| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 12V LED-Netzteil Trafo als Spannungsquelle für End... | |
12V LED-Netzteil Trafo als Spannungsquelle für Endstufe+A -A |
dephou
erstellt: 08. Sep 2014, 16:12
Hallo, betreibt jemand einen 12V Trafo die für LED Streifen angeboten werden wie diese hier? http://www.ebay.de/i...&hash=item3a8db9a9c9Mich interessiert vor allem ob die Netzteile auch unter Last die 12V Spannung halten können. |
/Wisi/
erstellt: 08. Sep 2014, 16:28
Mit einem 400W Netzteil könntest du meiner Meinung nach maximal eine schwache 4.0 Anlage betreiben |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Sep 2014, 16:29
Was meinst Du mit "unter Last" Sobald etwas angeschlossen ist,ist der Trafo "unter Last" und so sollte er auch funktionieren! Definiere Deine Frage bitte! |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Sep 2014, 16:35
Nachtrag: Du solltest uns vllt. mal erläutern wieviel Leistung (Watt) Deine Endstufe,in Sinus oder RMS,hat.Demnach müsstest Du den Trafo um 20-30% Leistung höher auslegen. |
dephou
Naja, die Teile kosten gerademal 20€ und liefern 30A, Wenn ich jetzt tatsächlich 20-30 A (so definiere ich jetz mal Last) als Impusströme and der Endstfue benötige, frage ich michob diese Nezteile dann auch noch stabile 12V liefern. Von manchen ATX Netzteilen kann man das auf der 12V Schiene nämlich nicht behaupten (fallen auf unter 11 V bei über 20 A). |
dephou
erstellt: 08. Sep 2014, 16:40
Ausgangsprojekt ist dieses hier: http://www.hifi-foru..._id=163&thread=14298Endstufe: max 266 W (enstpr. 22 A) sollte also mit einem 360W (30 A) 12 VDC Trafo für 18 EUR machbar sein. Mich interessiert aber ob jemand mit diesen billigen Industrienetzteilen Erfahrungen hat. Wenn die nämlich keine konst. 12 V liefern können, kann ich die Endstufe auch mit meinen ATX Netzteil betreiben... |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Sep 2014, 17:13
Das ATX,sowohl auch der LED Trafo,sind beides Schaltnetzteile.Beide sind,wie schon im anderen Thread beschrieben,nicht für extreme Lastwechsel (was Musik ja nun mit sich bringt) ausgelegt. Ich kann Dir als Bastler empfehlen,einfach das ATX mit einem zusätzlichen Powercap,und Rücknahme des Gain Levels,zu betreiben. Das soll heißen : Den Powercap parallel zu 12V Versorgungsspannung schalten;Sinuston (wenn vorhanden) oder sehr basslastige Musik einspeisen,gleichzeitig die Spannung mit einem MM überprüfen und langsam den Gainregler hoch drehen.Wenn die Spannung einbricht,wieder etwas zurückdrehen. Ob die Lautstärke dann reicht,wird sich zeigen! [Beitrag von Rabia_sorda am 08. Sep 2014, 17:13 bearbeitet] |
Gizmos
erstellt: 10. Sep 2014, 17:05
Meine Erfahrungen mit LED-Netzteilen: die stören und brummen teilweise heftig im Signal. Gruss Jürgen |
endstufe an trafo geilewutz am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 24 Beiträge |
12v Solaranlage / DAB+ / LED-Beleuchtung Mario_Johannes am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 12.10.2022 – 6 Beiträge |
Warum funktioniert Autoradio nicht an 12V Netzteil? joernnie am 08.06.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 5 Beiträge |
Endstufe an pc netzteil! Dr.Boom am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 5 Beiträge |
endstufe - RED LED harry2112 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 16 Beiträge |
Power LED an Endstufe immer wieder aus Mischu1989 am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 4 Beiträge |
Musikbox 12V chris13091999 am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 5 Beiträge |
Netzteil soll Radio versorgen und Batterie "laden" AIex_T am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 7 Beiträge |
12v woher Zigarettenanzünder Luci93 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 3 Beiträge |
Endstufe zeigt Protect-LED an Xethon am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 26 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.483
