Bitte um hilfe. Golf 3 Masseschleife Lima pfeifen?
Mad-Cow
#1 erstellt: 22. Apr 2013, 20:23
Hi
Ich hab folgenes problem :
Es geht um einen golf 3, es sind 2 endstufen verbaut.
Wenn ich den Schlüssel reinstecke geht ja alles an, läuft auch super ohne Störgeräusche.
Aber wenn ich die zündung anmache, höre ich schon ein leichtes brummen/summen
Wenn dann der motor gestartet wird gibt eine kickbass Attacke vom feinsten und eine art pfeifen.
Es wurde bereits folgenes gemacht:
- radio getauscht
- eine endstufe getauscht
- nf filter in die chinch Leitung eingeschliffen (dann ist kein bass da)
- chinch leitung vom radio direkt zur endstufe (mittem im innen raum)
Nichts hat geholfen,
Ich hoffe ihr kennt eine Lösung :-)
Danke
Mfg
DJT
#2 erstellt: 23. Apr 2013, 18:28
Eingangspegelregler ganz mal runter drehen an der endstufe.
Car-Hifi
#3 erstellt: 23. Apr 2013, 19:02
Hast Du mal die Anleitung hier im Forum zur Eingrenzung von Störungen durchgearbeitet?
_juergen_
#4 erstellt: 23. Apr 2013, 19:36
Lass mich raten: Der ersucht, aus dem Korb zu hüpfen wenn Du startest?
Das ist ein Hinweis auf schlechten Masekontakt und Potentialunterschiede, vor allem zwischen Raio und Endstufe(n).
Mögliche Ursachen:
Schlechter/ungeeigneter Massepunkt, mangelhafte Verkabelung, hohe Übergangswiderstände...
Mad-Cow
#5 erstellt: 23. Apr 2013, 19:57
Ja die liste habe ich abgearbeitet.
Diese kickbass Attacke is dauerhaft. Sobald der motor läuft.
Massepunkt ist optimal. Ich kanns mir nicht erklären.
Wenn ich zb. Das radio weglasse und nen mp3 player als Quelle nehme, ist das in Ordnung.
Nur wenn alles über das radio leuft hab ich das Problem.
Also muss ja irgendwo der wurm drinn liegen.
Am radio an sich liegt es nicht ( verschiedene radios gleiche störung)
Mfg
_juergen_
#6 erstellt: 23. Apr 2013, 20:43
Schön, das auch zu erfahren.
Heisst genau was?
Ich denke, Du hast ein Schwingfähiges System, welches aus dem schlechten Massekontakt, der Stromaufnahme der Endstfue und dem darudch wechselnden Potentialunterschied zum Radio einfach nur ein Signal generiert.
Mess mal die ganzen Masserverbndungen und die Spannnungsabfälle daran.
Ein Kontakt am Masseanschluss der Endstufe(n) und den anderen auf Karosseriemasse, aberncit den, wo auch das Massekabel angeschlossen ist. gehen würde z.B. der Masseanschluss fürs Rücklicht oder auc das Koferraumschloss bzw. dessen Haken ( je nachdem, was an der Karosserie verschraubtist). Was nicht geht ist der Kofferraumdeckerl oder andere nicht fest verschraubte Sachen.
Dann auch mal alle Cinchkabel abziehen und dann zwischen Endstufen-Cinchbuchsenmasse und Kabelabschirmung messen. Da sollte (fast) nichts zu messen sein und es sollte sich der Wert auch nicht sonderlich ändern, wenn Du alternativ mit einem mp3-Player einspeist, also die Endstufe belastet.
in paar gute (das bedeutet jetzt nicht 'supergrosse') Bilder vom Einbau, Anschluss und der Verkabelung können auch nicht schaden.
Lima pfeifen oder Masseschleife
Winkla am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  38 Beiträge
Lima pfeifen/Masseschleife - diesmal ist es anders.
Simon.S am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  34 Beiträge
lima pfeifen ?
astra_g_carawahn am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  4 Beiträge
Lima Pfeifen
Manie-20 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  6 Beiträge
Lima-Pfeifen
MasterFlok am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  2 Beiträge
Lima-Pfeifen
skywalker_81 am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  10 Beiträge
Lima Pfeifen
am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  12 Beiträge
Lima Pfeifen
johannes199614 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  3 Beiträge
Lima-Pfeifen
omimi am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  3 Beiträge
LiMa Pfeifen
B4mboo am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 08.06.2018  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.037
