Blaupunkt GTA 400 Stromaufnahme
matthias91
#1 erstellt: 16. Jul 2015, 12:29
ich möchte mir einen Blaupunkt GTA 400 Verstärker kaufen. Daran möchte ich 4 Lautsprecher anschließen (Pionneer ts-g17... 4Ohm, 90dB, 40W RMS, 250W Spitze). Bzw die Lautsprecher habe ich schon. Genauso wie die Stromquellen:
Einmal 80AH Bleiakku
und einmal das Netzteil Meanwell SP-200-13,5 (200W, 14,5V 15A)
Autoradio ist der Pioneer DEH-1500ub mit 4 x 50W Ausgang.
_____________________________
Auf jeden Fall vermute ich dass der Autoradio in Wirklichkeit nur 4 x 25W liefert..
Der Verstärker liefert 4 x 45W RMS wenn man die 4 Lautsprecher anschließt.
So der Verstärker ist jetzt mit 2x 25A Sicherungen abgesichert.
1. Sind diese Sicherungen parallel geschalten und heißt dass das unter Vollast bis zu 50A fließen können?
2. Beim Betrieb des Radios ohne Verstärker habe ich einen Strom von max. 4A unter vollster Lautstärke gemessen. Ich will den Verstärker nicht voll nutzen, ich will lediglich eine bessere Leistung wie mit dem Autoradio. Wie viel Ampere fließen denn ca tatsächlich im mittleren bis oberen Lautstärkebereich?
Ich kann mir vorstellen wenn bei 4x 25W rms 4A fließen, dass bei 4x45W rms vll 15A fließen. Sagen wir so, ich will nicht vollgas aufdrehen.
3. Alle Kabellängen ( Quelle zu Radio; Verstärker zu Lautsprecher) sind kleiner als 0,5m. Darum habe ich von den Querschnitten überall 4mm² gewählt obwohl Blaupunkt auf mind. 6mm² hinweist.
4. Kann ich, wenn ich den Verstärker zu laut aufdrehe die Lautsprecher kaputtmachen?
So das müsste alles an Infos sein. Hoffe habe nichts vergessen.
Vielen Dank im Vorraus und viele Grüße
schakomim
#2 erstellt: 16. Jul 2015, 13:27
auch moderne Radios liefern bauartbedingt nicht mehr als 12-17W pro Kanal.
Wenn du jetzt rein theoretisch durchgehend die 4x45W forderst,
muss der Verstärker bei einem Wirkungsgrad von ca.60% 300W ziehen.
Das wären bei 12V 25A.
Aber die Leistung wird ja bei Musik nur sehr kurze Zeit erreicht.
Ich würde behaupten mit einem 80AH Akku kann man locker 4h laut hören
MfG schakomim
Car-Hifi
#3 erstellt: 16. Jul 2015, 13:33
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
Nein, das bedeutet, dass wenn der Verstärker mehr als 50 A für eine gewisse Zeit zieht, die Sicherung durchbrennt. Bei vielen Herstellern werden allerdings die Sicherungen allerdings in der Tat so gewählt, dass der höchste fließende Strom gerade so unter dem Nennwert liegt. Ausnahmen gibt es wohl (zum Teil deutlich "zu kleine" Sicherungen), aber Blaupunkt gehört eher nicht dazu.
Sicher? Nur 4 A? Das halte ich für sehr wenig, wenn 4 Lautsprecher betrieben werden und man sehr laute Musik hört.
Aus der Erfahrung lässt sich der Stromverbrauch recht gut abschätzen. 4x45 W RMS an 4 Ω ergeben bei 55% Wirkungsgrad (ein Erfahrungswert) etwa 330 W am Stromanschluss des Verstärkers, also knapp 23 A bei 14,5V.
Das sollte so reichen. Allerdings solltest Du dann auch das Kabel an der Batterie mit 25-30A maximal absichern.
Nein. Die meisten Lautsprecher sterben, weil der Verstärker falsch aufs Radio eingepegelt ist. Um einen Lautsprecher mit zu viel Leistung zu "töten", muss er schon mit extrem viel Leistung überfordert werden.
matthias91
#4 erstellt: 16. Jul 2015, 13:35
Das sind schon mal gute Aussichten
Nur ist es so, dass ich das ganze entweder mit Netzteil ODER mit Batterie betreibe.
Ich fürchte dass das Netzteil bald in die Knie geht, sobald ich ein bisschen aufdrehe.
Ich hab mir auch schon überlegt das gleiche Netzteil nochmal parallel zu schalten falls es nicht reicht.
matthias91
#5 erstellt: 16. Jul 2015, 13:44
Also die 4 A habe ich am Netzteilausgang mit einen Zangenampermeter von Fluke gemessen. Und zwar bei Lautstärke 50. Da hat schon alles gekratzt...
bei normaler Lautstärke (ca. Stufe 25) zeigte das Amperemeter 1,5 A an.
Ich glaube ich baue einen 15A Geräteschutzschalter direkt nach dem Netzteil ein und probiere mal aus wie viel Strom da tatsächlich fließt.
Car-Hifi
#6 erstellt: 16. Jul 2015, 14:04
Zwei Netzteile parallel zu schließen kann ganz gehörig in die Hose gehen. Das würde ich nur dann tun, wenn sicher gestellt ist, dass die darauf ausgelegt sind - nicht, dass sich beide gegenseitig kaputt regeln.
Hast Du mal in den technischen Daten des Fluke nachgelesen, in welchem Bereich das wie viel Abweichung hat? Ob es überhaupt dafür geeignet ist, Gleichstrom zu messen?
Ich würde den Strom mit einem Multimeter direkt in der Versorgungsleitung messen und dabei rosa Rauschen abspielen.
P.S.: Es wird hier im Forum nicht gern gesehen, wenn man alle paar Minuten einen neuen Beitrag unter seinen schon vorhandenen schreibt. Besser ist es in einem solchen Fall, die "Bearbeiten"-Funktion zu nutzen.
matthias91
#7 erstellt: 16. Jul 2015, 14:22
Okay alles klar mache ich beim nächsten Mal.
Das Zangenampermeter ist nicht von Fluke, sondern von Chauvin Arnoux, die Bedienungsanleitung kann ich nicht mehr finden. Es kann Strom im Gleichspannungsbereich messen und war mit 400 Euro auch nicht billig.
Aber danke für den Tipp, ich werde es heute Abend gleich ausprobieren.
[Beitrag von matthias91 am 16. Jul 2015, 15:54 bearbeitet]
Scorplexify
#8 erstellt: 16. Jul 2015, 14:44
Was ist überhaupt dein Ziel?
Anscheinend willst du das Car-HiFi-Equipment nicht in einem Auto betreiben.
Also zuhause im eigenen Zimmer?
Wenn ja, warum tust du dir den ganzen Stress an?
Das einfachste wäre doch Batterie, Pioneerlautsprecher, Radio (eventuell auch Netzteil)
zu verkaufen und von dem Geld + das Geld für die Blaupunktendstufe
eine kleine Stereoendstufe für das Hausnetz und passende Lautsprecher zu kaufen.
Dann kannst du dir die ganze verkabelung mit (2?) Netztteil, Batterie, Verstärker,
von dem niemand sagen wie lange und ob das überhaupt vernünftig funktionieren wird,
sparen.
Haben deine aktuellen Pioneers ein gejäuse oder spielen sie nackt?
Wenn ja, wie wurde es berechnet?
matthias91
#9 erstellt: 16. Jul 2015, 15:27
Ich hab ein 12 V system gewählt weil ich das ganze per Akku und per Steckdose betreiben will. Falls ich mal unterwegs bin und keine Steckdose zur Verfügung steht. Darum das ganze.
Das ist das Ding:
IMG_20150411_161150
Hm so warum das Ganze?
Ich hab Zeit und es macht Spaß
Jede dieser 4 Lautsprecherboxen hat innen sein eigenen abgedichteten Raum. Jedoch ist das Volumen nicht besonders groß weil ich die Kiste nicht riesig machen wollte.
Sie ist 0,5m breit, 0,4m hoch und 0,4m tief.
Um das Volumen der Boxen etwas zu vergrößern habe ich überall ein paar Löcher reingemacht.
IMG_20140710_205203
Stärke des Holzes ist 12mm
[Beitrag von matthias91 am 16. Jul 2015, 15:38 bearbeitet]
visualXXX
#10 erstellt: 16. Jul 2015, 15:56
Um das Volumen zu vergrößern hast du Löcher reingemacht
mach die lieber zu und fülle die Räume mit Sonofill o.ä.
mit den Löchern ist absoluter Käse (Wenn die Löcher und die Portlänge nicht berechnet wurden)
matthias91
#11 erstellt: 16. Jul 2015, 18:58
Also ich hab jetzt ein Fluke Multimeter in Reihe direkt nach dem Netzteilausgang reingemacht.
Mit PC Lüfter, 2x LED Beleuchtung und Radio auf maximaler Lautstärke (50. Stufe rum, starkes Kratzen und man kann nicht mehr zuhören) zeigt das Multimeter 2-3A an. Es war einmal eine Kurze Spitze von 4 A dabei.
Ich hab dann noch zusätzlich mit einen 15A 150mV Shunt gemessen und komme aufs Gleiche Ergebnis.
Genau wegen diesen Ergebnissen denke ich dass mein 15A Netzteil für die Endstufe und für meine Zwecke ausreicht. Ich bin schon wahnsinnig gespannt wie viel Ampere dann fließen.
Zum Gehäuse:
Ich hab da Versuche gemacht, mit mehreren Gehäusen und verschiedenen Öffnungen usw. Dabei hat es sich für mich so angehört dass der Sound besser ist, wenn Löcher drin sind. Oder irre ich mich da komplett?
Scorplexify
#12 erstellt: 17. Jul 2015, 09:25
Ich nehme an du hast mit Musik gemessen.
Das ist ungünstig, weil es ein sehr sehr dynamisches Signal ist.
Die meiste zeit wird es mit 2-3 A auskommen aber hin und wieder
braucht es schlagartig 8-10 A. Danach wieder weniger.
Aber ein Mulitmeter ist einfach zu langsam um sowas zu ermitteln.
Die 4 A könnten so etwas wie der Mittelwert sein. Aber die Spitzenströme müssen für guten Klang und langlebige Komponenten ebenfalls gedeckt sein.
Sonst kommt es zum Clipping.
Aber um soetwas zu messen, benötigt man ein Oszilloskop.
Mit Endstufe wird es wahrscheinlich minimal besser anhören, da sie
mehr Energie puffern kann. Aber sie wird dein Netzteil locker in die Knie
zwingen, was sich sehr negativ für Lautsprecher, Endstufe und Netzteil auswirken kann. Und du kannst es nichtmal messen.
Der Strom macht die Musik
Zu deinem Gehäuse.
Du hast dir mit den Löchern einen akustischen Kurzschluss geschaffen.
Ab einer gewissen niedrigen Frequenz heben sich die Schallwellen der Vorder- und Rückseite der Membran auf und es klingt schlecht, weil die tieferen Frequenzen fehlen.
Dazu kommt noch, dass die Gehäuse viel zu klein sind.
Ich schätze das jeder Lautsprecher vllt 2-3 Liter zur Verfügung hat.
Das ist zu wenig. Gerade CarHifi-Lautsprecher brauchen größere Gehäuse, da sie für große undefinierte Gehäuse (Türvolumina/Kofferäume) geschaffen sind.
Ich würde an deiner Stelle nur 2 Lautsprecher an einer 2-Kanalendstufe verwenden .
Dann kannst du ihnen das doppelte Volumen geben. Das sollte dicht sein! und kann dann noch mit Sonofill oder ähnlichem virtuell vergrößert werden, wie visualXXX schon vorgeschlagen hat.
Eine 2-Kanalendstufe mit 2x50 Watt reicht aus und dürfte günstig zu finden sein. Außerdem hast du dann keine Stromprobleme mehr. Denn bei einem
Wirkungsgrad von 50% benötigt sie etwas weniger als 15 A. An 4 Ohm liegt der Wirkungsgrad aber meistens bei 60%.
[Beitrag von Scorplexify am 17. Jul 2015, 09:29 bearbeitet]
matthias91
#13 erstellt: 17. Jul 2015, 11:05
Ja ich habe mit Musik gemessen. Das heißt für mich, ich brauche ein Netzteil mit mehr Power, also dann das doppelte, ca. 30A?
Oder kann ich die Spitzen mit einen Kondensator abfangen den ich direkt am Netzteil Ausgang parallel schalte? Ich hätte sogar noch einen 63V 11mF daheim rumliegen.
Oder
ich schalte jedes mal wenn ich lauter aufdrehen will wie lautststärke 10 den Bleiakku parallel zum 15A Netzteil? Die Batterie wird ständig geladen und puffert die Spitzen ab?
Die meiste Zeit läuft die Box im niedrigen Lautstärkebereich und so 5 -10 mal im Jahr kommt sie auf eine Party, wo sie dann schon alles geben muss.
Wenn sie im niedrigeren Lautstärkebereich läuft, reichen doch bestimmt die 15A oder?
Zum Thema Gehäuse: Das wenn ich vorher schon alles gewusst hätte, hätte ich es anders gemacht...
Ich mach jetzt auf jeden Fall meine Löcher dicht.
Ich werde nun auch die 2 seitlichen Boxen entfernen und die Innenräume für die vorderen 2 ausnutzen.
Aber ich möchte weiterhin alle 4 Lautsprecher nutzen, entweder baue ich da 2 einzelne kleine Boxen, die man dann ansteckt oder ich mach die kiste auf jeder Seite um 25cm breiter.
Soll ich den Hohlraum komplett mit Sonofill ausfüllen oder nur an den Innenwänden?
Ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal einen Lautsprecher Innenraum mit Watte gefüllt, des hat sich dann so angehört als ob der Bass weg ist und man die höheren Töne besser hört.
[Beitrag von matthias91 am 17. Jul 2015, 13:16 bearbeitet]
scauter2008
#14 erstellt: 17. Jul 2015, 18:48
Ja.
Kondensatoren vergiss gleich wieder, die reichen nicht.
Hab jetzt nicht alles gelesen
Warum lässt du den Akku nicht dauernd am Netzteil ?
Das Meanwell SP-200-13,5 kann man ja regeln, das Stellst auf 14,2V ein und lässt die Batterie immer am Netz.
[Beitrag von scauter2008 am 17. Jul 2015, 18:55 bearbeitet]
matthias91
#15 erstellt: 20. Jul 2015, 13:05
Gut.
Danke für die vielen hilfreichen Antworten! Jetzt steht das Konzept:
Ich will die Batterie nicht ständig dran haben, weil sie schwer ist und sie gar nicht innen rein passt.
Ich baue die Box etwas größer, mache die Räume dicht und tu etwas Sonofil rein.
Wenn ich das Ganze mit Verstärker betreibe, schalte ich den Bleiakku parallel zum Netzteil. Wenn ich keinen Verstärker benutze, reicht das Netzteil.
[Beitrag von matthias91 am 20. Jul 2015, 13:18 bearbeitet]
matthias91
#16 erstellt: 23. Jul 2015, 11:56
So, jetzt stehe ich erneut vor einen Problem:
Mein Blaupunkt GTA 400 hat 4 Chinch Ausgänge (2Paare) und mein Pioneer Radio hat 2 Chinch Ausgänge (1Paar).
Wie schließe ich da jetzt meine 4 Lautsprecher an?
Das konnte ich finden:
Amplifier GTA 400 Flash
Der Amplifier eignet sich zum Anschluss an Autoradios
mit Cinch-Anschluss.
Einsatzmöglichkeiten und
Lautsprecheranschluss:
Quadro-Mode
Max Power 4 x 90 Watt / 4 Ω Stereo-Mode
Max Power 2 x 300 Watt / 4 Ω
Quadro-Mode
Max Power 4 x 140 Watt / 2 Ω
Quadro-Mode
RMS Power 4 x 45 Watt / 4 Ω geht das??
Stereo-Mode
RMS Power 2 x 140 Watt / 4 Ω
Quadro-Mode
RMS Power 4 x 70 Watt / 2 Ω
Hier noch 2 Bilder:
Unter den Lautsprecheranschlüssen steht noch brigered mode darunter
178217257_1_644x461_usilitel-blaupunkt-gta-400-vasilevka_rev00320110307315
[Beitrag von matthias91 am 23. Jul 2015, 11:59 bearbeitet]
scauter2008
#17 erstellt: 23. Jul 2015, 12:44
Wen du alle 4 Kanäle nutzen willst oder auch in Brücke musst du alle 4 Cinch belegen
Das geht mit einen Y-Adapter
https://www.pollin.d...pter_RADIOSHACK.html
matthias91
#18 erstellt: 23. Jul 2015, 15:56
Alles klar, danke
[Beitrag von matthias91 am 23. Jul 2015, 15:57 bearbeitet]
matthias91
#19 erstellt: 18. Aug 2015, 14:36
So, jetzt melde ich mich nach einer Weile wieder
Die Box ist soweit umgebaut und schon fast angeschlossen, ich bin mir aber nicht ganz sicher ob es alles richtig ist..
Stimmt es so?Unbenannt
Wenn man den radio ohne verstärker betreibt sind ja die ganzen lautsprecher direkt am kabelbaum angeschlossen. Diese würde ich jetzt alle trennen. ( weiß/weiß schwarz; grau/grau schwarz; grün/grün schwarz; violett/violett schwarz)
[Beitrag von matthias91 am 18. Aug 2015, 15:03 bearbeitet]
Blaupunkt GTA 260 - welchen Kabelquerschnitt?
Stevox am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  3 Beiträge
Blaupunkt GTA 400 2/4 (verwendbar auf 3kanal?)
der-mitch am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  6 Beiträge
Blaupunkt GTA 4 an Radio anschließen
theo-chrissi am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  8 Beiträge
Blaupunkt GTA 4100 2 Lautsprecher + Subwoofer
sheep900 am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  6 Beiträge
Blaupunkt GTA 4100 welche Sicherung für Powerkabel?
PokerJonny1 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  5 Beiträge
Problem mit Anchluss von Blaupunkt GTA 4100
Pilotzi am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  9 Beiträge
Stromaufnahme, Kabelquerschnitt
babaganoush91 am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.08.2015  –  12 Beiträge
Stromaufnahme Crunch MXB4125
cschum am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  2 Beiträge
Wie brückt man die Ausgänge eines Blaupunkt GTA 2
TommyAngelo am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  7 Beiträge
3-Wege System an Blaupunkt GTA 460 Probleme
Daniel_1977 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.466
