HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Größere lima Golf 4 1.4l 16v? | |
Größere lima Golf 4 1.4l 16v?+A -A |
XReaperX
22:11
erstellt: 29. Jun 2014, |
Hi Leute Hab mal ne Frage bezüglich ner Zusatzbatterie und im bezug auf die lima in dem Zusammenhang...habe momentan die standard lima und die normale vw batterie mit glaube ich 45ah bei dem motor drin und wollte jetzt als zusatzbatterie ne optima Yellow YTS 5,5l 75ah verbauen Sollte ich dabei dann ne größere lichtmasche kaufen? Also 90 ah oder sogar 120 ah? |
Joze1
Moderator |
22:31
Wegen der Batterie? Nein, brauchst du nicht. |
ErikSa91
14:45
erstellt: 30. Jun 2014, |
Ich habe auch schon des öfteren überlegt. Auf der Autobahn bei vollem Pegel sind die 20A sicherlich gut zu gebrauchen. Habe wohl den selben Motor im Fabia, am besten fragst du mal im Auto Haus und teilst dann deine Antwort mit uns ![]() LG Erik |
st3f0n
Moderator |
15:31
Bin auch bis letztes Jahr genau den Golf gefahren und hatte, nachdem ich die Zusatzbatterie (55Ah) drin hatte keine Probleme mit dem Strom gehabt, da wurden aber auch nicht die krassesten Ströme gefordert. Die Spannung ist immer auf ~12.40V gesunken wenn der Motor aus war und die wurde auch länger gehalten. Evtl. solltest du dir einfach ein gescheites Batterieladegerät kaufen und die Batterie 1-2 mal im Monat Pflegeladen. Spezielle Ladegeräte, welche auch für AGM Batterien geeignet sind, laden die Batterien scheinbar mehr auf, als eine normale Lichtmaschine und sind somit sinnvoller. [Beitrag von st3f0n am 30. Jun 2014, 15:54 bearbeitet] |
XReaperX
20:05
Danke schonmal für die antworten:) Laden hatte ich eh vor;) Hab mir mit meinem dad sowieso ein neues batterieladegerät gekauft das CTEK MXS 5.0 das müsste da grad für gelbatterien unter anderem ausgelegt sein Hab halt nur mal von nem Kollegen gehört der grad bei acr drin war das ein kude mit zusatzbatterie rein kam und dem hat vorne im motorraum die lima gepiept oder so? Dachte das dashalt von ner zu kleinen lima kommt:) |
st3f0n
Moderator |
21:48
Das hört sich nach Limapfeifen an, was allerdings nichts damit zu tun hat. ![]() Wenn es da um Limapfeifen ging, das kommt von Stromleitungen, welche mit den Cinch leitungen verlegt worden sind oder die Masse nicht stikkt und nicht von der Batterie oder so. |
Adivos
03:03
erstellt: 01. Jul 2014, |
Servus, Meiner Meinung nach lohnt sich der Umbau auf eine größere Lichtmaschine eig. immer. Hatte damals in meinen 6n Polo auch eine 4er Golf Lichtmaschine verbaut. War die vom 1.9 TDI mit 140A. Sollte auch auf den Benzin Motor von dir passen. In meinen jetzigen Auto Passat 3b Variant hatte ich eine 70A und hab aufgerüstet auf eine 120A ausn Audi A4. Mfg Michi [Beitrag von Adivos am 01. Jul 2014, 03:06 bearbeitet] |
XReaperX
11:47
Das mit dem limapfeifen hab ich auch gedacht aber habs halt selbst nicht gehört von daher.. |
größere lima im polo 86c 2f Floppi-Typ86 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 2 Beiträge |
Vw Passat 3c Lima in golf 4 2.0 einbauen? smoser441 am 29.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 2 Beiträge |
Ruhespannung über 16V? ElKaputo am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 11 Beiträge |
Stromkabel zur Lima tauschen? Audio-System-Golf am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 10 Beiträge |
Lima-Geräusche durch Cinchkabel ? herby.e am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 2 Beiträge |
Lima Pfeifen Manie-20 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 6 Beiträge |
Lima pfeifen & Brummeln an Lautsprecher Deathshade am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 21 Beiträge |
LiMa Pfeifen B4mboo am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 08.06.2018 – 10 Beiträge |
Bitte um hilfe. Golf 3 Masseschleife Lima pfeifen? Mad-Cow am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 6 Beiträge |
Kabelverlegung im Golf 4 pav am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlenora66x18737
- Gesamtzahl an Themen1.560.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.789
