probleme ford focus
-xXx-
#1 erstellt: 03. Jan 2007, 14:10
ich habe einen ford foucs 1,6 ambiente 5t bj 99 und schaffe es nicht vom innenraum in den motorraum zu kommen, benutze müsste irgendwie ein 20mm² durchbekommen.
geht das ohne bohren, weil ich will nix kaputt machen :))
hab schon die forensuche verwendet, aber da kamen nur tote links, und das tut von ffcd gibts nicht mehr
mfg
PoLoTobi
#2 erstellt: 03. Jan 2007, 14:13
Geh doch einfach mal in Projekte der Nutzer, such dir einen Raus der nen Ford Focus hat und schreib die ma an ob die dir das sagen können,
ansonsten musst du hoffen das das hier jemand ließt der Ahnung hat, oder einfach weitersuchen...liegen meistens etwas versteckt...auch mal überall hinter nachsehen...
irgendwo ist da dann so ein Schwarzer Gummistopfen den man abnehmen,reindrücken kann...
gratz
-xXx-
#3 erstellt: 03. Jan 2007, 14:56
der stopfen den du meinst is glaub ich nur beim diesel focus, weil beim benziner läuft das dadurch das gasseil
PoLoTobi
#4 erstellt: 03. Jan 2007, 15:00
und wo sollte das beim Diesel durchlaufen?
An deinem Auto gibts bestimmt auch den Stopfen...frag einfach ma wen der auch so einen hat;)
-xXx-
#5 erstellt: 03. Jan 2007, 15:40
beim diesel is es elektronisch, also kein seil notwendig
hab so einen stoppel gefunden, nur bekommen ich denen keinen cm raus oder rein, werd mal ein foto reinposten
skywalker_81
#6 erstellt: 03. Jan 2007, 15:42
Ich habe es durch den Innenkotflügel gelegt
-xXx-
#7 erstellt: 03. Jan 2007, 16:11
skywalker_81 schrieb:
Ich habe es durch den Innenkotflügel gelegt ;)
ja das hab ich auch schon öfters gehört, nur kann ich mir darunter nix vorstellen irgendwie, also wie das gehn soll
mayor01
#8 erstellt: 03. Jan 2007, 16:44
Habe es auch durch den Innenkotflügel gelegt, musst kucken..... an der Seite wo die Batterie ist da musst du zwischen Blinker und dem Rest eventuell Sicherungskasten unten ein Loch finden, von dort aus kannst du dann mit dem Kabel durch den Kotflügel in den Innenraum, im Innenraum musst du dann auch an der Seite, ziemlich weit unten die Verkleidung wegmachen dahinter musst du dann ein mit Kunststoff zugeklebtes etwa 5 auf 10 cm großes Loch finden, da solltest du dann durchkommen.
Eventuell musst du den Blinker, und Scheinwerfer um besser ranzukommen und was zu sehen entfernen, ist ne ziemliche Fummelei.
-xXx-
#9 erstellt: 03. Jan 2007, 16:49
vielen dank schon mal für die tipps, werd das morgen mit dem innenkotflügel ausprobieren.
zwischen kupplungs und bremspedal is so ein stoppel keine ahnung was das genau is rausbekommen tu ich ihn, nicht vielleicht mit etwas gewalt, aber bevor i net weiß wofür das is mach da nix.
PoLoTobi
#10 erstellt: 03. Jan 2007, 17:00
Das teil sieht eher so aus als würde damit die Fußmatte gehalten
-xXx-
#11 erstellt: 03. Jan 2007, 17:01
gut möglich
habe aber eine nette anleitung gefunden, nach der ich es versuchen werde:
http://strategy-investor.de/FOCUS/MK1_Kabel_in_Innenraum.htm
Ford Focus Bj2003 Stromkabel?
AstraGSi am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  12 Beiträge
Ford Focus Verkabelung, Einbauanleitung
lichti22 am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  2 Beiträge
Einbau in Ford Focus, Bj.2002 ?
LautrerHerzblut am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  2 Beiträge
Ford Focus MK 1
Turnier am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  7 Beiträge
kabelverlegung im ford focus
FreakfatheR am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  5 Beiträge
Subwoofer in Ford Focus
breater am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  2 Beiträge
Ford Focus Cabrio
Fata.Jul am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  8 Beiträge
Verkabelung Ford Focus RS
*isibisi* am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  37 Beiträge
Stromkabel im Ford Focus ( compact ).
JagDaniels am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  8 Beiträge
Massekabelverlegung bei Ford Focus II
renesweb am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  13 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.976
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
