| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 ESX Signum an ESX VE1200.4 | |
2 ESX Signum an ESX VE1200.4+A -A |
Jose01
erstellt: 11. Jul 2009, 20:04
Hallo zusammen, habe 2 ESX Signum 30er mit 2 x 4Ohm an einer ESX VE1200.4. Ich hatte das Teil mal Mono an 2 Ohm . Leider wurde diese zu heis und lief in die Schutzschaltung. Und dann Mono an 4Ohm. Auch zu heis. Nun läuft das Teil Mono an 8 Ohm. Ist sehr kalt aber nicht genug Leistung. Spiel sehr präzise aber zu wenig druck. Kann mir jemand sagen wie ich das richtig hin bekommen? |
Boltar174
erstellt: 12. Jul 2009, 09:11
Jose01
erstellt: 12. Jul 2009, 10:24
Kann es sein, dass die Frequenzen falsch eingestellt waren? Die liefen bis 80HZ. Nun trenne ich nach unten mit 20HZ und nach oben mit 40HZ. Klingt sehr gut. Keine Ortung möglich. Könnte die enorme Hitzeentwicklung daran gelegene haben? |
Boltar174
erstellt: 12. Jul 2009, 10:38
um die 80 LPF ist eigentlich nicht schlecht und HPF ist bei ca. 20-30 Hz auch OK ( Subsonic ) Glaub ich aber nicht das das an der Crossoverstellung liegt . Hat sie irgenwie geschlossen verbaut Reserveradmulde oder so ? |
Jose01
erstellt: 12. Jul 2009, 10:59
Nein. Daran liegt es nicht. Die war offen im Kofferraum. Und dabei noch hochgesetzt. Lüftungschlitze sind ja unten. Bei 80HZ klang das echt mies. Ich check gleich mal wie die Chassis angeschlossen sind. Und bau das so wie auf dem Bild. |
Jose01
erstellt: 13. Jul 2009, 19:34
Kann es sein, dass die Plus Minus Anschlüsse am Sub vertauscht sind? Kommt mir so vor.... |
Boltar174
erstellt: 13. Jul 2009, 19:45
kannste ja testen ob sie vertauscht sind ! Welche Frequenz hat den jetzt eingestellt ? |
Jose01
erstellt: 13. Jul 2009, 19:49
Wie soll ich das denn testen? MIt Gleichspannung? Bin heute nicht weitergekommen. Habe abgebrochen wg. meiner Vermutung. |
Boltar174
erstellt: 13. Jul 2009, 19:58
Mit eine normalen AAA Batterie (ist egal was für eine ) einfach plus und minus mit dem jeweiligen pol des SUBs verbinden wenn es richtig ist geht die Membran nach außen und wenn es falsch ist geht sie nach innen . MFG |
Jose01
erstellt: 14. Jul 2009, 15:56
So, habe einen mal auf 2 Ohm wie auf dem Bild geschaltet. Den anderen so gelassen. Deutlich mehr Bums. War ja auch nicht anders zu erwarten. LEider ebent auch weniger Kontrolle. Das doofe ist, dass die Stufe wieder zu heiß wird. Und das bei einem Sub. Ich baue gleich mal beide um. Lasse die Abdeckung ab und teste mal ein zwei Tage. Die Endstufe drehe ich mal nicht ganz auf. ICh verstehe nur nicht wieso das teil dauernt aus geht. Sind zwei 30er zu viel für die 50cm Endstufe? |
Boltar174
erstellt: 15. Jul 2009, 09:09
Vielleicht hat sie einen defekt ....dürfte normalerweise ja kein Problem sein . |
Jose01
erstellt: 15. Jul 2009, 20:19
Ist anscheinend auch kein Problem. NUn geht die Post ab. Schade nur das man für einen 2500€ Einbau noch selber rumschrauben muss. Werde mich am am Freitag erst mal beschweren.... Danke an Dich. PS: Ich habe sogar noch luft nach oben von der Endstufe her. Und das ist jetzt schon enorm. Also wirklich enorm. Freu und dnake |
Boltar174
erstellt: 16. Jul 2009, 14:03
Kein Problem immer gerne Gruß |
SeppSpieler
erstellt: 16. Jul 2009, 14:06
Wie siehts mit der Stromversorgung aus? Könnte auch eine Ursache sein. mfg |
Jose01
erstellt: 16. Jul 2009, 16:47
Zwei Farad. Und doppelte Stromversorgung. Da liegt das Prob nicht. Es schien die Schaltung der Subs gewesen zu sein. |
ESX Vision VE1200.4 Kabelquerschnitt? Blauer-Flori am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 8 Beiträge |
Seltsames Phänomen ESX Signum SE4180 -Hoschi- am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 2 Beiträge |
ESX Quantum schranzzler am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 3 Beiträge |
ESX Signum 1224 an Hifonics TXI 8400?Hilfe! Scream2202 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 4 Beiträge |
ESX S12 an V 800.4 Brickz am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 2 Beiträge |
ESX QE 900.4 Störsignal st3f0n am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 2 Beiträge |
ESX Q175.2 einstellen Asusku am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 3 Beiträge |
Esx se 4120 Enes am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 4 Beiträge |
ESX Endstufe - Hilfe bei den Sicherungen barnius200 am 13.07.2021 – Letzte Antwort am 14.07.2021 – 6 Beiträge |
ESX VE 1800.1 welches Kabel? Joerg1988 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.743
