HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 10mm2 an Eton M10-300A ! | |
10mm2 an Eton M10-300A !+A -A |
Mikiii
#1 erstellt: 01. Aug 2014, 15:27 | |
Hallo ich bin langsam am Ende meiner Suche angekommen und habe mich mitlerweile für den Eton M10-300A Aktiv Subwoofer entschieden (Noch nicht gekauft), wollte ein wenig Bass Unterstützung in meiner Werksanlage im Auto. Nun habe ich habe auf den Bildern im netz gesehen das die anschlüsse ziemlich klein sind und ich glaube das man da nirgens ein 10mm2 Stromkabel anschließen kann, gibt es möglichkeiten dies anders zu machen ? hier ein bild von den schlüssen, sieht mir aus als wenn man da nur max 4mm2 (lautsprecherkabel) als strom anschluss verwenden kann. Vielen dank im vorraus für eure Hilfe |
Car-Hifi
#2 erstellt: 04. Aug 2014, 12:56 | |
Tach auch, ja, hier gehen jeweils 2x rot und schwarz an den Molexstecker. Ich kenne den Subwoofer und seine Anschlüsse nicht persönlich, wette aber, dass bei ihm (wie bei vielen anderen auch) nach 10-20 cm eine Verbindung zu einem 4 mm² Kabel erfolgt. Das reicht auch aus, um den Strom des Subwoofers zu transportieren. Du könntest natürlich direkt auf der Leiterplatte im Verstärker eine Verbindung auf 10 mm² herstellen. Doch wofür? Laut Testberichten leistet der Verstärker an 4 Ω gut 80 Watt. Selbst wenn er einen recht schlechten Wirkungsgrad von 50% hätte, machte das nur 160 Watt am Stromanschluss also etwa 12 A bei einer normalen Batterie. Das erreicht auch manches 2-DIN-Radio mit Navigation. Und die haben weit weniger als 4 mm² am Anschluss... [Beitrag von Car-Hifi am 04. Aug 2014, 13:02 bearbeitet] |
neo_oen
#3 erstellt: 04. Aug 2014, 14:16 | |
Es wird schwer das Kabel abzusichern. Aber die Leistung passt schon zum Kabel. Ich gehe mit solchen Kisten Vorsichtig um, da meist die Stufe durchbrennt. Du kannst dir ein 10mm² Kit holen, so bekommst du auch das Kabel ordentlich abgesichert, musst nur die Kabel miteinander verbinden. ABER an der Leistung wirst du mit einen anderen Kabel nichts ändern können. |
Neruassa
#4 erstellt: 04. Aug 2014, 15:07 | |
Nö warum? Einfach n 10mm² Kabel verlegen und das mit 20A-25A absichern. Hinten an der Endstufe dann die Kabel der Endstufe mit dem Stromkabel verbinden, z.B. mit sowas. Nachher natürlich ordentlich abisolieren. http://www.ebay.de/i...&hash=item5aeecb66be Gibts auch billiger, finde sie nur grade nicht. Sind Golden. Querschnitt - maximale Sicherung 1,5mm - 20A 2,5mm - 25A 4mm - 30A [Beitrag von Neruassa am 04. Aug 2014, 15:08 bearbeitet] |
Car-Hifi
#5 erstellt: 04. Aug 2014, 15:14 | |
Klugsch...er-Modus an.
Du meinst natürlich da Gegenteil: nachher ordentlich isolieren! Klugsch...er-Modus aus |
Neruassa
#6 erstellt: 04. Aug 2014, 16:03 | |
Ähm... Ja... |
Andreas.s#
#7 erstellt: 19. Nov 2016, 21:11 | |
Moin Wollte mal fragen ob mir jemand helfen kann oder Tipp geben wo ich den stromstecker bekommen kann für die Eton move 10-300a danke im voraus |
LexusIS300
#8 erstellt: 19. Nov 2016, 21:32 | |
Hallo, ist ein ganz normaler 6 poliger Molex Stecker. Grüsse Markus |
Maragon190_
#9 erstellt: 29. Jan 2021, 18:11 | |
Kurze Frage: weiß jemand welchen Querschnitt die einzelne Leitung hat? Reichen awg18 Leitungen? (Quasi von den Grafikkarten Molex steckern) oder welchen Durchmesser hat die originale Leitung? Danke! Lg martin |
LexusIS300
#10 erstellt: 29. Jan 2021, 18:46 | |
Nicht persönlich. Die Stecker sind bis 4mm2 freigegeben, optisch sieht das aber auf den Fotos maximal nach 1.5mm2 aus. Wennst die Kabel aus irgendeinem Grund neu machen musst, mach so dick als möglich - 2.5mm2 oder so. 18 AWG also 0.8mm2 würde ich nicht nehmen |
Maragon190_
#11 erstellt: 29. Jan 2021, 18:52 | |
Danke! Ja würde gerne 1,5 mm2 nehmen! Finde aber im Netz keine rohlinge (molex) zu einen vernünftigen Preis! Hab den woofer gebraucht gekauft jedoch ohne stromanschlußkabel!! [Beitrag von Maragon190_ am 29. Jan 2021, 18:53 bearbeitet] |
LexusIS300
#12 erstellt: 29. Jan 2021, 19:06 | |
Weiss nicht was Du unter vernünftigen Preis verstehst, aber stimmt - der Löwenanteil sind da die Versandkosten. Und wenn man darauf beim Kauf nicht geachtet hat muss man die Kröte fressen. Am günstigsten ist er meiner Meinung bei reichelt.de [Beitrag von LexusIS300 am 29. Jan 2021, 19:06 bearbeitet] |
Reicht ein Sony xmn1004 eton m10 flat golf 4 Henrik0000 am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 27.04.2023 – 4 Beiträge |
Eton F15 an 2x Eton ECC1001 DerLoraX am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 4 Beiträge |
exact an eton mk209 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 4 Beiträge |
Golf IV TDI bekomme Limapfeifen nicht weg absolute Ratlosigkeit Markus2700 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 6 Beiträge |
Eton Res 10 A an Eton SDA 150.4 anschließen hoizi2211 am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 6 Beiträge |
Eton PA1502 Likos1984 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 33 Beiträge |
Eton 600.2 xxMassivXx12 am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 2 Beiträge |
Probass 112 an Eton PA1502? witzka045 am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 20 Beiträge |
Rearfill an Eton PA 4506 mrauffmann am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 7 Beiträge |
35mm2 Powerkabel an Eton 500.4 dO0Rk am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 17 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedChecker321
- Gesamtzahl an Themen1.557.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.963
