| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss für DAB+ Radio | |
Anschluss für DAB+ Radio+A -A |
supertruper
erstellt: 17. Jan 2014, 15:20
Hallo zusammen! Ich habe mir ein Sony CDXDAB 700U zugelegt und von einem "Fachmann" einbauen lassen. Nun musste ich festellen, das beim Ausschalten des Radios die Speichereinstellungen verloren gehen-also jedesmal wieder die Sendersuche. Ich rief bei Sony an; die erzählten mir irgendwas von einem Dauerstromkabel (gelb) was angeschlossen sein muss. Ich habe leider -was Elektronik betrifft-NULL Ahnung. Also bin ich wieder zum "Fachmann", der aber sichtlich überfordert schien-vielleicht ein guter Autoschrauber-aber bei Elektronik wohl eher nicht. Er fummelte jedenfalls noch etwas am Radio herum und gab dann auf. Er erzählte mir, daß er die Verkabelung im Vergleich zum vorigen Radio (Kenwood KDC315A CD/MP3) genauso vorgenommen hat, und er sich nicht erklären kann, warum es nicht funktioniert. Auch ich verstehe das nicht, denn beim Kenwood gab`s keine Probleme. Kann mir jemand erklären (für Doofies), wie ich das eventuell selbst hinbekomme??? Ich habe zwar für Montag schon einen Termin bei einer anderen Werkstatt ausgemacht-aber das würde mich nochmal 35,- Ocken kosten. Dann wollte ich noch fragen, ob es "normal" ist, das der anfängliche "Initscan" mehrere Minuten dauert, denn das nervt gewaltig. Bitte um Hilfe. LG Gerd |
_juergen_
erstellt: 17. Jan 2014, 15:33
In der Installationsanleitung ist eigentlich alles nötioge beschrieben. http://pdf.crse.com/manuals/4400211121.pdf (Hoffe, der Link geht.)Wenn vorher ein Nachrpstradio funktioniert hat, dann kann es nur an den (nicht) vertauschten Zünd- und Dauerplus liegen. Obige Anleitung gibt darübr Auskunft - und zwar auf den Bildern a und b ganz links auf Seite zwei. DIe Option ist schon ab Werk vorgesehen. Wenn Du das Radio selbst ausbauen kannst, dann vertausche mal die beiden Stecker für das gelbe und rote Kabel. Oder nimm den sogenannten Fachmann zu Hilfe. VOr allem, wenn der für den mangelhaften Einbau noch Geld verlangt haben sollte. |
supertruper
erstellt: 17. Jan 2014, 18:21
Hallo Jürgen! Danke erstmal. Werde morgen mal versuchen, ob ich das hinkriege. Melde mich dann nochmal. LG Gerd |
supertruper
erstellt: 18. Jan 2014, 16:51
Hallo Jürgen! Habe jetzt 2 Stunden am Autoradio rumgefummelt und die beiden Kabel (rot und gelb) getauscht. Das Ergebnis ist jetzt aber leider, daß gar nix mehr geht-kein Strom, obwohl beim Anschliessen des Steckers ans Radio ein Geräusch zu hören war-so als ob er Strom bekommt. Na ja-dann eben am Montag doch in die Werkstatt. Trotzdem nochmals vielen Dank. LG und ein schönes WE Gerd. |
_juergen_
erstellt: 18. Jan 2014, 17:41
Hast Du mal die SIcherungen geprüft? Hört sich fast so an, als wäre eine durch. Funktioniert eventuell auch was anderes nicht mehr? Z.B. der Zigarettenanzünder udgl.? Oder mal mit einem Messgeärt/einer Prüflampe testen, ob beim Zünd- und Dauerplus überhaupt Spannung am Radio ankommt. Wenn das Radio Dauerplus bekommt, dann machen die ´meisten ein Geräusch und fahren das CD-Laufwerk in eine definierte Endposition. Meist geht auch der CD-Einzug und -Auswurf ohne Zündung. Um wleches Fahrzeug ust es denn überhaupt? Ist das alte (nicht originale) Radio mit der Zündung an und aus gegangen? Das könnte u.U. einiges an Fehlersuche ersparen. |
supertruper
erstellt: 18. Jan 2014, 17:48
Hallo Jürgen! Also ansonsten funktioniert alles, habe auch kein Prüfgerät o.ä. Es ist ein alter Corsa (1996). Das vorige Radio war so angeschlossen daß es nur beim Einschalten der Zündung angeht. Gruss Gerd |
_juergen_
erstellt: 18. Jan 2014, 18:37
Ich gehe mal davon aus, das in diese Baujahr das Radio noch nich tüber CAN-Bus lief. ![]() Mein Verständnis und Deine Fehlerbeschreibungen sagt mir, da fehlt Dauerplus, welches für das Speichern der Einstellungen benötigt wird. Aber jetzt müsstest Du messen oder Dir weitere Hilfe holen bzw wir wären an dem Punkt, wo Du Bilder machen müsstest. |
supertruper
erstellt: 18. Jan 2014, 18:56
Ich danke Dir für Deine Mühe, aber ich glaube es ist jetzt besser, wenn ich die Finger davon lasse-bevor ich noch irgend etwas kaputt mache. Gehe dann eben am Montag in die Werkstatt. Liebe Grüsse und noch ein schönes Wochenende Gerd |
Anschluss Strom DAB+ Antenne Agilolfinger am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 8 Beiträge |
DAB-Anschluss von Autoradio Auroratic am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 3 Beiträge |
Remote/12V für DAB+ Radio Phischstaebchen am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 5 Beiträge |
Welcher Anschluss ist das? DAB ephox am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 5 Beiträge |
Frage zur DAB+ Nachrüstung Anton12 am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 2 Beiträge |
Reicht Antennentausch für DAB aus? Hiwi03 am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 2 Beiträge |
Adaptersuche Aftermarket Radio (GPS, DAB, Mikrofon) ch_swat_89 am 04.08.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 4 Beiträge |
Radio anschluss FiatDriver am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 5 Beiträge |
DAB Antenne anschliessen ? andi.dark am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
DAB+/FM-Dachantenne und Radio verkabeln neomir am 22.10.2021 – Letzte Antwort am 11.09.2022 – 8 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
