HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 Endstufen über die selben Stromkabel? | |
2 Endstufen über die selben Stromkabel?+A -A |
destinyyy
#1 erstellt: 29. Sep 2014, 15:34 | |
Hallo Freunde. Ich bin noch relativ grün hinter den Car-Hifi-Ohren, daher wollte ich von Profis gerne mal was erfragen. Ich hatte vor, mir einen zusätzlichen ( Ein Verstärker für das Frontsystem besteht bereits ) 2 Kanalverstärker zu kaufen, um damit die beiden Subs anzufeuern. Mit einem 4 Kanalverstärker komme ich bei 2 Subs + Frontsystem nicht hin oder? Denn dann könnte ich die beiden Subs nicht brücken, um maximale Power rauszuholen!?!? Aber nun zu meiner eigentlichen Frage. Ich habe ein rotes Pluskabel, welches von der Batterie kommt und ein Massekabel, welches zur Karosse geht. Darf ich denn beide Verstärker an die selben Kabel legen, oder sollte ich für jeden Verstärker extra nochmal Kabel ziehen? Ich meine, eigentlich könnte ich beide Endstufen über die selben Kabel laufen lassen, solange diese Dick genug sind oder? Schon mal vielen Dank im voraus. LG |
emery777
#2 erstellt: 29. Sep 2014, 15:51 | |
Solange die Leitungen von Batterie und Masse einen genügend grossen Querschnitt haben geht das schon. Dazu gibt es so schöne Anschluss Terminals zum Verteilen von Spannung und Masse. Wenn du nach dem Terminal einen kleineren Querschnitt verwendest als von der Batterie zum Terminal, dann musst du diese nochmal extra absichern. Welchen Querschnitt hast du denn momentan an die Endstufe gelegt ? |
destinyyy
#3 erstellt: 29. Sep 2014, 15:58 | |
Danke für deine schnelle Antwort. Also momentan hängt da ein rotes Kabel mit Standartdicke dran. Dann muss ich mir definitiv ein richtig dickes Kabel kaufen! Wegen den Endstufen weisst du keinen Rat oder? Wie gesagt, habe 2 x 30 Cm Subs + Frontsystem. Da brauche ich zwei 4 Kanalendstufen oder? LG |
emery777
#4 erstellt: 29. Sep 2014, 16:09 | |
Es gibt kein Kabel mit Standard Dicke. Aber das klingt mir nach sehr dünn. Also du brauchst Für die Front eine 2 Kanal Endstufe. In der Regel reicht jedem der nicht gerade ein db Junkie ist, ein Subwoofer. An einer Vierkanal Endstufe könntest du Front hängen und die beiden übrigen Kanäle brücken und damit EINEN subwoofer betreiben. Die 2 gebrückten Kanäle bringen dann wesentlich mehr Leistung. Das ist denke ich auch sinnvoller als 2 Subwoofer an halber Leistung. Wenn du jedoch unbedingt 2 Subwoofer betreiben willst kannst du auch eine 2 kanal für Front nehmen und eine 4 Kanal für die beiden Subs oder 2 Mono Endstufen. Welche Möglichleit hier von die wirtschaftlich und klanglich beste Lösung ist kann ich dir Leider nicht sagen. Um welche Subwoofer handelt es sich genau und welche Endstufe ist bereits verbaut ? |
destinyyy
#5 erstellt: 29. Sep 2014, 16:21 | |
Ich habe eine Audio System M12er drin. Die zweite wollte ich heute abend noch bestellen. Die X reihe ist dann doch ein wenig zu teuer. Momentan habe ich bereits eine 4 Kanalendstufe von Crunch. Jugendsünde :-) Die spuckt 4 x 70 Watt Rms aus. Crunch MXB 4100 BlackMaxx oder sowas. Diese Endstufe ist gebrückt sogar für 1 Sub zu schwach. Daher wollte ich eine vernünftige nachkaufen. Also ich finde es schon ganz schön, wenn die Bässe richtig fetzen im Auto. Ich muss dazu sagen, das ich einen Peugeot 407 Limousine fahre. Ist also kein Kleinwagen und der Kofferraum ist auch getrennt von Fahrgastraum. Ich klappe dann aber immer eine von drei Rücksitzbanken um, sodas der Kofferraum "frei" liegt. Da merkt man den Unterschied natürlich sehr deutlich. Daher dachte ich vielleicht, das ich mir einen zweiten Sub kaufe, damit der Bums sich ein bisschen verstärkt. Oder meinst du, ich soll lieber gleich so ein 200€ Monstersub kaufen und nur einen 30er laufen lassen? LG [Beitrag von destinyyy am 29. Sep 2014, 16:24 bearbeitet] |
emery777
#6 erstellt: 29. Sep 2014, 16:38 | |
Naja dass das an der Crunch nicht klingen kann ist klar xD. Also eine neue Stufe wäre schonmal nicht verkehrt, und ordentliche Kabel. Vorschlag: Lege neue Leitungen. Besser zu dick als zu dünn. Besorg dir eine neue Endstufe und vergleich mal vieleicht reicht es dir ja schon wenn der Sub mal mit etwas Leistung angetrieben wird. Ansonsten mal abwarten was andere hier schreiben, Und ändere den Titel vieleicht, so dass andere auch gleich wissen auf was du hinaus willst. Denn eigentlich willst du ja nicht 2 Endstufen an eine Leitung hängen, eigentlich willst du ja in deinem Peugeot den Bass in die Fahrgastzelle holen. Das ist vieleicht für einige Interessanter zu lesen. Ich kann dir da leider nicht mehr weiter helfen , ich stand noch nie vor diesem Problem. Interessant isr bestimmt auch noch in welches Gehäuse du den Audio System gesetzt hast? Selbstbau? Bassreflex oder Bandpass, wie viel Volumen? [Beitrag von emery777 am 29. Sep 2014, 16:42 bearbeitet] |
destinyyy
#7 erstellt: 29. Sep 2014, 16:42 | |
Ich danke dir für deine Antworten! |
Verkabelung (Strom, 2 Endstufen) / Welches Stromkabel? MaSo87 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 4 Beiträge |
Strom für 2 Endstufen? energy119 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 31 Beiträge |
Stromkabel Sicherung mercyguitar am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2021 – 11 Beiträge |
Stromkabel schmelzen! H0[)iNi am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 23 Beiträge |
Stromkabel Querschnitt??? RedDragon am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 4 Beiträge |
nochmal STROMKABEL Gucci_ am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 39 Beiträge |
Endstufen einschließen herrius am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
Endstufen-Stromkabel im Kia Picanto verlegen sydneysider am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 3 Beiträge |
2 Endstufen an Kondensator? Hawaiian am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 10 Beiträge |
Massekabel=Stromkabel? BiAAtcH am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 4 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.939
