endstufe an trafo
geilewutz
#1 erstellt: 12. Nov 2008, 18:29
jo sers hab mal ne frage wegen anschluss, heut is tmein travo zwekcs endstufe daheim anschließen gekommen ( trafo drückt 30 ampere ) nun zu meiner frage , da die endstufe ja nur über remote anspringt kan ich + vom trafo auch noch an den remote machen ?? müsste ja gehen eignetlich oder?
lombardi1
#2 erstellt: 12. Nov 2008, 18:34
Ja geht natürlich
geilewutz
#3 erstellt: 12. Nov 2008, 18:36
ok super mal gucken was ne eton pa 2802 an 30 ampere so kann
nEvErM!nD
#4 erstellt: 12. Nov 2008, 18:37
Ich hoffe mal du hast ein richtiges Netzteil und nicht bloß einen Trafo wie du es nennst ^^
geilewutz
#5 erstellt: 12. Nov 2008, 18:40
12 v 30 ampere 10 kg traffo / netzteil kondensator noch natürlich davor und los gehts
lombardi1
#6 erstellt: 12. Nov 2008, 18:41
1,2 Kilowatt und 30 Ampere
geilewutz
#7 erstellt: 12. Nov 2008, 18:43
so 200 bis max 300 watt werd ich woll rausbekommen reicht aber
nEvErM!nD
#8 erstellt: 12. Nov 2008, 18:46
Will ja nicht nerven ^^ ...aber... Das ein bloßer Trafo und ein (Gleichspannungs-) Netzteil nicht das selbe sind weißt du aber schon, oder?
[Beitrag von nEvErM!nD am 12. Nov 2008, 18:46 bearbeitet]
geilewutz
#9 erstellt: 12. Nov 2008, 18:48
das ding hat mein elektriker kollege gebaut der baut öfters netzteile für autoamps der kennt sich aus das past schon
lombardi1
#10 erstellt: 12. Nov 2008, 18:52
Hat doch auch noch andere tolle Ideen
http://www.hifi-foru...read=4726&postID=5#5
Gleichrichter, Siebung nehme an dU KENNST dICH AUS ßß
geilewutz
#11 erstellt: 12. Nov 2008, 18:55
der beitrag wur dja gelöscht ich schließ jetzt mal alles an und guck ob es funzt wenn puff macht sind 300 tacken weg -.-
nEvErM!nD
#12 erstellt: 12. Nov 2008, 19:14
MagnatBass schrieb:
das ding hat mein elektriker kollege gebaut der baut öfters netzteile für autoamps der kennt sich aus das past schon ;)
Na dann passt ja alles! Viel Spaß damit!
geilewutz
#13 erstellt: 12. Nov 2008, 19:57
geht^^
geilewutz
#14 erstellt: 13. Nov 2008, 19:21
amp halterung wie man sieht noch net gnz fertig kondensator und kabel kommen morgen dan wird alles noch schön montiert
RaceCobra
#15 erstellt: 13. Nov 2008, 19:44
Hatte ich auch mal gemacht. Hab einen großen ca 30kg schweren Trafo am Schrott gefunden, die Sekundärwicklung war durch, aber zugänglich. Also neu gewickelt mit 16mm² Litze. Massig Gleirichterdioden in Grätzschaltung auf Kupferschiene mit fetten Ekos fertig. 100A waren kein Problem, jedoch mit über 1V Spannungsrippel.
Nur ist es nicht erlaubt so eine Leistung pulsförmig aus dem Netzt zu ziehen, was durch Gleictrichtung +Elko zwangsweise so ist. Die Elkos werden Stoßweise bei geladen und verursachen massig Oberwellen.
Die billigenstufe die dran geklemmt war nach ein paar Volllasttest auch kapput...
geilewutz
#16 erstellt: 13. Nov 2008, 20:04
naja wenn dan würd ich eins mit 140 ampere nehmen da kann die endstufe auch die 1192 watt abgeben , aber so ist es ok mus mir aus dem kupfer blech ein adapter machen um die kabel an den traffo anzuschließen
thwandi
#17 erstellt: 14. Nov 2008, 16:06
MagnatBass schrieb:
:D naja wenn dan würd ich eins mit 140 ampere nehmen da kann die endstufe auch die 1192 watt abgeben , aber so ist es ok mus mir aus dem kupfer blech ein adapter machen um die kabel an den traffo anzuschließen :)
140*12,5*0,6= 1050 Watt meiner berechnung nach
Lg
geilewutz
#18 erstellt: 14. Nov 2008, 21:19
morgen mal alles richtig zamme bauen hatte bei hirsch und ille 35 er dietz kabel bestellt die haben aber wohl ausversehen 50 er rein naja geld gespart kondesator ist schon gealden morgen dann mal testen wie es rumst
thwandi
#19 erstellt: 14. Nov 2008, 22:24
du solltest das kabel am sicherungshalter ordentlich befestigen und schaun, dass es nicht blank liegt^^
ach ja: das sieht eher wie ein 35" aus... 50" is schon dicker m.E. nach
Lg
geilewutz
#20 erstellt: 15. Nov 2008, 08:42
das linke rote in der 100 a sicherung ist auch 35 das rechte rote und blaue ist 50 er mit 150 ampere sicherung
speedcore
#21 erstellt: 15. Nov 2008, 09:41
na dann viel Spaß... hoffe du hast weit und breit erst mal keine Nachbarn ;), denke damit kannst du richtig Rumms machen...
thwandi
#22 erstellt: 15. Nov 2008, 11:32
xD, fast wie bei mir^^
ich mach auch oft derbe krach mit komponenten, die eig. sehr billig sind... bin selbst erstaunt, dass ich es immer wieder schaffe, den schrank in der Küche klappern zu lassen...
Lg
P.S: Nachbarn hab ich, beschweren sich aber nicht... nur eine und die is fast nie da
geilewutz
#23 erstellt: 15. Nov 2008, 12:14
nächste nachbarn sind 70 meter weg , naja hab den test gemacht je nach wind kriegen sie es schon mit ohne ist es ein leichte wummern wo man hört aber ganz leise
geilewutz
#24 erstellt: 15. Nov 2008, 12:54
so hier mal pik das blaue kabel aht leide rnimmer gereich muste an - cap rotes kabel mache
Endstufe ohne Remote anschließen
XD1511 am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  3 Beiträge
Remote anschließen ohne Anschluss
1g0r am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  4 Beiträge
Frage zu Remote + zum einschalten endstufe
cbpanther1 am 05.07.2020  –  Letzte Antwort am 16.07.2020  –  3 Beiträge
Endstufe - Remote - Kippschalter
Belammi am 10.06.2019  –  Letzte Antwort am 11.06.2019  –  7 Beiträge
Remote anschließen - Antennenstrom besetzt
Razzmatazz am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  2 Beiträge
Trotz Remote Endstufe immer an
Steven_Mc_Towelie am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  13 Beiträge
Remote
Lion02 am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  3 Beiträge
Anschluss Zusatzbatterie mit Trennrelais und Remote
TronTe am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  4 Beiträge
Endstufe läuft nur unter Remote?
Angerkillah am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  10 Beiträge
Remote an Steg K2.03/ Cap?
xXDoomsayerXx am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMatze_(16)
  • Gesamtzahl an Themen1.563.239
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.860
