| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stromaufnahme Jl Audio HD 1200.1 | |
Stromaufnahme Jl Audio HD 1200.1+A -A |
cioty39
erstellt: 17. Sep 2014, 09:55
hi Leute, hab ein kleines Problem da ich mir die JL Endstufe eigentlich kaufen wollte und jetzt nicht sicher bin, ob die auch gut ist. laut Audiodesign Hompage soll die Jl Audio HD 1200.1 eine Leistung von 1200 W RMS bei 1,5-4 Ohm bringen (beim Test hat sie 1300 Watt geschoben ), ABER laut JL Audio soll der Amp nur mit einer 60 Ampere Sicherung abgesichert werden Bei einer Stromkabellänge von unter 180 cm soll auch nur ein 10 mm² Kabel reichen,bei mehr als 180cm Kabellänge ein 20 mm² Stromkabel, einen größeren Kabelquerschnitt nimmt der Amp eh nicht auf..sorry, da können doch keine 1200 Rms durchlaufen und die weniger als 60 Ampere brauchen...ein vergleichbarer analoger Monoblock braucht da schon ca 150 Ampere. Zum Vergleich, die neue JL Audio 1000.1v2 (1000 W RMS) ist mit 100 Ampere abgesichert und hat 25 mm² Stromanschlüsse hat jemand da ne Erklärung dafür? denn bei lediglich max 60 Amp bräucht ich doch keine 35 mm² legen bzw keine Zusatz batterie.. vielen Dank |
LexusIS300
erstellt: 17. Sep 2014, 10:19
Hallo, ich lese da bei der Absicherung 100A... Die Sicherung hat ansich nicht wirklich was damit zu tun, Musiksignal ist kein Sinussignal. Weiters sind die Sicherungen träge und lösen nicht auf den Schlag bei der Nennstärke aus. Schau mal auf www.amp-performance.de - da gibt es einige Modelle die mehr als den Sicherungswert saugen.Nur mal als Beispiel, mit 120A abgesichert und gemessen 171A http://amp-performance.de/1316--Dimension-ProZ4-150-Comp.htmlUnd gerade wenn der Verstärker nur geringen Querschnitt aufnimmt ist eine Zusatzbatterie umso wichtiger. Kleinerer Kabelweg - weniger Spannungsabfall. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 17. Sep 2014, 10:27 bearbeitet] |
cioty39
erstellt: 17. Sep 2014, 10:42
http://www.audiodesign.de/downloads/manuals_JLAudio/HD12001.pdf in der deutschen Fassung steht 60 Amp Sicherung, in der engl 100 Amp hm, aber warum sollt ich dann nur eine 60 Ampere Sicherung in die Stromleitung von der Batterie zum Amp einbauen, wenn doch weitaus mehr als die 60 Amp durchfließen? Hat die Sicherung nicht den Sinn, eben durchzubrennen wenn mehr als besagter Strom durchfließt? glaubich steh auf der Leitung.. Das heisst dann wohl, wenn ich zb ne 120 Amperesicherung (dürfte normal bei der Leistung sein) verbaue, dann hab ich keine Garantie gem Jl Audio wenn mir der Amp durchbrennt??? Andererseits müsste dann die 60 Amperesicherung ausreichen, wie in der BD angeführt und müsste halten...mindert das dann den Stromfluss zum Amp? |
LexusIS300
erstellt: 17. Sep 2014, 10:49
Auch wenn Audiodesign nur der deutsche Vertrieb ist, ist es dennoch interessant wieso da 60A angegeben sind. Ich denke das solltest Du dort hinterfragen, eventuell einfach nur ein Schreib / Druckfehler.
Ich bin mir sicher auf dem Messplatz werden bei Volllast sogar mehr als 100A gemessen [Beitrag von LexusIS300 am 17. Sep 2014, 10:50 bearbeitet] |
cioty39
erstellt: 17. Sep 2014, 13:19
ok, werd mal ne Anfrage machen, warum da ne 60 A Sicherung empfohlen wird. danke für die Antworten |
Stromaufnahme, Kabelquerschnitt babaganoush91 am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 12 Beiträge |
3 jl audio 8w6 A64bFocal am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 6 Beiträge |
JL Audio 300/4 brücken ? Jo_B!l am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
Stromaufnahme Crunch MXB4125 cschum am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 2 Beiträge |
Blaupunkt GTA 400 Stromaufnahme matthias91 am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 19 Beiträge |
Max. Stromaufnahme HiFo Olympus VIII Spl-Mistress am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 6 Beiträge |
Eton ECS 1200.1 auf 2 ohm? Raz0rX am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 02.08.2018 – 2 Beiträge |
wieviel kann die JL audio 13w7 Johnny_K am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 14 Beiträge |
JL AUDIO 12W3 V2 D4 Anschließen? Alf1712 am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 11 Beiträge |
Kicker S12L7 an JL Audio 1000/1 pboy18 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 4 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.608
