| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Ford Focus, Probleme bei der Verkabelung | |
Ford Focus, Probleme bei der Verkabelung+A -A |
FlorianB.96
erstellt: 25. Nov 2014, 20:51
Guten Tag Ich bin gerade dabei mir ein neues Frontsystem in meinen Ford Focus einzubauen Türen sind bereits gedämmt und Endstufe angeschlossen (überdimensonierte 50mm2 vollkupfer mit 125A Sicherung) Neues Radio ist auch bereits drinnen Hab bereits die Türverkleidung herunten und auch die lautsprecher adapter aus MDF eingebaut Mein Problem ist jetzt das Kabel vom Fussraum irgendwie in die tür zu bekommen hab bereits 10M 2,5²lautsprecherkabel aber kriege diese nicht in die tür Nach langem Suchen bin ich auf diese anleitung gestoßen (werden zwar keine Lautsprecherkabel verlegt aber ist ja egal) LinkBräuchte wirklich eure Hilfe wie genau ich dabei vorgehen soll (Frontsystem: Audio System Helon 165) |
kalle_bas
erstellt: 25. Nov 2014, 21:12
vier Möglichkeiten 1 Loch bohren durch den Stecker 2 vor der Tür die ls kabel abschneiden und an löten 3 auf den iso Stecker gehen und dann in der Tür vom orgenalen abreifen 4 Die Stecker(pins) kaufen die neuen Ls kabel dran crimpen die in den Stecker Bauen Grüße Kalle [Beitrag von kalle_bas am 25. Nov 2014, 21:13 bearbeitet] |
FlorianB.96
erstellt: 25. Nov 2014, 21:17
1 also wie in der Anleitung? geht das auch ganz gut ohne die türen abzumachen? 2. Find die ja ned vor der Tür (würde dann die abschneiden und mit quetschverbindern dranmachn statt löten)3. Hab ich auch schon überlegt aber allgemein das Problem ist bei der sache das mitten in der tür die Kabel sich iwo trennen (eins geht zum hochtöner eins zum Tief/Mitteltöner) 4.Versteh ich leider grad nicht so gut sry :/ Noch ne Frage hab ich .. wo montier ich am besten die Frequenzweichen? sind ned gerade sehr klein und find keine gescheite stelle so das die türverkleidung noch draufpasst |
FlorianB.96
erstellt: 25. Nov 2014, 21:19
Tut mir leid der Unhöflichkeit :O Bedanke mich natürlich jetzt noch nachträglich für die schnelle antwort |
kalle_bas
erstellt: 25. Nov 2014, 21:28
![]() da ist kein Schaumstoff oder so ? sontzt muss die weiche vor die Tür dann müssen aber 4 adern durch. 1 geht auch mit tür dran 2 Einfach am iso stecker nach der Farbe kucken die wird da ja auftauchen das sind die dann..
![]() 3 Da musst du dann suchen alles auf ruppen (kabel Baum ) fraben bleiben aber gleich... 4 es werden also Neue pins mit den neuen Ls kabel eingesetzt. wo jetzt die "alten " sind |
FlorianB.96
erstellt: 25. Nov 2014, 21:38
Neruassa
erstellt: 26. Nov 2014, 02:26
Du musst die Türe komplett demontieren. Den Stecker vorher abklemmen. Danach Löcher durch die Stecker bohren. http://bilder.hifi-forum.de/medium/721875/wp000071_229385.jpg http://www.hifi-foru...=123&thread=1866&z=1 |
FlorianB.96
erstellt: 30. Nov 2014, 18:32
so hab die Kabel jetzt in die tür verlegt hab alles zamm gebaut und angeschlossen .. jetzt das Problem Es klingt richtig richtig scheiße. ich kann es garnicht richtig beschreiben, zu wenig bass bis hin zu eigentlich garkeinem hochtöner klingen scheiße und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr weiter war deswegen auch schon bei dem "Hifiladen" die mir die lautsprecher verkauft haben und auch die türen gedämmt haben haben dann 10 min lang die anlage "eingestellt" und es klingt immernoch scheiße (Lautsprecher sind nicht verpolt) Bräuchte dringend hilfe |
emery777
erstellt: 01. Dez 2014, 04:52
Nenn doch mal die Komponenten. Welche FS hqst du verbaut, welche Endstufe. Bilder von den Reglern der endstufe wären auch hilfreich. Wo kommst du her? Vieleicht kann sih das jemand mal anschauen. |
FlorianB.96
erstellt: 01. Dez 2014, 19:05
Tut mir leid für den unqualifizierten Beitrag ich werde die nächsten tage nochmal alles überprüfen und alles schreiben was genau los ist, was verbaut und wie verbaut ist werde auch einige Bilder machen werde dazu am besten einen neuen Thread aufmachn auch in nem anderen bereich (ned gerade bei verkabelung und stromversorgung) |
Ford Focus Verkabelung, Einbauanleitung lichti22 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung Ford Focus RS *isibisi* am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 37 Beiträge |
probleme ford focus -xXx- am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 11 Beiträge |
Kabelverlegung bei Ford focus?? lui23 am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 2 Beiträge |
Ford Focus MK 1 Turnier am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 7 Beiträge |
kabelverlegung im ford focus FreakfatheR am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 5 Beiträge |
Ford Focus Cabrio Fata.Jul am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 8 Beiträge |
Ford Focus Bj2003 Stromkabel? AstraGSi am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 12 Beiträge |
Bluetooth Freisprecheinrichtung bei Ford Focus chrissy1996 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 2 Beiträge |
Massekabelverlegung bei Ford Focus II renesweb am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 13 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.992
