HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Sicherung und Querschnitt berechnen | |
Sicherung und Querschnitt berechnen+A -A |
wdb202
00:06
erstellt: 18. Aug 2011, |
hallo liebes forum, ich habe mir eine steg k 2.04 gekauft und möchte sie vorrübergehend benutzen um ein magnat 138 bp zu betreiben. sobald wieder etwas geld locker ist werde ich mir ein as krypton zulegen. nun zu meiner fragen, welchen querschnitt soll ich wählen und wie groß soll die sicherung sein? von was ist der wert der sicherung zu wählen? die leistung des subs oder der enstufe? muss ich dann wenn ich mir eine krypton zulege höher absichern? danke schon mal im vorraus |
'Alex'
Moderator |
00:28
Wird im HiFi-Wissen im zugehören Verkabelungstutorial ausführlich erklärt! Je nach Länge würde ich mindestens 50 mm² verlegen. Gruß Alex |
SeppSpieler
00:44
Mindestens 35m³ Kupferkabel und mindestens ne Stiner SPV 44 rein. Dazu 2 ANL Sicherungshalter mit maximal 150A Sicherung. Vorübergehend trifft es wirklich gut, die Steg macht mit dem Magnat kurzen Prozess. |
wdb202
08:17
Meinst du der magnat überlebt das nicht lange? Muss ich den Magnat dann auch mit 150A absichern? |
SeppSpieler
11:02
Den Magnat musst du gar nicht absichern. |
'Alex'
Moderator |
13:11
Dann verlinke ich dir die Threads eben ![]() ![]() ![]() Gruß Alex ![]() |
wdb202
13:22
Wieso soll ich den magnat nicht absichern? Ist ne 150a Sicherung zu groß? |
'Alex'
Moderator |
13:28
Ließ bitte die Threads, alles was du wissen musst steht dort ausführlich und leicht verständlich erklärt! Gruß Alex |
wdb202
15:28
Habe mir nun alles sorgfältig durchgelesen... Wenn ich das nun richtig verstanden habe brauche ich fur den Magnat eine 60A Sicherung? Und fur ein Krypton 100-160A Sicherung??? |
'Alex'
Moderator |
15:34
Wo genau hast du das gelesen? Hier ist das entscheidende Bild: ![]() Du brauchst unmittelbar hinter der Starterbatterie eine Sicherung, angepasst an den Kabelquerschnitt. Im Falle einer Steg K2.04 sollte da mindestens 35 mm² verlegt sein, natürlich in der Annahme, du hast eine Zusatzbatterie! Vor deiner Zusatzbatterie musst du auch eine Sicherung setzten. Hinter der Zusatzbatterie, also in der Zuleitung zur Endstufe solltest du auf jedenfall auch wieder eine Sicherung platzieren, zumindest bei solch einer Endstufe. Gruß Alex |
wdb202
15:45
Kabel hab ich ein 50mm^2 liegen, Zusatzbatterie ist vorhanden abgesichert und getrennt mit Relais. Solange ich nun noch den Magnat nutze kann ich alles mit 60A absichern!? Nur wie hoch musste ich dann eine Krypton absichern? |
'Alex'
Moderator |
15:52
Eine Sicherung ist NUR abhängig vom Stromkabelquerschnitt! Das habe ich dir jetzt oft genug gesagt! Der Tabelle entnimmst du den passenden Sicherungswert! Gruß |
wdb202
16:21
Entweder steh ich total auf dem Schlauch oder ich bin zu blöd... ![]() Verstehe ich das richtig, dass ich mit 50mm^2 Kabel Eine 160A Sicherung brauche egal was fur eine Endstufe un sub dran hängt?? |
'Alex'
Moderator |
16:29
Ja. Die Werte in der Tabelle sind Richtwerte! Grob um die 180 Ampere passen zu einem 50 mm² Kabel. Die Sicherung sichert das Kabel ab. Für deine Endstufe gibt es eine interne Sicherung! Ein Lautsprecher wird nicht abgesichert! Gruß [Beitrag von 'Alex' am 18. Aug 2011, 16:30 bearbeitet] |
wdb202
16:52
Ok vielen dank ![]() JETZT hab ich es verstanden... |
wdb202
17:34
Gibts auch 175 glassicherungen? Ansonsten was wurdest du empfehlen mini oder normale anl? Soll ich lieber markenware nehmen oder geht's auch billiger? |
'Alex'
Moderator |
17:38
Ich verbaue immer und absolut problemlos normale ANL. Glassicherungen sind nicht zu empfehlen. Ob da jetzt ein Name draufsteht oder nicht ist imho ziemlich wurschd. ![]() |
wdb202
17:52
'Alex'
Moderator |
17:56
Sollte,ja. Ich ruf da einfach bei meinem Händler an bzw. marschiere zum CarHiFi Laden im Ort und nehm dort mit was ich brauche. So bekommt man meist einen besseren Preis. Gruß Alex ![]() |
wdb202
18:06
So schön hätte ich es auch gern... ![]() Ich wohne auf dem Lande und der nexte Car HiFi laden ist leider 100km entfernt... Dann werde ich mir demnächst die Sicherungen und 3 Halter bestellen Danke fur deine schnellen Antworten |
'Alex'
Moderator |
18:14
Ja, such dir einen Händler in der Nähe oder der dir zusagt und ruf ihn an. Es ist immer ratsam und sinnvoll, wenn man einen Händler an der Hand hat. Gruß ![]() |
_juergen_
20:56
Ähm...*räusper* ![]() In eingen Fällen hat sich ein Sicherungshalter auch als sehr vorteilhaft erwiesen... ![]() |
wdb202
21:33
das ist richtig, wäre von vorteil... |
wdb202
21:35
muss ich nur die endstufe mit 175A absichern und die anderern mit 60A oder alle mit 175A? |
wdb202
21:38
#25
'Alex'
Moderator |
21:58
#26
Natürlich braucht er auch einen Halter, das hatte er auch schon erwähnt. Die Thematik mit den Sicherungen habe ich dir oft genug erklärt, da du erneut nachfragst muss ich davon ausgehen, dass du nur irgendwelche Scherze treibst. Es gibt eine Editfunktion, bitte nutze Diese falls du etwas vergessen hast! Gruß |
wdb202
22:00
#27
![]() was haltest du von dem halter? |
ElTerrible
22:06
#28
Würde dafür herhalten. Do not feel the troll?! Wenn du noch Fragen hast, die sich WIRKLICH nicht mit der Suchfunktion klären lassen, dann kannst du weiterschreiben ![]() [Beitrag von ElTerrible am 18. Aug 2011, 22:07 bearbeitet] |
Kabel querschnitt berechnen und nachweisen LoneDragon am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2015 – 30 Beiträge |
Querschnitt und Sicherung? mxl71 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 21 Beiträge |
Tabelle Querschnitt Sicherung KABELLÄNGE malong am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 3 Beiträge |
Größe der Sicherung berechnen _-VR6-_ am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 19 Beiträge |
Zuleitung - Sicherung und Querschnitt Frage! Christopher94 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 9 Beiträge |
Stromkabel-Querschnitt? bladex610 am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 3 Beiträge |
Frage zu querschnitt! xEno18 am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 15 Beiträge |
querschnitt? manny002 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 3 Beiträge |
welcher querschnitt? Francesco31 am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 66 Beiträge |
Frage zu Sicherung und Querschnitt >>> ich verzweifel bald! MaKaVeLiX am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 14 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.975
