe Kabel, Woofer, Sicherungen und Endstufe extra getestet, und alles funktioniert.
Des weiteren >> wenn ich Stromkabel am hinteren Ende (von der Batterie zur Endstufe) aneinander halte, kommt keine Kurzschluss /Funken oder sonst was.
Darum hab ich mit Messgerät prüfen wollen, ob da überhaupt was ankommt. Aber endweder bin ich zu blöd zum messen, oder des Gerät ist am Sack, denn es schlägt immer ganz aus, auch wenn ich 1000V Bereich einstelle ?!
Habe auch + Kabel direkt an Karosserie gehoben >> nichts.
Aber es kann ja eig. kein Kabelbruch sein, da es ne Fläche von 25 qm² hat.
ICH BIN RATLOS
Kann mir bitte Irgendjemand weiterhelfen
ich will wieder Bass im Genick -.-
Vielen Dank schonmal im Vorraus
michelnator
Gesperrt
#2 erstellt: 17. Aug 2009, 15:06
Also...
ICH BIN RATLOS
eventuell iss die sicherung vom 25mm² durch...den multimeter auf 20V stellen, dann sollte man das messen können.
Olilolli88
#3 erstellt: 17. Aug 2009, 15:34
Genau schau mal vorne ob die Sicherung nicht raus geflogen ist, das Radio an sich Funktioniert?
Was für ein Auto hast du und was für eine Batterie hast du vorne drinne?
Habe bei meinem Kumpel mal meine alte Phase Linear Opus 1 mit 1,1kwrms an 2 Ohm versucht anzuschließen, die LED leuchtet kurz rot auf und dann geht Sie langsam aus wie bei dir. Er hatte einfach zu wenig Power die Batterie. War ne kleine beim Nissan Micra
king_nomis
#4 erstellt: 17. Aug 2009, 15:42
ich hab n polo 6N mit Standart-Batterie?!
Die Sicherung hab ich gecheckt, is ne durchsichtige,, Die Dicke Zick-Zack-Sicherung ist noch ganz, und müsste auch Kontakt haben.
Und ich versuch mit 20 V zu Messen, aber die Nadel schlägt immer voll aus?!.. ich denke das Messgerät ist hinüber.
mfg
king_nomis
#5 erstellt: 17. Aug 2009, 15:44
und hab leider vergessen:
radio und alles andere Funktioniert.
und Endstufe hat 2 x 500 Watt max. aber ich benutz nur ein Kanal für mein 300 Rms Woofer.
sollte ja eig. nicht so viel Verbrauchen.
Die Endstufe die ich davor drin hatte, hatte halbe leistung ( also 1 x 500,,, aber jetzt nutze ich ja auch nur 1 x 500)
Olilolli88
#6 erstellt: 17. Aug 2009, 16:00
Masse checken ! wie dick ist das Massekabel und wohin hast du es verlegt? Suche dir gegebenfalls einen anderen Massepunkt aus !! und nochmal Probieren !
king_nomis
#7 erstellt: 17. Aug 2009, 16:03
hab masse hinten an karosserie geschraubt.
kabeldicke ist auch 25 mm², genau wie +Kabel
hab auch schon + direkt an Karosserie gehoben >>passiert nichts
hab anderes Massekabel drangemacht >> nichts
Simon
#8 erstellt: 17. Aug 2009, 16:03
Hi!
king_nomis schrieb:
... aber ich benutz nur ein Kanal für mein 300 Rms Woofer.
Dadurch kann die Endstufe zerstört werden.
Und freundlich grüßt
der Simon
king_nomis
#9 erstellt: 17. Aug 2009, 16:09
wie kann sowas passieren?
und ist es wahrscheinlich?
mfg
Simon
#10 erstellt: 17. Aug 2009, 16:28
Hi!
Durch ungleichmäßige Belastung.
Ob das wahrscheinlich ist, kann ich dir nicht sagen.
Jede Endstufe reagiert anders.
der Simon
king_nomis
#11 erstellt: 17. Aug 2009, 16:33
okay. danke für den tipp
aber hat zufällig noch jemand ne lösung für mich parat?
habe gerade nocheinmal gemessen.. aus meinen stromkabeln kommen ca 12v hinten raus.
wenn ich sie anneinanderhalte jedoch kein kurzschluss / funken?!
aber von der Remoteleitung zum Minuskabel liegt auch kein Strom vor.
kann es den daran liegen?
Simon
#12 erstellt: 17. Aug 2009, 17:51
Hi!
Du hast keinen Kontakt zur Masse (Batterie).
Vermutlich brennt dir dauern die Cinchmasse im Amp durch.
"Richtig verkabelt" würde ich dazu dann allerdings nicht sagen.
der Simon
LordSphinx
#13 erstellt: 17. Aug 2009, 18:16
Wie hast du denn dein Massekabel an der Karosserie angeklemmt?
Auf dem Lack?
Oder hast du den Lack abgeschliffen und der Kabelschuh liegt direkt auf dem blanken Blech?
king_nomis
#14 erstellt: 17. Aug 2009, 19:31
Der Lack ist noch dran.
ich versuch es mal, mit abgeschliffener Karosserie
aber davor gings doch auch ?!
darum versteh ich es auch nicht ganz
thwandi
#15 erstellt: 17. Aug 2009, 19:52
ehhhmm... tausch mal die sicherung vorne im pluskabel gegen ne neue aus... die glassicherungen sind manchmal kaputt, auch wenn sie nicht so aussehen
Olilolli88
#16 erstellt: 18. Aug 2009, 02:44
Das massekabel auf dem lack? Ich denke mal du hast das ganze jetz in ein neues auto gebaut, da kann eine dickere Lack- und Klarlackschicht drauf sein und deswegen funzt es nicht !!! Abschleifen !!!
Schdiewen89
#17 erstellt: 18. Aug 2009, 03:03
Wenn es vorher ging muss es ja jetzt auch wieder gehen. Die Schraube bringt auch nen Kontakt zwar nicht den besten awer es sollte reichen um die Endstufe ohne Belastung zu fahren. Ich denke die Endstufe geht kurz an weil der Remote Strom kurzzeitg reicht. Ich würde auch mal die Sicherung vorne Tauschen habe das Auch schon erlebt. Die sind so billig gemacht das die Lötstelle verlaufen kann wenn die Heis wird und man sieht einfach nicht das was kaputt is.
thwandi
#18 erstellt: 18. Aug 2009, 12:49
schrieb ich doch weiter oben schon. am besten einfach mal den ganzen sicherungshalter rausschmeisen und gegen ne ANL sicherung samt halte tauschen
Schdiewen89
#19 erstellt: 18. Aug 2009, 12:51
Des is wohl die aller beste Löung
Simon
#20 erstellt: 18. Aug 2009, 13:18
Hi!
Hatte auch schon mal eine defekte ANL bei der man die Beschädigung mit freiem Auge so gut wie nicht gesehen hat.
der Simon
king_nomis
#21 erstellt: 18. Aug 2009, 14:05
habe jetzt den lack abgeschliffen
ist auch kein unterschied.
also ich versuch es mal mit der Sicherung.. maybe ist sie ja echt kaput
aber dass die Endstufe vom Remotestrom kurz leuchtet kann nicht sein, weil ich von dem +Kabel remote überbrücke, also kommt kein signal von meinem Radio.
Also muss ja eig. die sicherung funktionieren, weil Strom durchläuft !?
Simon
#22 erstellt: 18. Aug 2009, 14:11
Hi!
Steck mal die Cinchkabel ab und schau, ob die Stufe angeht.
der Simon
Schdiewen89
#23 erstellt: 18. Aug 2009, 14:15
klemmst du das remotekabel dabei ab oder lässt du es einfach dran. Es kann auch sein das die Sicherung defekt ist und einfach nen sehr hohen Widerstand hat. Die Sicherung ist ja anscheinend nicht durch einen Überstrom kaputt gegangen
king_nomis
#24 erstellt: 18. Aug 2009, 17:04
hab mit und ohne chinch probiert...
jetzt hab ich eine sicherung, die an der Remoteleidung dranhing weggemacht (Remote kommt aus Antennenkabel vom Radio, dort war kapute sicherung drin)
Anlage geht zwar nicht mit diesem Remote-Signal an, aber wenn ich zusätzlich von +Kabel ne Verbindung zu Remote-Eingang herstelle, bleibt die Anlage dauerhaft an.
Aber jetzt kommen komische bzw. keine Klänge raus
Wenn Endstufe voll aufgedreht ist, kommt ein lautes Klacken im Abstand von ca 2 sec.
Wenns nicht aufgedreht ist,. kommt nur n Klacken, jedesmal wenn des Kabel die Remote Stelle neu berührt..
ich forsch mal weiter, was da los ist
aber ich versteh es immer noch nicht^^
Versuch jetzt mal Strom aus dem Zigarettenanzünder zu nehmen.
Simon
#25 erstellt: 18. Aug 2009, 17:07
Hi!
Ich hab noch nie eine Remoteleitung mit Sicherung gesehen. (Obwohl das gar nicht so verkehrt wäre.)
Bist du dir sicher, dass due die Anlage richtig verkabelt hast?
MIR kommt es nämlich so vor, als würdest du da viel herumbasteln aber nicht wirklich Ahnung haben.
der Simon
LordSphinx
#26 erstellt: 18. Aug 2009, 17:15
das Problem wurde doch schon längst erkannt.
Wenn du Plus- und Massekabel aneinanderhalten kannst ohne nen Kurzschluss zu verursachen, dann hast auf jeden Fall ein Problem im Hauptstromkreis.
Wenn deine Leitungen fest sitzen und das Massekabel nun auf dem blanken Blech montiert ist, dann ists höchstwahrscheinlich eine defekte Sicherung (die in deinem Pluskabel).
Tausch die mal aus.
(Aber dann nicht nochmal Plus und Minus aneinanderhalten!)
Böötman
#27 erstellt: 18. Aug 2009, 17:25
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
Das hab Ich schon öfters gesehen, sogar HUs mit 2 unterschiedlich abgesicherten Remote ausgängen. Thema Gölasrohsicherungen muss Ich sagen das ich schon mehrere hatte, immer ist eine Lötstelle innerhalb der Anschlusskappe (übergang Sicherungseinsatz / Anschlusskappe) gebrochen so das die Sicherung äußerlich intakt war.
mfg
Edit: -entweder Remote vom Radio ODER gebrückte 12 V am Amp, beides gleichzeitig geht nicht lange gut
king_nomis
#28 erstellt: 18. Aug 2009, 17:33
Okay
dann guck ich mal nach ner neuen Sicherung
ich lass euch wissen, wie es ausgeht
vielen Dank an alle
king_nomis
#29 erstellt: 18. Aug 2009, 20:16
Gut
hab es geschafft
die ver§$%"§ Sicherung war kaput.
vielen Dank für die Infos.. hätt mir viel Arbeit ersparen können, hätt ich s gleich geglaubt....
Ich wünsche noch einen schönen Tag
Richtig verkabelt?
Oberpas am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  7 Beiträge
Richtig verkabelt? (mit Bild)
KawaKev am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  12 Beiträge
Richtig verkabelt ?
xyderroxx am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  18 Beiträge
Richtig verkabelt?
volcom am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  6 Beiträge
Richtig Verkabelt ? :)
oache am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  41 Beiträge
Richtig Verkabelt?
Prinzenrolle27 am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  43 Beiträge
Powercabs richtig verkabelt ?
M.G am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  10 Beiträge
So richtig verkabelt?
schnacke am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  5 Beiträge
Powercap richtig Verkabelt?
bjk am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  4 Beiträge
ist das so richtig verkabelt
becklatzz am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.747
