K&M 1005: Fragen zum Querschnitt und Art der Zuleitung
Nistrim
#1 erstellt: 29. Apr 2015, 20:44
Hallo zusammen,
ich möchte in kürze mein 1. Projekt in meinem Hyundai Getz verwirklichen.
Komponenten habe ich soweit ausgesucht.
Was mir allerdings noch ein wenig Kopfzerbrechen macht ist die Verkabelung. Das legen und absichern ist ok. Das bekomme ich hin.
Aber der Querschnitt und was für ein Kabel ich nehmen soll, lässt mich nicht in Ruhe.
Die K&M ist angegeben mit 860W RMS. Abgesichert mit 2x 40A.
Nach ein paar Tabellen sollte man dafür 35mm² nehmen. Das man üblicherweise OFC Kabel nutzt habe ich auch gelesen.
ABER: Ich komme sehr günstig an 25mm² und auch an 35mm² AWG Leitung, also verzinntes Kupferkabel. Kann ich das ohne weiteres als Spannungsversorgung benutzen? Wobei mich das jetzt zu einem anderen Punkt bringt.
Ich hab das 25mm² Kabel hier vor mir liegen und muss zugeben das das schon sehr dick ist. Kann man an der AMP am Terminal überhaupt so dickes Kabel anschließen? Oder sogar 35mm²? darüber habe ich im Netz nichts gefunden.
Ich möchte im Übrigen nur 1 Endstufe ohne Cap oder Zusatzbatterie anschließen. Daher schließe ich 50mm² mal aus. Und wenn ich das doch irgendwann mal machen sollte, ziehe ich das Kabel neu.
Falls das auch noch relevant sein sollte, ich habe nicht vor das System immer auf Endanschlag laufen zu lassen. Meine Kiddies hören auch so schon nicht ^^
Ich hoffe Ihr könnt mir da helfen.
Gruß Sascha
[Beitrag von Nistrim am 29. Apr 2015, 20:48 bearbeitet]
bodog6
#2 erstellt: 30. Apr 2015, 04:19
Die KM1005 hab ich letzte Woche bekommen und kann dir sagen, dass dort ein Adapterstück dabei ist. Wollte es nämlich auch nutzen, da ich 35mm² verwende.
IMG-20150424-WA0036IMG-20150424-WA0038
Nistrim
#3 erstellt: 30. Apr 2015, 19:01
Danke für die Info. Dann passt das 35er ja auf jeden Fall.
Kann mir auch noch jemand ne Info wegen der AWG Kabel geben? Wenn nicht dann probiere ich das einfach mal aus und muss messen.
Gruß Sascha
LexusIS300
#4 erstellt: 30. Apr 2015, 19:26
AWG ist ein Massstab für den Querschnitt - American Wire Gauge
Also "sowas" wie Quadratmillimeter, kein "verzinntes Kupferkabel" oder sonst was.
Auch glaube ich nicht das es verzinntes Kupferkabel ist, sondern CCA (Copper Clad Aluminium) oder reines Alukabel - deshalb auch so günstig.
Kann man nehmen, empfiehlt sich aber nicht wirklich.
Es ist minderer Qualität und man sollte mindestens einen Querschnitt grösser wählen als jenen bei OFC (Oxygen Free Copper) auch Vollkupferkabel genannt.
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 30. Apr 2015, 19:29 bearbeitet]
_juergen_
#5 erstellt: 30. Apr 2015, 19:29
Nistrim
#6 erstellt: 30. Apr 2015, 20:01
Ich sollte einfach mal über den Tellerrand gucken und mal lesen was auf dem Kabel steht. Ist von Lappkabel und die haben ein Datenblatt dazu.
Hier mal ein kleiner Auszug davon:
Aufbau
Aufbau / Zulassungen H07V2-K ◄HAR► (*) gem. DIN EN 50525-2-31 bzw. VDE 0285-525-2-31
UL (MTW) gem. UL 1063, File-No. E198296
UL (AWM) Style 10269 gem. UL 758
CSA (TEW) gem. C22.2 No. 127-09
* Für die Abmessungen 0,5; 0,75; 1,0 ; 16; 50; 70; 95; 120 mm² sowie die Farben GN, GE und die mehrfarbigen
Adern (Ausnahme GN GE) bestehen keine HAR- Zulassungen (X07V2-K)!
Leiter feindrähtige, verzinnte Cu-Litzen gem. IEC 60228 bzw. VDE 0295, Klasse 5,
UL 758 und CSA C22.2
Aderisolation PVC Spezialmischung
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung HAR H07V2-K U0/U: 450 / 750 V AV
UL (MTW)/CSA (TEW) U: 600 V
Kupferzahl ist 336Kg/km und Gesamtgewicht ist 399Kg/Km. Und mit 5,19€/m glaube ich auch nicht günstig.
Aber ich glaube um das effektiv mit OFC Kabeln zu vergleichen müsste man die Spezifikation derer kennen. Bei Google hab ich auf die schnelle nichts gefunden.
Ich werde einfach mal den Selbstversuch starten und das AWG Kabel verwenden. Wenn es nicht nach Wunsch funktioniert, weiß ich wenigstens wo ich das neue Kabel lang legen muss. Hehe.
LexusIS300
#7 erstellt: 30. Apr 2015, 20:19
Gut, man sollte vielleicht vorher fragen was "günstig" ist.
Das Kabel passt - allerdings frage ich mich gerade für was ich meine vorherige Antwort geschrieben habe.
Die Nummer mit "AWG" hast Du kein bisschen gecheckt!
Nistrim
#8 erstellt: 30. Apr 2015, 23:50
Deinen Post habe ich sehr wohl gelesen.
Auf der Arbeit verarbeiten wir sehr viel AWG Kabel. Und alle sind, wie auf dem Datenblatt zu entnehmen ist, aus verzinntem Kupfer. Daher bin ich davon ausgegangen das das Standard ist. Und das AWG nicht nur den Querschnitt angibt, sondern auch das Herstellverfahren der Kupferlitze ist mir durchaus bewusst. Spielt aber hier erst mal keine Rolle.
Wie Du schon geschrieben hast ist OFC Vollkupferkabel. Mich würde jetzt mal die Kupferzahl vom 35mm² OFC xKg/Km (oder m) im vergleich zu 336Kg/Km des AWG2 interessieren.
Ist der Unterschied zu groß, würde ich das nicht einbauen. Falls nur gering, super, Geld gespart das in die Dämmung einfließen würde.
Gruß Sascha
Audiklang
#9 erstellt: 01. Mai 2015, 00:25
hallo
dein "AWG" kannst problemlos nutzen , querschnitt passt und es ist kein alu
das ist ein industrie kabel ? wenn ja könnte maximal die verlegbarkeit etwas schlechter sein muss aber nicht , das sollte gut isoliert sein wenn es für 750 volt freigegeben ist das passt
bitte sicherung vorn direkt an der batterie nicht vergessen , ANL oder MiniANL
es muss nach maximal 40 cm kabellänge ab pluspol ne sicherung rein um gegen kurzschluss abzusichern , der sicherungswert darf max 150A betragen
es muss auch das massekabel von karosserie an minuspol vorn um die 35 mm² aufgerüstet werden zu dem OEM kabel dazu wobei sich das dir von selbst erklären sollte wenn du viel mit solchen strippen arbeitest
Mfg Kai
Feuerwehr
#10 erstellt: 01. Mai 2015, 09:19
So langsam wird es für Mitleser aber schmerzhaft. Lies nochmal nach, ja?
Nistrim
#11 erstellt: 01. Mai 2015, 10:50
Das mit dem Herstellverfahren habe ich auf Wiki gelesen. Obs stimmt oder nicht, ich kanns nicht sagen.
Wie dem auch sei. Und bevor hier Mitleser die es besser wissen, aber lieber nichts dazu sagen vor Schmerzen oder Lachen vom Stuhl fallen,
frage ich nicht weiter nach.
Die Kernaussage das ich es verwenden "kann" reicht mir schon. Und sollte es doch nicht ausreichend sein, fliegt es raus und ich hab was draus gelernt.
Aber jetzt erst mal raus, schönes Wetter, Grill anschmeißen.
Gruß Sascha
[Beitrag von Nistrim am 01. Mai 2015, 10:51 bearbeitet]
Frage zum Querschnitt der Zuleitung
Bassdoktor am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
K&M 1005 und Frontsystem
Gamma_Ray am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  4 Beiträge
Zuleitung - Sicherung und Querschnitt Frage!
Christopher94 am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  9 Beiträge
Querschnitt für Eton USB 10 Zuleitung
Michi-_T3 am 01.10.2022  –  Letzte Antwort am 02.10.2022  –  6 Beiträge
Welche Zuleitung ?
Urbain am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  11 Beiträge
Frage zum Kabel Querschnitt
dragito143 am 20.03.2023  –  Letzte Antwort am 20.03.2023  –  2 Beiträge
Berechnung Sicherung von Zuleitung der Anlage
Christopher94 am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  2 Beiträge
Sicherung und Querschnitt berechnen
wdb202 am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  28 Beiträge
zuleitung opel astra G
hunter1234 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  4 Beiträge
grundlegende frage zum querschnitt
bounce-mme am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
