Spannungsschwankungen
snickii1
#1 erstellt: 12. Mai 2014, 17:51
Moin,
Erstmal die Komponenten..
Hifonics AT12 BPS MK2 500W Rms 1000W max
Endstufe: Soundstream Ref 620 gebrückt auf 620W rms
Cap: Hifonics 2000D
Kabel: Stromkabel 20mm Renegade, Massekabel nachhaltig von Dietz eingebaut.
Lima: 90Ah & Batterie hat 75Ah
Das ganze ist vorn mit 60A abgesichert.
Meine Versuche:
Neuer Cap
Masse vorne verstärkt (von - an karosse)
Genaues Problem:
Licht flackert im Stand bei laufendem Motor.
Bei Fahrt ist alles gut.
Anlage geht bei tiefen Bässen andauernd aus ohne laufenden
Motor.
Ich tippe mittlerweile auf die Batterie, jedoch wollte ich mal eure Meinung hören.
piti_rocks
#2 erstellt: 12. Mai 2014, 18:23
Wie alt ist deine Batterie?
Hast du ein Multimeter? Bei Bass mal Spannung messen.
Ich vermute eine Mischung aus miesem Alu Kabel und kaputter Batterie.
snickii1
#3 erstellt: 12. Mai 2014, 18:26
Die Batterie keine Ahnung.. Hab das Auto erst 4 Monate.
Das ist auf jeden fall keine originale.
Habe kein Messgerät.
Naja, ich kann mir nicht erklären wieso es an dem Kabel liegen könnte. Wenn das scheisse wäre würde doch einfach die anlage nicht richtig spielen, aber das licht würde doch nicht flackern..
Aber ich bin mir nicht sicher. ^^
Kanns ja demnächst mal mit einem 20qmm Dietz Kabel testen.
[Beitrag von snickii1 am 12. Mai 2014, 18:32 bearbeitet]
scauter2008
#4 erstellt: 12. Mai 2014, 18:32
Neu Batterie könnte helfen
Elkos sind nicht immer gut.
Wen der Elko sich wieder auflädt nimmt er sehr viel Strom auf, durch den Kabelwiderstand bricht die Spannung dann ein
Wen die Batterie auch noch defekt ist hat sie einen Höheren Innenwiderstand, somit kann sie den Elko nicht aufladen.
[Beitrag von scauter2008 am 12. Mai 2014, 18:36 bearbeitet]
piti_rocks
#5 erstellt: 12. Mai 2014, 18:35
20mm² Dietz testen?
Was hast du gerade drin?
kalle_bas
#6 erstellt: 12. Mai 2014, 18:37
Oder bevor du dir eine neue kaufst... Lade die alte erste mal voll.
snickii1
#7 erstellt: 12. Mai 2014, 18:39
Hab 20qmm von renegade aber das ist qualitativ schlechter.
Batterie.. die lädt sich bei weiten Strecken ohne Musik doch selber und die fahre ich öfter. ^^
Hatte auch noch keine Startschwierigkeiten oder ähnliches.
[Beitrag von snickii1 am 12. Mai 2014, 18:41 bearbeitet]
piti_rocks
#8 erstellt: 12. Mai 2014, 18:44
Bau dir mal 35mm² OFC ein, am besten mit ANL Halter.
Dein Alumischkabel (Renegade, Dietz usw.) besteht nur vielleicht zu 30% aus Kupfer und leitet dem Entsprechend schlecht. Wenn das dann nichts hilft neue Batterie.
Aber ist es dir im Stand so wichtig das dein Auto laut ist? Solange beim Fahren alles passt ist doch ok.
snickii1
#9 erstellt: 12. Mai 2014, 18:46
Ich will einfach eine perfekte Stromversorgung.
Wenn dann richtig.
kalle_bas
#10 erstellt: 12. Mai 2014, 18:47
Ah ok na den ...
Brauchst du eine neue Batterie.
piti_rocks
#11 erstellt: 12. Mai 2014, 18:48
Also dann:
OFC Stromkabel 35mm² und Zusatzbatterie SPV20. Danach hast du keine Probleme mehr.
snickii1
#12 erstellt: 12. Mai 2014, 18:52
Ich teste erstmal obs bei fahrt wirklich nicht flackert, muss nochmal in dunkeln genau schauen.
Weil 150€, nunja. ^^ ggf. Erstmal mit dem Kabel testen.
Allerdings fahre ich nun schon 2 Monate so rum.
Nimmt die jetzige Batterie dadurch eig. Schaden?
piti_rocks
#13 erstellt: 12. Mai 2014, 18:53
Geil findet sie das nicht, aber wenn du ihr Pausen gönnst dürfte sie das überleben.
snickii1
#14 erstellt: 12. Mai 2014, 18:55
Naja gut, während der fahrt wird sie ja nicht so sehr belastet.
Außerdem hämmert man sich ja nicht durchgehend tiefen bass in den kopf. Bei Helene Fischer ists zb. Nicht der größte bass aber es ballert
Ohne Cap läuft übrigens alles genauso^^
Das flackern ist etwas döller.
[Beitrag von snickii1 am 12. Mai 2014, 19:07 bearbeitet]
kalle_bas
#15 erstellt: 12. Mai 2014, 19:08
Ah ok und vorne die lässt man einfach.. !?
Wenn du zeit hast kannst du sie mal testen..(musst sie aber vorher laden und ausbauen und brauchst was zum messen )
Test
Oder einfach mal von einer Werkstatt überprüfen lassen.
Da wird dan wohl raus kommen das die nicht mehr mal 80% mehr hat ...
[Beitrag von kalle_bas am 12. Mai 2014, 19:14 bearbeitet]
snickii1
#16 erstellt: 12. Mai 2014, 19:11
Sagt die Anzeige beim Cap nicht auch etwas aus?
14,5-15 ohne Last und 11,3-11,9 bei Last.
[Beitrag von snickii1 am 12. Mai 2014, 19:12 bearbeitet]
kalle_bas
#17 erstellt: 12. Mai 2014, 19:20
15V ohne last das ist nicht gut ! (prüfen lassen)
11,3 V kein wunder das die stufe ausfällt..
Die 11,3V können davon kommen das das kabel schlecht ist und eben bei last zu viel "Verlust" hat.
Oder die Batterie selber. Was ja schon klar ist wen das licht flackert das vorne auch keine 12V mehr vorhanden sind.
Aber alles genaue müsste man messen !
Neue Batterie würde so auch nicht viel bringen wen die Lima 15 V schickt.
[Beitrag von kalle_bas am 12. Mai 2014, 19:24 bearbeitet]
snickii1
#18 erstellt: 12. Mai 2014, 19:31
Ich lass diese Woche mal die Spannung messen.
Aber das Kabel sollte ich auf jeden fall als erstes erneuern oder? Ich mein, kann ja auch sein das nur 15 ankommen.. ^^
piti_rocks
#19 erstellt: 12. Mai 2014, 19:34
Vergiss die Anzeigen der Caps die sind total ungenau. (Man kann sie mit dem Poti unter der Abdeckkappe justieren).
snickii1
#20 erstellt: 12. Mai 2014, 19:36
Oh man. Ich hoffe es sind nur die Kabel.
Kein Bock auf eine neue Batterie, warte dann eh erst bis meine verreckt.
Scheiss auf Musik im stand. xD
[Beitrag von snickii1 am 12. Mai 2014, 19:37 bearbeitet]
piti_rocks
#21 erstellt: 12. Mai 2014, 19:39
Hab deinen Verstärker ausgecheckt, 25mm² sollten auch reichen. Aber kauf auf jeden Fall einen Mini ANL oder ANL Sicherungshalter dazu falls du keinen hast.
Licht flackert währed der Fahrt!
eddychaos am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  32 Beiträge
Cap oder Stützbat ?
*Dark*Wave* am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  18 Beiträge
Zweite Batterie oder Cap? Wie richtig verkabeln?
recon88 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  3 Beiträge
Licht flackert trotz cap immer noch!
mza287 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  13 Beiträge
Cap - Massekabel
morphii am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  3 Beiträge
Störgeräusche beim Laufenden Motor
dawidb1602@ am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  3 Beiträge
Probleme mit Hifonics XI
mofapower am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  4 Beiträge
Licht flackert leicht bei aufgedrehter Musik
manni2009 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  14 Beiträge
Anlage "stirbt" bei Fahrt
#daniel# am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  2 Beiträge
Verkabelung der amps+cap
pmx1 am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  8 Beiträge
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.293 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLingLong
  • Gesamtzahl an Themen1.562.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.802.142
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
