Nur Probleme nachdem Radio auf Protect geschaltet hat.
Patriick
#1 erstellt: 07. Okt 2014, 11:55
Schönen Guten Tag,
ich hoffe, dass ihr mir hier vielleicht eine Lösung für mein Problem geben könnt.
Ich habe seit ca. 3 Wochen eine Endstufe + Sub bei mir verbaut. Vorgestern ging es dann los, mitten in der Fahrt schaltet das Radio auf einmal meine Lautsprecher aus doch der Sub lief weiter.. Aber auch nur für 30 Sekunden dann schaltete das Radio auf Protect.. Ich habe es kurz probiert mit Radio neustarten, hat nicht geholfen. Dann habe ich den Stecker vom Radio hinten gezogen und es ging wieder. Nur meine Endstufe nicht mehr. Naja nach vielem hin und her probieren habe ich das Remotekabel einfach neu verbunden und eine neue Glassicherung verbaut. Endstufe ging wieder an. Nur was ich sofort gemerkt hatte war, dass die Bassbox ziemlich komische Frequenzen empfängt und sich das alles sehr sehr komisch anhört. Dann hatte ich die Bassbox auf einen anderen +- Kanal auf der Endstufe verbaut und seitdem kommt so gut wie garnichts mehr aus der Bassbox raus. Dann wollte ich vorhin die Kabel alle mal neu verbinden die an die Endstufe gehen und da habe ich gemerkt, dass die Endstufe auch anbleibt/angeht wenn das Masse kabel ab ist. Natürlich habe ich die Endstufe nicht weiter so laufen lassen, aber normal ist das doch trotzdem nicht?! Und was ich halt noch bemerkt habe ist, dass wenn ich das Radio auf -8 Stelle im Bass Level ich trotzdem noch etwas Bass habe was aus den Boxen ertönt und ist es normal, dass dieses etwas Dickere Metallstück hinten am Radio eine gewisse Wärme entwickelt?
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären.
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 07. Okt 2014, 12:18
Hi Patriick,
deine Erklärung: Bahnhof
Die Glassicherung (AGU) inklusive Sicherungshalter kannst du gleich gegen Mini-ANL tauschen, da die AGU eine häufige Fehlerquelle sind.
Ansonsten:
- welches Radio, welche Endstufe, welcher Subwoofer, welches Frontsystem (Typenbezeichnung) ?
- Verkabelung? Bitte mit Querschnittsangaben (16mm², 25mm²?). Wenn du eine AGU-Sicherung hast bist du wahrscheinlich auf ein billiges Kabelset reingefallen, weisst du zufällig ob du Reinkupfer- oder Kupfer-Alu Kabel hast?
- Einstellungen der Endstufe (anderer Kanal hat Hochpassfilter?), am besten ein Foto
Wenn die Endstufe ohne Massekabel an bleibt, zieht sie sich die Masse aus der Chinchleitung (und grillt damit früher oder später dein Radio). Darf ich mal die Marke der Endstufe erraten, AUNA oder ToXiC ?
Patriick
#3 erstellt: 07. Okt 2014, 12:35
Ja ich bin auch echt überfragt mit der ganzen Sache, deswegen fällt es mir auch nicht ganz leicht das alles zu erklären.
Radio:Kenwood KDC-"6541U
Endstufe. Gelhard GXV 363
Jensen Bassbox
Ja mit dem billigkabelset kann hinkommen Habe nur 30,-€ dafür gezahlt.
Querschnitt würde ich sagen 16mm², da ich auch schonmal dickere Kabel gesehen habe
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 07. Okt 2014, 12:39
Hallo Patriick und Willkommen im Forum.
Was für "komische Frequenzen" empfängt sein Subwoofer? ist es Pfeifen, Summen, Zwitschern? Dann ist die Cinchmasse bereits gegrillt, durch Betrieb der Endstufe ohne Massekabel. Oder ist einfach durch das resetten des Radios der Lowpass-Filter raus, sodass der Woofer auch versucht, Mitten und Hochton wiederzugeben?
Dass das Radio hinten am Kühlkörper etwas warm wird, ist normal.
Grüße, Carsten
WhiteRabbit1981
#5 erstellt: 07. Okt 2014, 12:45
Die Endstufe kenne ich nicht, von der Marke habe ich auch noch nie gehört. Bei AMP-Performance sind zwei andere Modelle des Herstellers getestet und ... naja ... immerhin nicht AUNA
Allerdings würde ich ein Gerät, dass sich seine Masse sonstwo holt, hochkant aus dem Auto und in den Müll werfen.
Konstruktiv zu deinem Problem:
Meine Ferndiagnose: Der eine Kanal ist kaputt, der andere hat einen falschen Filter gesetzt. Dazu frage ich bereits:
Am Remotekabel wird es nicht gelegen haben, eher an der Glassicherung.
16mm² in Alu-Kabel sind wie knappe 10mm² in Reinkupfer. Kann auch sein, dass die Stufe zuwenig Strom bekam und den Clipping-Tod starb?
Solange eine "gewisse Wärme" nicht bedeutet, dass du damit hartgekochte Eier zubereitest Ja, das ist normal.
Patriick
#6 erstellt: 07. Okt 2014, 13:04
Grüße, Carsten
Ich sage mal so, dass ich es so definieren würde, dass die Endstufe den Bass empfangen hat aber nicht genau wusste wie das 100%ig weiterleiten soll an die Bassbox und dann kamen halt nur einige Bass Frequenzen aus der Box raus, die sich sehr komisch angehört haben.
Wie geht man vor, falls die Cinchmasse wirklich gegrillt wurde? - einfach ein neues Cinch kabel nehmen?
Naja, was die Box versucht wenn sie an der Endstufe dran ist kann ich mittlerweile nicht mehr sagen da aus der Bassbox nichts mehr rauskommt egal an welchem Kanal ist die Box anschließe -.-
Wirklich einstellen an der Box kann man nicht, da sie nur diesen Gain regler hat und diesen Schalter wo man einstellt ob Bass oder Bass/Stimme aus der Box kommen.
Tut mir echt leid jungs, meine Probleme genau zu schildern ist echt nicht meine Stärke :/
EDIT: Habe gerade gelesen, dass wenn die Cinchmasse gegrillt ist es aus allen Lautsprechern pfieft und piept und man alles was das Radio macht in den Lautsprechern hört? Wenn das so ist, dann kann ich sagen, dass meine Cinchmasse noch lebt
[Beitrag von Patriick am 07. Okt 2014, 13:09 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#7 erstellt: 07. Okt 2014, 13:09
Nein, ein neues Radio. Keine Sorge, die Chinchkabel kannst du behalten
Ja ... mach davon doch mal ein Bild.
Patriick
#8 erstellt: 07. Okt 2014, 13:17
oh, voll aufm kopf das bild -.-
nicht wunder, masse und cinch habe ich abgeschlossen damit die Endstufe ausbleibt.
[Beitrag von Patriick am 07. Okt 2014, 13:18 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#9 erstellt: 07. Okt 2014, 13:34
Dieser Schalter nennt sich "Crossover Switch". Der steht bei dir ganz rechts, also auf "off". Müsste aber in der Mitte stehen, also auf "Lowpass" - oder auf "Nur-Bass-Keine-Stimme". Ist das +Kabel einfach nur unter den Schraubanschluss gestopft? Das gehört mit einem ordentlich gecrimptem Kabelschuh befestigt, das Massekabel ebenso. Bitte sag mir, dass die Endstufe nicht auf die Hutablage geschraubt ist!
Hast du nicht. Chinch steckt. Und, um eine Endstufe zuverlässig auszuschalten zieht man die Sicherung im +Kabel!
Offtopic: Welchen Nutzen hat eigentlich ein Crossover-Regler an einer Vierkanal-Stufe mit nur einem Chincheingang? Daran kann ich ja nur zwei Bässe betreiben, wenn alle Kanäle Lowpass bekommen (macht aber keinen Sinn), oder zwei Frontsysteme mit Highpass (macht auch keinen Sinn).
Ehrlich: ich würd das Ding rund entsorgen, die Fehlerbeschreibung klingt schon hart nach defekt und eine Reperatur ist die Kiste nicht wert. Eine vernünftige Einsteigerendstufe wäre die "Bull Audio BA-PA2.200", 60€ bei Amazon. Oder gleich die 4-Kanal variante (dann kannst du das Frontsystem mit anschließen) für 75€. Bei der Gelegenheit gleich einen ANL-Sicherungshalter mitbestellen.
Patriick
#10 erstellt: 07. Okt 2014, 14:19
Das Cinch habe ich vorne am Radio abgeklemmt. Ich bekomme morgen eine neue Endstufe und dann teste ich mal.. Und nein, die Hutablage ist an der Rücksitzbank festgeschraubt.
Hm, dafür das der "Crossover Switch" immer auf Off steht/stand hat das einfach ganz gut funktioniert. Ich werde morgen einfach eine neue Endstufe testen und werde mich dann nochmal melden.. Trotzdem schonmal vielen Dank!
WhiteRabbit1981
#11 erstellt: 07. Okt 2014, 14:21
Aber schließ die neue Endstufe nicht wieder so pfuschig an
Kabelschuhe, Crimpzange, ANL-Sicherungshalter, Adernendhülsen .... so viel Zeit muss sein!
Patriick
#12 erstellt: 07. Okt 2014, 17:06
Ups, Entschuldigung Natürlich ist die Endstufe an der Rücksitzbank angeschraubt. Habe vorhin etwas zu schnell geschrieben.
Neruassa
#13 erstellt: 07. Okt 2014, 17:21
Auch nicht sehr genial, wenn das Blech der Endstufe auf dem Blech der Rücksitzbank verschraubt ist.
Wenn es unbedingt Rückbank sein soll:
Holzbrett passend schneiden
Mit der Rücksitzbank verschrauben (Senkschrauben)
Endstufe auf dem Holzbrett festschrauben
Endstufe schaltet auf Protect
Breeeekachu am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  7 Beiträge
JVC Radio nur Probleme
Gabriel1337 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  5 Beiträge
black.ops am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  2 Beiträge
Endstufe immer nur auf protect :(
Dicki84 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  4 Beiträge
Monoblock springt auf Protect
Rohezal am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  13 Beiträge
Protect-Modus nach 1min
bomshiva am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  15 Beiträge
Probleme mit Verkabelung Radio!
ketschdan am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  6 Beiträge
endstufe schaltet auf protect
t.l.100 am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  5 Beiträge
Neuer touchscreen Radio, nur Probleme.
optiX am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  5 Beiträge
Hilfe Protect
cosmigate am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  10 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
