| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 16mm² Für DRAGSTAR DAB 4110 ausreichend? | |
16mm² Für DRAGSTAR DAB 4110 ausreichend?+A -A |
jannik331
erstellt: 22. Aug 2015, 12:41
moin zsm ![]() ich habe mir die Dragster dab 4110 zugelegt und war über die klemmen leicht verwundert :x da könnte evtl grad so 10 oder sogar noch 16mm² reinpassen. jzt die frage: die endstufe hat keine flachstecksichrungen an denen ich mich hätte orientieren können. hat jmd die endstufe zufällig und kann mir sagen wie viel mm² ich benötige ? :x habe im internet nix gefunden zu dem thema.
vectra_thoma
erstellt: 22. Aug 2015, 13:15
Servus Googel weiß alles muss man nur suchen! TECHNISCHE DATEN Vier Verstärker № C10052315 AUSSTATTUNG: Sperrstreifen Draht, Sechskantschlüssel, Befestigungselemente. FEATURES: aufgrund des Fehlens der eingebaute Sicherung in der Konstruktion des Systems mit Hilfe der DAB 4110 muss darauf achten, im Vorfeld der externe Sicherung 40 A. Architektur Verstärker auf einem "double-Stereo" mit zwei Paaren von unabhängigen Kanälen mit gleicher Funktionalität gebildet. Es kann im Breitbandmodus mit externen Überkreuzungen zu betreiben, und die Bandpassfilter mit dem eingebauten. Angesichts der erklärten Leistung, wird das Gerät optimal für die Last mit einer Impedanz von 4 Ohm, und hier ist warum. Wenn der behauptete maximalen Strom von 36 A und 15 Bordverpflegung (nehmen maximal) Gesamtleistung wird etwas weniger als 292 Watt betragen. Es genügt, sie in vier Kanäle unterteilen, um zu verstehen, dass eine Last mit niedriger Impedanz, wie auch die Aufnahme einer Brücke, recht dynamische Leistung "fressen". Dies legt nahe, die optimale Konfiguration des Verstärkers und entweder scheme "vorne - hinten" und "vorne - hinten Mikrofonierung" oder Front mit Pro-Kanal-Verstärker für das Prinzip der Bi-Amping. Gemessene Bandbreite sine mit einem Korridor 0 / -1 dB bei 10 Hz - 31 kHz. Auf Mäander Bandbreite liegt im Bereich von 40 Hz - 12 kHz. Energie wird auf 1,6 kHz gespeicherten Signal von 48 Hz. Bedien- und Anzeige: der Status des Verstärkers Farbe LED-Anzeigen. Im Betriebsmodus ist grün, und im Falle des Schutzes Aktivierung rot. Die gemessenen Frequenzbereich LPF Kanäle 1-2 haben behauptet, war ein wenig Aufenthalt an der oberen Grenze von 400 Hz (-3 dB). Die Steigung des Filters mit einer Grenzfrequenz ist auf 5 dB / Oktave erhöht. bis zu 10 dB / Oktober Die Ergebnisse gelten für die Kanäle 3-4. Der gemessene Frequenzbereich der Cutoff HPF Kanäle 1-2 war etwas breiter als die obere Grenze beansprucht - 550 Hz (-3 dB). HPF Steigung nimmt mit abnehmender Grenzfrequenz von 4,5 dB / oct. bis zu 13 dB / Oktober Das Verhalten der Frequenzbereich und Hochpassfilter Cutoff-Kanäle 3-4 decken sich mit den Kanälen 1-2. Zuverlässigkeit und Sicherheit: die innere Struktur des Verstärkers zu studieren wird nicht möglich sein, weil der Markenschrauben zu lockern, dass ein besonderes Werkzeug erforderlich. Mit Blick auf die Gestaltung des DAB 4110 durch technologische Öffnungen lässt vermuten, dass das ganze System ist auf einer Leiterplatte durch Oberflächenmontage montiert. Die Platine kann gesehen werden zwei Leistungstransformatoren offensichtlich für die separate Versorgung von jedem Paar von Kanälen beteiligt. Darüber hinaus ist die Strahlergehäuse lüfterloses Design mit zwei Lüftern. Ruhestrom DAB 4110 gleich 1 A und eine Stunde Aufwärmen leicht auf 0,9 A. Angesichts der Größe des Verstärkers reduziert und Wärmeableitung während des Betriebs, um zu vermeiden, Überhitzung muss in Gebieten mit guter Luftzirkulation installiert werden. Anleitung in fünf Sprachen (Russisch verfügbar) geschrieben. Es zeigt die Eigenschaften der gesamten Serie DAB und gegebenen kurzen Beratung über Einbau und Anschluss. Es sind erläuternde Zeichnungen von gültigen Konfigurationen. Es ist wünschenswert, die Fähigkeiten, um Verstärker installieren oder zu wissen, eine Fremdsprache zu haben. Klangqualität: Der Verstärker hat eine ziemlich glatt und neutrale Handschrift, die leicht verdirbt veröffentlicht midbasovy registrieren. Komfortable Sound in nicht geringem Maße trägt zur Durchschnittsfrequenz gut gewählt, dessen Wert ist 560 Hz nicht überschreiten. Bühnenraumvolumen und gut strukturiert. Die meisten Musikinstrumente sind mit dem Ohr identifiziert. Beschränkungen für die Musikrichtung ist. Um am besten nutzen DAB 4110 sollte nicht in der Bass-Link verwendet werden. Das beste Ergebnis wird es in das Schema der zu geben "vorne - hinten Mikrofonierung." PREIS: Durchschnittlich in Moskau - 218 $. MFG |
jannik331
erstellt: 22. Aug 2015, 13:23
wo gefunden? O.O also reichen ja 10mm² mit ner 40er sicherrung ^^ oder sollte ich en 16er nehmen mit 50 absicheren und dann im kofferaum noch ne 40er ? |
vectra_thoma
erstellt: 22. Aug 2015, 13:36
Ich würde 16 nehmen und eine 40A Sicherung! Der Hersteller wird sie schon was gedacht haben. Gefunden habe ich es auf einer russischen Seite und dann einmal durch den Übersetzer gejagt fertig. MFG |
Smartjaner
erstellt: 22. Aug 2015, 13:59
Was ich auf Bildern gesehen hab hat die doch zwei Anschlüsse für Strom und Masse. Dann musste 2x10er nehmen |
vectra_thoma
erstellt: 22. Aug 2015, 18:03
Da hast du recht ist mir gar nicht auf gefallen. |
DAB Empfang biffe am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 6 Beiträge |
Verkabelung ausreichend? raz88R am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 17 Beiträge |
Anschluss für DAB+ Radio supertruper am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 8 Beiträge |
Dragster DAB 4160 DAB 4150 anschließen fighter2006 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 15 Beiträge |
Montage von >16mm² Kabelschuhen Dork am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 19 Beiträge |
Antennensteckernorm bei DAB? Sonyfreak2 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 9 Beiträge |
DAB Antenne anschliessen ? andi.dark am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
DAB Antenne Alpine saarlandteufel am 17.04.2024 – Letzte Antwort am 19.04.2024 – 3 Beiträge |
Remote/12V für DAB+ Radio Phischstaebchen am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 5 Beiträge |
Reicht Antennentausch für DAB aus? Hiwi03 am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 2 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.627
