HILFE : batterie oder kondensator oder beides ?
hujlo_77
#1 erstellt: 12. Dez 2014, 17:39
Hey leute bin neu und wollte mal fragen :
Bass:
Habe einen hifonics zx 12 dual L 2x 600 watt rms
Und dazu eine endstufe - twister f2 500 gebrückt 1080 rms ungefähr
Normales Lautsprecher system also mittel und hoch ton leuft über ne magnat endstufe 300 rms ungefähr bin mir nich sicher
Das alles in einem mercedes sec 500 w126
Meine frage :
Brauche ich eine zusatbatterie ? Oder powercap oder beides ? Wenn ja für eine zusatzbatterie ich
Wollte eine lithium ionen batterie als zusatzbatterie aber die gibts nur für mottoräder geht das auch ?
Aber am liebsten währ mir ein kondensator habe einen gefunden von soundstream mit 4 farrad
Was währe die beste lösung ?? Für genug strom ?
Danke mfg
scauter2008
#2 erstellt: 12. Dez 2014, 19:44
Meiner Meinung hat man von einer Batterie mehr.
Bei Reinen Sinus kann man den Kondensator sowieso vergessen.(wen du solche Musik hörst)
hujlo_77
#3 erstellt: 12. Dez 2014, 21:34
Kannst du mir eine batterie empfehlen ? Kann ich die hier benutzen :
https://www.google.d...=5880319281376208015
robinSPLaustria
#4 erstellt: 15. Dez 2014, 14:07
Da Im Car Hifi der Kaltstartstrom(CCA) sehr wichtig ist, und du um einen hohen Kaltstartstrom zu erreichen schon einen ziemlich "Großen" Li-Ion Akku benötigst, der noch dazu Sauteuer ist, würde ich dir empfehlen dich für eine AGM-Batterie zu entscheiden (Optima, Exide, kinetik, Stinger, GZ, Hawker o.Ä.)
Da bekommst du auf alle Fälle mehr für dein Geld!
Da ich weis, dass Mercedes von Werk aus schon ziemlich starke Lichtmaschinen verwendet empfehle ich dir zu testen und zu schauen ob bzw. wie stark das Licht mit dem Bass mitgeht, und die spannung zu messen solange die spannung über 13 V bleibt gehts auch ohne.
LG Robin
[Beitrag von robinSPLaustria am 15. Dez 2014, 14:11 bearbeitet]
hujlo_77
#5 erstellt: 06. Jan 2015, 14:36
Danke euch brauche ich eine spezielle amp zahl oder ist das egal ? Und wie siehts aus mit dem anschliessen einfach von batterie auf batterie oda ?
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 06. Jan 2015, 14:51
Ja, die Zusatzbatterie wird zur normalen Batterie parallel geschaltet, also Plus auf Plus und Minus auf Minus.
Jeweils die Sicherungen in spätestens 30cm Abstand zu den Batterien nicht vergessen.
Hat der Benz die originale Batterie hinten? Wenn der Kabelweg zur Endstufe nicht all zu lang ist, könnte man diese auch durch eine Leistungsstärkere ersetzen.
Ich würde auf jeden Fall eine Zusatzbatterie zu 99% einem Kondensator vorziehen. Mittlerweile sind die einfach günstig genug, das man so wirklich für mehr Stromlieferfähigkeit sorgen kann, ohne sich mit so kleinen Puffern behelfen zu müssen.
Grüße, Carsten
hujlo_77
#7 erstellt: 06. Jan 2015, 17:41
Danke für die schnelle antwort also ich hab mich entschieden für eine zusatzbatterie und für ein kondensator . So die batterie ist vorne im mottor raum is nich die orginal batterie ! Werde auch trenrelais einbauen.
Nur wie stark sollten die 2 batteren sein ? Und wie viel farad sollte der power cap haben der nur zum subwoofer geht ?
Subwoofer hat 1200rms und die endstufe is ne audio system tswister f2 500 mit 1100 rms ungefähr will auf jedenfall alles aus der stufe rausholen für den subwoofer
Kabel werd ich von dietz kaufen reichen 35qmm ?
Hatte bis jetz immer nur oldschool systeme drin also batterie auf endstufe fertig nur da merkt man das die batterie zu wenig saft hat und die leistung schwach ist danke mfg
hujlo_77
#8 erstellt: 06. Jan 2015, 17:43
Und es kommt noch eine endstufe für systemme rein also vorne und hinten denk ich mal hifonics oder rainbow ... doch lieber 2 power caps ?
Chriss191089
#9 erstellt: 06. Jan 2015, 18:13
Also ich würde sagen wenn du eine Zusatzbatterie verbaust dann reicht ein 1-F Cap (von Helix, Dietz) an der Twister.
Und 35mm2 müsste auch passen aber absichern nicht vergessen.
Mfg
Chris
hujlo_77
#10 erstellt: 06. Jan 2015, 18:35
Hmm okay also 1 powercap mit 1 farad am sub nur wie schaut es aus mit den batterien welche stärken währen den am besten ?
Chriss191089
#11 erstellt: 06. Jan 2015, 18:47
Also ich habe als Starterbatt und als Zusatzbatt Exide Maxxima und bin sehr zufrieden damit.
Ansonsten habe ich schon viel gutes über die Stinger SPV20 und SPV35 gelesen und gehört.
Aber warte lieber bis sich ein Profi meldet bin auch noch Neuling
Mfg
hujlo_77
#12 erstellt: 06. Jan 2015, 19:00
Okay hab gehört optima ist gut mit nem powercap von hifonics mit 1 farad
cwolfk
Moderator
#13 erstellt: 07. Jan 2015, 08:21
Wenn du ein 35mm² Kabel verlegst, sollte es aber schon richtiges Kupfer (OFC) und kein kupferkaschiertes Aluminium (CCA) - letzteres hat fast 30% weniger Leitfähigkeit.
Ein Trennrelais brauchst du nicht unbedingt, genauso wie ein Powercap, wenn du eine vernünftige Zusatzbatterie hast. Das Geld ist meiner Meinung an anderer Stelle besser investiert.
Grüße, Carsten
SC-B
#14 erstellt: 07. Jan 2015, 13:36
gibt auch in der bucht gute gebrauchte AGM batterien. hab zum bleistift mir eine vom BMW geholt. kosten etwa 100€ und haben 80Ah und nen kaltladestrom um die 800 +/-. aber habe auch irgend wo mal gelesen hier oder anderem forum das diese batterien ein ladestrom um die 14.7V benötigen und viele Limas meist nur um die 14.3V-14.5\/ laden.
will nichts falsches vom stapel lassen. mir ist das bissel wurscht, da ich oft die batterie am ladegerät hängen habe über nacht.
Chriss191089
#15 erstellt: 07. Jan 2015, 15:31
Das mit dem Ladestrom stimmt schon die AGM wird nur bis zu 75% durch die Lima geladen deswegen empfiehlt es sich auch gleich ein geregeltes Ladegerät (zb CTEK) zuzulegen.
Und jetzt zur kalten Jahreszeit zwischendurch mal Pflegeladen.
Dann hat man auch länger Spaß mit seiner AGM
LG
Chris
[Beitrag von Chriss191089 am 07. Jan 2015, 15:35 bearbeitet]
Zweit Batterie ohne Kondensator?
kerim1980 am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  5 Beiträge
Kondensator zieht batterie leer?
LukeD am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  9 Beiträge
Zusätzliche Verbraucher an Kondensator oder von Batterie?
StB_CAO am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  5 Beiträge
Kabelstärke ausreichend, Batterie nötig, Kondensator???
Ben[AUT] am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  13 Beiträge
Defekte Batterie als Kondensator nutzbar?
Hubig am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2017  –  5 Beiträge
PowerCap / Kondensator HILFE
Aspire87 am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  11 Beiträge
Kondensator anschluss richtig ! bitteeee hilfe
XxIaglxX am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  36 Beiträge
Kondensator
CorollaE10 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  18 Beiträge
Brauche Hilfe für Kondensator !
TeDDy2k3 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  11 Beiträge
Kondensator?
dj-busy am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  28 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.471
